masina cu care mergi in fiecare zi necesita un ulei de fiecare zi pe de alta parte,daca tu consideri ca poti sa lasi un ban in plus pentru un 10w60,care e un tip BUN de ulei...atunci fa-o,nu strici nimic in motor recomand in continuare Liqui Moly,motivele le-am mai spus si le mai repet : e singurul ulei pe care l-am folosit care se fabrica NUMAI in Germania si de care o gramada de oameni pe care-i cunosc sunt multumiti mai ramane o problema : pentru fiecare masina in parte e recomandat un anumit tip de ulei unele motoare nu inghit decat anumite uleiuri daca tu gasesti un Castrol RS cu cod de Germania atunci cumpara-l si baga-l in motor,daca vrei incearca Liqui Moly |
ai clima manuala (panou cu 4 butoane?) |
a mai patit cineva ca ventilatorul de la clima , sa se invarta invers? m-am dus la un mecanic, iar imediat cum s-a uitat mi-a spus ca ventilatorul da aerul afara si nicidecum nu il baga...:))) mi-a spus ca poate sa fie o problema de fire ca sunt puse pe invers?careva vre-un sfat?
Revin si eu cu o problema mai veche...am mai scris pe forum dar nu mi-a raspuns nimeni cu ceva concret....
Cand accelerez mai tare si ma refer la peste 3000 ture si o fortez un pic imi baga fum inauntru mai ales cand am trapa deschis! mentionez am un 318IS M42 din `92, i-am schimbat acum 1000km garnitura de la culbutori, bujiile, uleiul, toate filtrele...m-am uitat peste tot si nu am vazut scurgeri de ulei sa pice pe ceva incins....evacuarea este etans....m-am uitat pe sub ea....pe la motor...nu vad sa iasa fum.... m-am gandit ca ar fi de la ambreiaj ca scoate numai in timpul mersului si cand o fortez....dar problema e ca miroase a ulei incins...a fum de esapament nicidecum a ambreiaj! ma mai gandesc ca ar fi din cutie...sa nu-mi fi bagat mecanicul ulei de care trebuie??? nu stiu ce sa mai cred....de fapt nu stiu la ce sa ma mai gandesc ca ar fi cauza.... Ati mai intalnit sit asta? Cum ati rezolvat? |
Stiti cumva cum se numeste modelul asta de jante si pe la ce preturi se invarte.
https://img12.imageshack.us/img12/8773/img066t.th.jpg |
stie cineva cum se schimba becul de la comutatorul de lumini?
si ce bec trebe? |
... a... si comutatorul are in spate o mufa d'aia rotunda, care se scoate rotind invers acelor ceasornicului, FYI |
1.prin aerisirile din bord,ceeace inseamna ca ar trebui sa-ti intre din compartimentul motor,verfica partea cu evacuarea sau furtunele de pe langa motor,imbatranesc si ele.daca ti-ar intra pe-acolo teoretic ar trebui sa ai rupt sau lipsa chederul care-ti izoleaza compartimentul motor presat fiind de capota.e format din 3 bucati : doua laterale in forma de L inversat si una in forma de U cu baza alungita care vine fix pe mijlocul baii parbriz.Mie un destept de mecanic mi-a pus "la loc" chederul in forma de U de la sedan-ul de pe care am luat motorul si e mai mic,prin urmare imi baga ceva miros de compartiment motor 2.prin capacele care vin peste rezervor,sub bancheta spate.teoretic capacele alea de tabla au o garnitura tocmai pentru a preveni astfel de incidente.eu cu cateva luni in urma,proaspat dupa transplantul de motor nu aveam toba finala,am umblat la capacele alea ca sa ajung la pompa si plutitor si am constatat ca-mi intra fum in masina ca la balamuc.De ce? fiindca nu mai era intr-o parte garnitura si in partea cealalata nu mai era completa.ca sa-ti verifici masina de etanseitate astupa cu un ghemotoc dintr-o carpa evacuarea si vezi daca ite forteaza gazele in ghemotoc sau se aud fasaituri asta ar fi un semn ca nu e etansa evacuarea posibil deasemenea sa iti picure ulei de pe undeva pe evacuarea incinsa si sa rezulte fum cel mai bine vezi asta cu masina pe o groapa,om in masina care sa ambaleze si om sub masina care sa constate @nebundelegat aia nu stiu ce e,dar spitele aduc a stil BBS,poate e asta un punct de pornire |
Singurul lucru pe care nu l-am facut e ca nu am verivicat toate furtunele....am furtunul de la epurator rupt si e prins cu banda izoliera dar nu cred ca e de acolo pt ca din cate am vazut etanseizeaza banda aia! Multumesc pt raspunsuri! |
| All times are GMT +2. The time now is 17:31. |
