nikki82 06-09-11 13:16
scartait deranjant la vascocupla , se unge cumva?
mai lucreaza corect dupa ungere? eventual curatare cu wd40
maxmartinez 06-09-11 13:39
vascocuplajul e deja uns, are un ulei care se incalzeste.daca s-a scurs, d asta scartaie, e pe duca sau dus vascocuplajul.daca invarti cu mana de el se invarte fara probleme sau invarti greu?
nikki82 06-09-11 13:45
se invarte usor
dar nu am probleme cu racirea lichidului
sharpe 06-09-11 13:51
Originally Posted by nikki82 (Post 4568506)
se invarte usor
schimba-l
maxmartinez 06-09-11 14:17
Originally Posted by sharpe (Post 4568518)
schimba-l
+1
nikki82:
vasco ar trebui sa il invarti cu mana putin mai greu, daca e lejer, e pa.
nu tre sa iti sara temperatura, dar vasco nu mai cupleaza cum ar trebui cand se incalzeste motorul, ci doar se invarte acolo din inertie, rezultand un raspuns ceva mai nasol la accelerari cand e motorul cald, si e posibil sa ti f...pompa de apa.
si al meu face la fel, se invarte lejer, nu sare temp dar trage naspa cand se incalzeste (nu neaparat doar din cauza asta, dar si d'asta).
nikki82 06-09-11 14:49
cum imi dau seama daca am ca dotari light pak si winter pak
maxmartinez 06-09-11 15:00
pachet lumini interior parca e cel cu luminile ptr citit (mikloc si la parasolare, si in stalpi spate), iar pachetul de iarna (am eu) : sprituitoare parbriz incalzite, incuietori usi incalzite, oglinzi, si scaune (desi astea nu cred ca fac parte din pachet).
si tre sa ai la instalatia farului din dreapta un fir cu un senzor (ptr incalzire sprituitoare), nu zic de cel de temperatura exterioara din stanga barii.
nikki82 06-09-11 15:57
ms inseamna ca am pe ambele dotari . e posibil sa am si dif blocabil?:?:
nikki82 06-09-11 17:58
daca nu risc sa devin enervant , ce este un DIFERENTIAL CU ALUNECARE LIMITATA DE ASAMBLARE (SAU LA ASAMBLARE)
loveHonda 07-09-11 11:22
un raspuns va rog: la un bmw cu motor 1.6 merge o pompa de benzina de la un bmw cu motor 2.0 ?
maxmartinez 07-09-11 11:29
da, e la fel.
loveHonda 07-09-11 16:43
am schimbat azi pompa de benzina de la un 316 cu o pompa de pe 320 si merge f bine din cate vad , dar as avea o intrebare, daca am schimbat pompa de benzina cum am scris mai sus, indicatorul de la benzina din bord imi arata bine sau eronat findca am inteles ca la 320 e rezervorul mai mare decat la 316. astept un raspuns , mersi si o zi buna.
Skillzu 07-09-11 16:49
Eu stiu ca este acelasi rezervor de la 1.6 la M3, ca si pompa de benzina.
loveHonda 07-09-11 16:51
pompa era identica doar ca erau diferiti papucii aia de alimentare a curentului, le-am scos papucii si am pus direct firele ca sa se nimereasca si merge doar ca eram curios daca indica la fel acul la benzina in bord stiind ca nu au rezervoare la fel cele 2 masini.
Sparkle_81 08-09-11 12:12
Sper ca s-a rezolvat dilema !
