Re: Probleme cu PC-ul
Putin cam tarziu raspund dar ce scrie in blue screen-ul ala?
In caz ca se restarteaza prea repede din System Properties si tab-ul Advanced da-i pe Settings de la startup and recovery si debifeaza automatically restart iar cand da blue screen-ul fa o poza cu camera/tel si posteaza. |
Am si eu o intrebare:
Configuratia PC-ului meu e cam asa: - Pentium Dual Core E5200 @2.5ghz - 2GB DDR2 Kingston 333mhz - Video Nvidia Geforce GT220 1GB DDR3 128bit Problema e urmatoare: am Win7 si RAM-ul nu prea-mi ajunge. Asta pe care-l am eu e cam naspa (333mhz) si vreau sa-l maresc. Stiu ca daca vreau sa mai adaug trebuie sa cumpar acelasi tip de RAM; 333mhz n-am mai vazut, e vreo problema daca iau cu alta frecventa? Presupun ca cel mai ok ar fi sa iau altul de 4gb si pe asta sa-l scot, nu? Mentionez ca placa mea de baza duce DDR2, nu zice nimic de 3. |
Aceiasi eroare imi dadea si mie la Win7 pe laptop (MSI VX600) dar dupa ce functiona cateva ore - asa, cu aproximatie, odata la 4 ore - aparea eroarea dupa care se bloca sau se inchidea, nu mai stiu sigur.
Rezolvarea: l-am reinstalat :lol: |
@cruizer11 : Incearca un reset de BIOS in prima faza.Daca nu , updateaza driverii , da un memtest de pe hirensboot cd la memorii si vezi daca n-au erori.In ultima faza e indicat un reinstall fresh de windows.
@amphetamine : in ce sens nu-ti ajung ramii?in cazu in care se umple memoria ram nu prea are nici o treaba cu viteza acestora(chiar daca 333mhz aka PC5400 e putin cam slab).in schimb daca chiar vrei si esti sigur ca ramii sunt DDR2 poti sa-ti iei linistit si la 800Mhz sau la 1066Mhz , chiar daca placa sau procu nu vor suporta ramii o sa lucreze putin mai jos la frecventa care o suporta.Totusi daca zici ca se umple redepe memoria tind sa cred ca ceva e in neregula pe undeva. PS : ce placa de baza e? |
Placa de baza e AsRock G31 M-S. Specificatii RAM: Memory - Dual Channel DDR2 memory technology - 2 x DDR2 DIMM slots - Supports DDR2 800/667 non-ECC, un-buffered memory - Max. capacity of system memory: 8GB* |
Nu trebuie sa-ti dea eroare de ram.E de ajuns sa ti se umple memoria aiurea...De ex. win-ul ar trebui sa consume undeva la 600~MB la startup si ~750 dupa cateva ore de folosire.
daca chiar vrei sa investesti ia-ti un kit de dual channel de genu Asta si incearca un OC la procesor macar la 3.0Ghz |
Cu OC nu stiu ce sa spun dpdv al racirii (oare face fata cooler-ul pe care-l am acum? E Intel). Pentru OC de exemplu am programul venit cu placa de baza, OCTuner LE: am dat un search si am gasit multe discutii despre oc la procesorul asta. Vad ca lumea il duce si la peste 3ghz fara probleme cu coolerul stock. Mie 3ghz mi se pare o valoare decenta, nici procesorul de la telefon nu mi l-am dus in maxim, l-am lasat in oc la o valoare stabila. Intrebarea e: care e cea mai buna metoda de OC? E ok programelul asta? Sau sa fac din BIOS? Nu mai sunt la curent cu chestiile noi din domeniul PC-urilor :lol: |
Si alta problema pentru care fac un post separat:
Momentan PC-ul meu foloseste un singur HDD SATAII WD Caviar Green 1TB. Mai am un HDD vechi, Maxtor, IDE, in care am niste date pe care as vrea sa le recuperez. Placa asta de baza are un singur port IDE; am bagat HDD-ul vechi impreuna cu DVD-ul pe acelasi cablu si nu imi apare niciunul. Daca las doar DVD-ul merge perfect; cand bag hardul nu mai merge nimic. HDD-ul l-am lasat fara jumper. Cum pot sa fac sa conectez si HDD-ul vechi ca sa pot sa-mi recuperez datele? |
OC-ul cel mai bine in faci din BIOS nu cu programe.Pt inceput o iei treptat , ii dai un 2.7 , 2.9 , 3.0 si de fiecare data ii dai macar un 20 min de prime sa vezi sa nu dea erori sau blue screen-uri si sa nu sara temperatura prea tare.Daca nu e stabil poti incerca sa-i mai dai putin voltaj DAR GRIJA MARE sa dai foarte putin ca il poti praji.
