Re: CLUB Fiat SEICENTO
Am bagat de la omv de 100 dar nu am apucat sa merg cu ea sa vad daca mai face asa.
Inainte sa o cumpar masina nu a mai fost pornita de aproximativ un an. Este posibil si din cauza asta sa fie? O sa o forjez un pic cu benzina asta. |
caut geam lateral spate partea soferului
Buna, la multi ani si an nou fericit !
caut geamul din subiect daca are cineva disponibil din dezmembrari. multumesc. |
sfaturi ceva de pornire a unui seicento .....pls....... m-am dus dimineata am dat zapada nu o mai pornisem de 2 zile o pornesc o i-a la prima cheie si incet incet incep sa ii scada turatiiile , am zis in sinea mea nu e panica o pornesc din nou ce sa vezi nu mai vrea sa mai porneasca de nici o culoare ....... problema mare e ca am gasit si ceva zapada pe motor cea ce banuiesc eu ca nu e deloc bine........daca aveti ceva sfaturi cum as putea sa o repornesc m-as bucura din suflet ......Astept sfaturi:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2:ro lleyes2:rolleyes2
Ar fi ceva variante. Exact la fel am patit cand ma lasat bateria, dar asta inseamna cand dai a 2-a cheie sa faca doar clic-clic, sau nimic. Alta variant, apa in benzina, fa un full cu efix +niste aditiv de benzina (o sticla neagra pe ea cu un fagure de albine pe eticheta, am fost multumit de el)si dupa vreo 30-50 km parcursi vezi daca mai face
Problem fixed multumesc de sfaturi aveam un dop de gheata la toba de esapament am dat cu apa fierbinte si s-a dus rpd a pornit la sfert dupa ce am eliminat dopul acela se pare ca aia era problema .. Multumesc inca o data pt sfaturi :lol::lol:
salutare club,cine ma poate ajuta cu o informatie.ce antigel se pune la buburuza asta
salutare eu am pus in ea antigel tip D din ala de se pune si la logan am inteles ca e cel mai bun nu am probleme...... numai bine
Vand Fiat seicento an 2002 cu urmatoarele specificatii:
-culoare albastra -stare buna -revizia facuta de 200 km,bujii schimbate,placute frana,etc -motor 900 cmc Stare destul de buna,eventual pentru piese(masina este euro 2 si inmatricularea este destul de scumpa,au fost scoase 2 randuri de numere rosii pana acum,are rar si itp facut) Pret:500 euro tel:0752215145 |
salut baieti intrebare de 10 puncte am si niste stick-ere de dat jos de pe masina (niste flori sa fiu mai exact) si nu stiu cum sa le dau fara sa smulg si vopseaua are cineva vreo idee???
Apropo...vand si eu https://forum.4tuning.ro/191-bazar-au...ml#post4598425 |
ms de raspuns morph am sa incerc chiar are tata un feon din acela care sufla aer cald si o sa incerc cand se mai incalzeste afara sa le dau jos sper sa si reusesc la un sticker dinala cand s-a deslipit a sarit si un pic vopseaua .....sper sa fie numai in locul ala ca si asa trebuie vopsita portiunea aia .....
ei bine zapada sa mai dus si eu am incercat sa plec cu buburuza un pic am avut asa un soc sa constat ca nu prea tin franele fata de cum erau inainte aveti vreo idee care ar putea fi problema ?????
Salut!
Va prezint si eu noua mea jucarie la care am lucrat si modificat ceva ceva :D https://forum.4tuning.ro/384-sistemul...-seicento.html Masina este dedicata showului! |
Salutare tuturor.
Bine v-am gasit
Desi urmaresc forumul de ceva vreme, este prima data cand postez. Am un Fiat Seicento din 2001 cu motor de 900 primit de la taica-miu la care credeam ca am reparat tot ce se putea repara (adica cum a picat ceva am incercat sa repar pentru a nu se agrava problemele). Singura problema nerezolvata era faptul ca imi papa ulei, problema pe care imi propusesem sa o rezolv vara asta. Se pare ca masina mea nu e de acord cu mine si astazi in timp ce stateam la un semafor am observat o perdea de fum in spatele meu (da, era masina mea care se camufla). Ma asteptam la asta dar nu asa brusc si nu asa curand (de parca e dupa mine). Problema: Scoate fum mult, zornaie ceva pe la motor. Rezolvare:Sunt convins ca trebuie segmentat motorul. Intrebare? Stie cineva cam cat costa piesele si cum este motorul (cu camasi sau trebuie alezat blocul) - sper ca nu am pus o intrebare stupida - nu ma prea pricep - si asta parca am retinut dintr-o discutie ipotetica cu un mecanic acum ceva vreme. Sper ca m-am facut inteles si daca cineva poate sa-mi dea si mie aceste informatii inainte de a merge la mecanic (nu vreau sa ma duc bou si sa ma intorc vaca - daca intelegeti ce vreau sa spun), mi-ar fi foarte util. Va multumesc anticipat. |
imi puteti spune daca la bricheta se aprinde vreun bec ceva ? (atunci cand porniti farurile)
Salutare. Astazi m-am uitat pe sub masinuta si am ramas cu o intrebare. Suspensia pe spate este independenta?
eu a trebuit sa o dau, mai imi trebuiau 2000E sa iau o corsa noua fara sa ma imprumut. Din toate care le-am avut pana acum seicento-ul m-a satisfacut cel mai mult. Daca aveti posibilitatea nu le maritati. Nu se compara cu nici una din clasa ei. Mai ales cele cum am avut-o eu, cu injectie multi punct (consum mic) ABS pe toate 4 rotile, etc. pacat ca nu se mai fac.
sunt si eu nou nout... monstrulets-ul il am cam din decembrie. si as avea nevoie de niste sfaturi.
