Re: Skoda RS TFSI by DimSport
BUNA
Am o octavia rs 2 de 250 Cp si am probleme. Nu mai trage asa cum tragea am mers in grecia si la jumatatea drumului nu mai tragea motoru asa cum trebuie, la intoarcere am venit cu 240 la ora dar tot nu trage motoru asa cum trebuie. Ce pot sa ii fac ce poate fi stricat la ea turbina , debitmetru, egr ul banuiesc ca asa se zice sau cine stie ce senzori? Dati va rog o idee ca in serviceuri nu stiu ce sa zica. |
Nu scoate nici un zgomot nou nu scoate fum excesiv ci normal la fel de cand am cumparat-o si racirea la turbina din cate am inteles e pe apa si nu prea ar avea de unde sa scoata fum doar un fum alb daca ar scoate.
Si la diagnoza nu are nimic un singur lucru presiunea care trbuia sa o masoare debitmetru intre 3500 si 4000 rpm o masoara intre 4000 si 4500 rpm asta e singura anomalie. |
Daca e turbina stock, racirea nu are cum sa fie pe apa! Aer si ulei. Mai bine las-o asa (cu explicatiile) si du-te undeva, ca cine stie, poate ai 2 turbine - just kidding
mai traiesti?! :D la tulcea ne onorezi cu prezenta? |
deci asa au zis aia de la skoda nu sunt eu de vina
Cu siguranta nu. Am si treaba plus ca trebuie sa schimb mai multe la masina. Spor acolo!
deci baiatul nu are de unde sa stie.dar ca de obicei se rade.are soft l a dim sport si se bal baie la o an turatie.turbina nici nui mai trage cum trebuie si nu tine boost suficient. posibil sa fi cedat dv ul stoc sau pcv ul ca la mine cu toate ca a fost eurojet a cedat
deci maine merg cu ea sa se uite la acest DV dar imi puteti spune ce e si acel PCV? si unde este poate se poate uita si la el.
am fost azi la skoda si are 2 tipuri de DV unu la 125 ron si unu la 250 ron |
| All times are GMT +2. The time now is 08:19. |