Totusi ar fi o idee buna daca n-ai umblat de ceva vreme in el sa cumperi si sa schimbi pasta termo.Cu OC la 3.0 ar fi ok sa nu depaseasca 50grade in full load. Cat despre hdd , conecteaza hdd-ul singur pe calbu si pe mufa din mijloc.Lasa dvd-u scos ca nu o sa ai nevoie de el cat salvezi niste date.Vezi daca merge asa , daca nu se prea poate sa fi murit hardu ala. |
A inceput asa: rulam pe hdd-ul vechi si mi-am cumparat unul nou. Am zis ca pentru o scurta perioada sa-l pun pe asta nou ca hdd secundar si sa-l las pe cel vechi cu windows-ul pe el asa cum e. Bun, le-am conectat si cand am pornit windows-ul nu mi l-a vazut pe cel nou apoi a dat eroare si n-a mai vrut sa booteze, zicea ca nu exista sistem de operare. L-am scos pe cel nou si am incercat sa bootez numai cu cel vechi si se bloca la animatia de boot. Atunci l-am scos definitiv si am mai incercat acum si dupa cum am spus nu mi-l vede. Temperatura 50C dupa 1h de jucat nfs shift. De imbunatatiri nu prea am ce sa zic pentru ca jocul asta mi se misca perfect si inainte. |
L-ai ridicat la 3.0?da-i un vantage cu phsyx OFF sau macar un bench la gta 4.Da-i prima oara la frecventa default si apoi la 3.0.Bench-ul da-l la aceleasi setari in ambele ture.
Va deranjez si eu cu o problema . De 7 luni am un laptop HP 625 , cumparat de nou de la emag . Procesor AMD V140 , 2.3 GHZ , 4 gb ram ddr3 . In primele 3-4 luni nu se auzea asa tare , ma refer la coolerul de racire . L am desfacut nu e pic de praf , si tot asa face . Am windows 7 pe 64 biti .
L-ai desfacut si te-ai uitat numa la ventilator in sine?sau ai dat jos tot "traseul"?
pt ca poti gasi un "zid" de praf pe lamelele radiatorului in capat pe unde sufla aeru cald afara (ca in poza de jos).Mai desfa-l odata si da-i jos vent-ul cu tot cu "incinta" aia a lui de plastic si verifica sa nu fie ca in poza.Sau s-a uscat pasta termo si nu mai face bine transferu. Se aude mai tare pt ca probabil se incalzeste mai mult si odata cu temperatura creste si turatia ventilatorului sa poate face fata.Il tii bine aerisit? |
Am facut bench cu vantage (fara oc, mi-e prea somn acum sa mai stau dupa inca unul cu oc, maine fac asta) si in rezultate era o problema: la GPU expected score era 1800 si eu am scos ~1670. Intr-adevar, vad ca nu am ultimul driver instalat. O sa-l instalez si o sa mai vad. |
In cazu asta nu prea stiu ce sa-ti zic.In mare parte urla ca se tureaza ventilatoru sa faca fata cu racirea.Avand in vedere ca e laptop BIOS-ul e cam saracacios si nu cred ca ai optiunea de cool and quiet , totusi poti sa arunci un ochi daca ai asa ceva prin BIOS
Ii dai enable. Cu C n Q In stand by frecventa procesorului scade mult, la fel si voltajul = temp mai mici = zgomot mai putin. Ai luat in calcul ca in primele 3-4 luni era ianuarie-aprilie iar acum e iulie si e mult mai cald afara / in camera deci si temperaturile cresc ?
M am uitat in BIOS de C and Q si nu am gasit ... se poate sa nu am functia asta ? |
Da , fiind laptop BIOS-ul e mult mai saracacios in optiuni decat un desktop.
Din moment ce nu ai optiunea asta in BIOS sincer e mai bine daca nu te complici.Ar fi ceva programele cu care sa scazi frecventele si voltajele proc-ului in functie de load dar te complici mult prea mult
Cred ca cel mai simplu ar fi sa te duci la garantie: nene, s-a stricat.