P.S. Va salut pe restul! P.S2. Inca printre voi, cu masina tot la vanzare (din pacate) ...promit sa revin cu niste poze "de album" |
in leg q bricheta: da ar trebuii sa se aprinda un cerculets portocaliu in jurul ei:d
am si eu o problema pe care sper din suflet sa o rez cu ajutoru vostru.
acum ceva timp am luat o gropita... la care din cauza trepidatiei sa rupt furtunasul de aerisire al radiatorului... prob am rezolvat o.... avand 2 aerisiri radiatorul, cea care a avt prb am infundat o:D acuma prob e alta.. teava care intra in bloc e cam shuie... si pierde apa... putina dar pierde,. si in plus porneste electroventilatorul f repede dak sta 15 min la relanti porneste asta acum ca e mai cald.... este din cauza la instalatia la apa cu care am prb sau e normala chestia. motorul de 1.1 din 2001 . alta prb e ca la relanti cam trepideaza.. as zice ca mere in 3 pistoane dar nu ma pronunt... bujiile oare? suna ca un mic diesel si se si simte putin din masina cand esti pe loc ms mlt |
Buna tuturor!
Nu de ceva vreme mi-am achizitionat un Fiat Seicento S si asa m-am gandit sa ma inregistrez in Clubul Fiat. Sper ca in cazul unor probleme,sa pot apela la voi,dragilor!:D In cel mai scurt timp,vin si cu fotografii... |
11 Attachment(s)
Pozele promise :)
Cu durere in suflet...inca e la vanzare. Pana acum nu am gasit pe cineva cu adevarat interesat de ea dar poate vine si ziua ei... |
Multumesc anticipat...:D |
a avut cineva probleme cu ambreiajul la buburuze ? patania mea o puteti citi aici https://forum.4tuning.ro/22-troublesh...ml#post4993176
voua unde va tine (cupleaza )ambreiajul ? cam in ce pozitie se situeaza pedala de ambreiaj fata de cea de frana ? ( ca inaltime ma refer ) |
Cand aveam Seicento am schimbat eu kitul de ambreiaj (placa, disc si rulment) pt ca imi trepida la pornirea de pe loc.
Pedala de ambreiaj si frana erau la acelasi nivel din ce imi amintesc... si asa ar fi si normal :-). |
Pentru cei care stau geana pe masina, VESTE BUNA!!! Am mai dat jos din pret! Mai multe detalii in anunt!
http://fiat.anunturi-auto.4tuning.ro...-11209843.html |
:sad::sad:bun am o problema si eu ca de asta postez din nou buburuza cam papa ulei sa va faceti o idee de la schimbul de ulei am facut 5000km si a cam papat 1.5 litrii nu prea pare normal mai ales ca am deschis sa ma uit la filtru de aer si din pacate avea si ulei pe el ma gandesc ca nu e tocmai ok cineva poate sa imi ofere sfaturi cam ce ar avea cat m-ar duce care ar fii cauza pana reusesc sa o duc la mecanic
Salutare. Din pacat vin cu vesti proaste... Mi-a sarit un caine in fata iar bara si radiatorul s-au facut praf. Problema este ca nu mai porneste si cred ca este de la senzorul de soc care taie alimentarea. Stie cineva pe unde este acel buton sau ce are ea pentru a reveni la loc? Multumesc.
Din pacate Seicento meu este in continuare la vanzare!
http://fiat.anunturi-auto.4tuning.ro...-11351904.html PRETUL a scazut la 1oo Milioane (final) Cine este interesat are toate datele de contact acolo. Multumesc! |
Cred ca l-am gasit. Nu am apucat sa ma uit in masina daca este dar nu are de ce sa nu fie. |
O caseta de directie buna si foarte ieftina pt. un Seicento SX 899 cm3 din 2001
gasesc si eu pe la voi ? |
cat sunteti dispus sa oferiti?
imi puteti lasa un msg prv. cu stima |
dezmembrez fiat seicento(alb) 899cmc ,fabr.2001, masina este avariata (capota,bara fata,far stg,aripa stg, rupt suport prindere cutie de viteze).
se de pe bucati sau toata. masina se afla in baicoi,langa ploiesti,predare personala in ploiesti,sau curier ce se poate. preturi fara egal,foarte mici. deja o am de 1 an,si vreau sa termin o data cu ea. s-a dat de pe ea: haion,parbriz,rezervor,calculator de bord,alternator,geamuri spate,usa dr,far dr,electroventilator,1 amortizor,o planetara,arcurile. toata se da cu 350 euro negociabil. preturi informative: motor 899cmc fara accesorii : 650 ron 4 jante tabla cu tot cu cauciucurile de vara(3 acelasi model + rezerva alt model) 300 ron pompa benzina 50 ron planetara 70 ron amortizor 70 ron si multe altele care sunt inca pe masina...preturi se discuta,se pot face si reduceri pentru pachete cu mai multe piese. Doresc sa o dau urgent! asa ca nu zaboviti.Super Oferta |
De o luna doua a inceput sa imi bata ceva la motor cam de fiecare data cand pornesc motorul , zgotul tine de la cateva secunde pina la cateva zeci de secunde , dupa care totul este ok ,masina in rest merge f bine , banuiesc sa nu fie de vina uleiul , pentru ca dupa ce mi s-a rupt garnitura de baia de ulei si de abia ce pusesem ulei bun in ea , am zis ca in lipsa de bani sa pun ulei mai ieftin
Voi ce ulei aveti in buburuze si ce tip? |
o metoda de contact ? ti-am dat mesaj pe privat |
| All times are GMT +2. The time now is 19:37. |
