Mersi de info !
Deci becurile de bord si panou climatizare sunt de 1.2w si soclu tip T5 ... Corect ma refeream la semnalizarile fata de langa far, la mine la compact merg de touring sau sedan , ca vreau sa imi caut unele albe sau smoke, inlocul la cele galbene. |
Salut baieti,stie cineva daca bricheta la e36 are plus permanent?Adica daca las ceva la incarcat si incui masina,incarca tot timpul?
Ce e la tine aplicat pe stopuri?.. spray din ala special de faruri/stopuri/semalizari/etc?? |
da, din ala e...am dat si eu cu acetona putin si s-a albit stop-ul....
Si inca ceva: e stop Oe? ..ca la mine e OE :???: |
am unul OEM si unul fake..am dat pe cel OEM...acetona avea culoarea ROZ, era intr-un tub ALB si mirosea a capsuni :)))) ( vorbesc serios )
Maine revin cu poze inainte - dupa - iarasi ca inainte |
eu am avut triplele "tuci" .. la modul grav ..... deabia se vedeau ....erau date cu lac negru....am dat cu smilgher ..pana am luat tot lacul....bineinteles ca s-au matuit..iar apoi le-am dat cu lac transparent..... ...puteam sa jur ca erau noi .....:D
poate s-a mai pus problema asta...
se potriveste/merge montata capota de e46 coupe fl/nfl pe un coupe e36? ma gandesc la dimensiuni in primul rand, daca intra la linie, apoi la balamale cred ca ar fi ok, iar la prinderi/cuiele, merg adaptate cele de pe e36 ptr prinderile de pe trager. dar dimensiuni? am bad boy acum, dar m-a lovit unu si tre sa schimb capota, si as merge direct pe una de e46. si as lua si ruleta sa masor una pe strada de la e46 coupe :D mersi |
vroiam sa stiu daca merge adaptata cu totul...chiar daca mai tai pe alocuri (in fata), si adaptez prinderile.daca nu se potriveste in latime sau la partea de sus de la balamale, atunci nu merge. cuiele de prindere ar merge puse, le bag in prinderile de pe trager, apoi las capota, si marchez locul unde vine capota pe cuie, ca sa le insurubez apoi exact pe locul ala. daca nu merge deloc, fac boseru e36 de la mama lui si gata, desi o capota de e46 e 4-5 mil, e36 e vre-o 3-4 plus inca 3-4 bad boyul. |
O nelămurire am și eu...pe suporturile de radiator(radiator cu clima dacă are vreo relevanta) cei care stau pe lonjeroane,se găsesc pe ei vreun "suport" de cauciuc sau ceva de genul??Sau se așază pur și simplu radiatorul pe acei suporți din plastic?Mulțumesc!
daca vb despre ala de clima, ala e prins in suruburi sus pe trager, si parca si pe traversa.
ala de racire apa, sta pe suportii de plastic de pe lonjeroane, si cu clemele d epe trager.pe suporti parca are si ceva bucse de cauciuc. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...or/fan_shroud/ |
Am si eu o intrebare,am OBC mare pe masina,recent instalat....functineaza tot mai putin comanda RANGE,chiar daca intru in meniul ascuns in testul nr:5,7... tot nu functioneaza.astept pareri
| All times are GMT +2. The time now is 07:38. |