Zici ca are doar 7 luni deci nu prea are rost sa te complici cu programele si setari; e nou, trebuie sa mearga perfect. |
am o problema cu flash player
nu merge :D de ex site-ul de la coca-cla cel cu aniversarea a 125 de ani nu merge,am formatat,am instalat,am facut totu cap coada de 2 ori si nimic,nu vrea deloc si culmea la reclamele de pe forum imi cerea flash-u....l-am instalat si au pornit,adica se vad reclamele deci merge si nu merge.....merge doar unde ii convine am incercat 2-3 metode care sunt pe net da alea sunt cam vechi si nu au nici un rost,nu se potrivesc nici macar fisierele are cineva idee cum il pot face sa mearga? |
Ai instalat si updatat ultimu Java?Pe internet Explorer merge?
Si mie imi face intr-o vreme figuri flash playeru in Mozilla pe vplay.Pe internet explorer mergea sa vad clipuri pe mozilla zicea ca n-am instalat flash player 9...si eu aveam 10.Nu i-am dat de cap , pur si simplu la un moment dat si-a revenit el automat.Incearca totusi si cu un update de browser |
Mai bine incearca cu Chrome, are flash built-in. Eu il folosesc de mult timp si n-am probleme.
am dat update la toate in dimineata asta(proaspat formatat calc)
mozilla 5 IE8 chrome windows cu update la zi java cu update la zi totu e fresh,si cu toate astea dracia nu vrea sa mearga inainte sa scoata versiunea 10.3 nu am avut nici o data probleme cu el, daca a reusit careva sa il faca sa mearga poate ne spune si noua :D |
am incercat si varianta asta,si degeaba
o sa pun si opera sa vad,poate se schimba ceva :D |
nu merge nici o varianta,am incercat cam tot ce se putea
am dezactivat firewall,antivirus, si tot nu vrea :D poate o sa fie mai bine la versiunea 10.4 :))))) |
Am avut aceasi problema ca si tine dar nu pe site-ul Coca Cola ci pe un alt site... dar si-a revenit ... :lol:
Probleme calculator
De cāteva săptămāni am o problemă la calculator,după cātevazeci de minute după ce īl aprind,se blochează,și tot ce pot face e să dau ALT+CTRL+DELETE și să-l restartez.
Īnainte foloseam Mozilla,acum am instalat Opera,dar tot degeaba,nu prea are importanță ce browser folosesc. Nici viruși nu am,am scanat calculatorul și nu știu ce aș putea face. A mai pățit cineva chestia asta? Dar totuși,voi ce browser pentru Internet folosiți,care e cel mai indicat? Mulțumesc. |
Re: Probleme calculator
ti se blocheaza indiferent de activitatea pe care o face??
l-ai curatat de praf recent? poate se supra-incalzeste ruleaza un test pentru memorii ram, poate e de acolo problema daca nu...atunci incearca cu alt procesor, sau cu alta placa de baza. (eu folosesc Internet explorer si Mozzila) |
Buna Seara Dragi Colegi..
Am o problema...Am placa o Placa Video Nvidia Gforce 8400GS de 252 Rami...Stiti cumva cum pot sa-i maresc puterea?....Sau macar un driver mai nou... Multumesc Mult.. O seara Buna;) |
La placa aceea ii poti face overclock dar nu se prea merita, deoarece nu vei simti prea multa putere fata de cum e asa. Alt driver il poti lua de aici http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us ,selectezi acolo ce si cum si ii dai sa caute. Ti-l dadeam eu dar nu stiu ce sistem de operare ai. Numa' bine |
Ce inseamna asta?
Probleme mari,va rog ajutatima, am si eu un amd sempron 3200+ placa video incorporata 256 rami 512 ( din care recunoaste 448) ce sa zic anul trecut prin decembrie ma jucam san andreas,acum va lovesc deci vreau sa intru in counter merga pana apare interfata si apoi buff restart si apare ceva albastru cu niste litere : XX00 etc.am formatat ieri calcul am pus un SP2 instalat drivere si tot asa face,dar underground,red aler,heroes pot juca nu da restart.am curatat calcul de praf ,desfacut collere,am luat Programul Coretemt si am constant 28-30 grade. Jur ca nu mai stiu ce sa fac ca sa ma pot juca counter.
| All times are GMT +2. The time now is 16:13. |
