-   Masina mea Oltcit (https://forum.4tuning.ro/119-masina-mea-oltcit.html)
-   -   Oltcit Club 11RL - B 01 UXD (https://forum.4tuning.ro/119-masina-mea-oltcit/147949-oltcit-club-11rl-01-uxd.html)
b-09-tvg 03-04-12 23:02
Re: Oltcit Club 11RL - B 01 UXD
:)) se mai intampla:D
paulikp96 10-04-12 16:06
bn ca s-a intors....era aiurea peisaju fara ea...akm cateva ore ai trecut prin fata pe la Auchan :D si de dimineata am stat sa fac lectura la stickerele dp luneta =)))
b01uxd 10-04-12 23:11
daca m-ai vazut la auchan probabil m-ai vazut cu 1 om in dreapta si unul in portbagaj:D.Ma bucur ca inca mai apreciaza cineva o masina veche!
paulikp96 11-04-12 14:24
veneai dp bulevard si ai facut la dreapta prin fata la iris eu eram in statie
si asta de dragu vremurilor trecute :D
b01uxd 18-05-12 17:24
sa mai scriem cate ceva pe aici: de pe la jumatatea lui aprilie masina a trecut la daily driven si, contrar asteptarilor, se comporta decent, in sensul ca nu a fost nevoie de interventii tehnice. am parcurs aproximativ 1200 de km de cand o folosesc zilnic, distanta pe care alta data o parcurgeam in 6 luni...i-am facut si un consum, 7.3 afara si 11 in buc...ceea ce eu zic ca este mai mult decat decent. ca urmatoare modificari/reparatii urmeaza sa schimb rulmentii fata pt ca huruie destul de rau si sa iau 2 gume pe fata pt ca yokohamele cu dot 97 incep sa nu mai faca priza pe asfalt nici cand e uscat:D
George Hermenean 18-05-12 20:58
Mai pune niste poze;)
b01uxd 26-05-12 13:15
in urma ploii de ieri ora 19 care m-a prins prin zona salajan a rezultat nefunctionarea instrumentelor de bord: turometru sta in 5-6000 de ture, vitezometru e mort, stergator mort, ceas mort, turometru aditional se aprinde in toate culorile, luminile din bord nu se mai aprind. am schimbat siguranta care se arsese si au mers ok 3 minute dupa care au revenit la anormal, siguranta nu s-a mai ars. unde e problema?
Danutz Bratosin 26-05-12 13:20
A intrat apa pe undeva!? si face scurt...contacte coclite...verifica tablou' de sigurante
b01uxd 26-05-12 13:23
firar mama ei de apa....am reusit sa o fac sa nu mai intre in habitaclu, dar in compartimentu motor intra de zici ca nu am capota
lancer 26-05-12 14:42
in compartimentul motor nu mai intra intra pe la capota de la ploaie torentiala daca ii pui o bucata de cheder ... pe marginea superioara si pe semiaripa pna pe la jumate ... ce intra pe jos e alta poveste ....
in alta ordine de idei ce are vitezometrul cu restul aparatelor de bord??? comanda lui e strict mecanica nu electrica .... in alta ordine de idei verifica si mufa aia mare de e prin dreptul electromotorului ... camanda turometrului trece si pe acolo ... restul luminilor verifica totusi si contactele in cutia cu sigurante + mufa din masina
b01uxd 26-05-12 15:41
pai asta nu inteleg nici eu...ce are turometru cu restul....pana acu nu prea am mers cu masina pe ploaie si desi a plouat zilele astea nu s-a intamplat nimic...insa ieri eram in trafic, cand a inceput sa ploua, si ploua cam tare, balti si toate cele...cred ca s-a udat cam tot pe acolo
alxxdarkot20all 26-05-12 17:33
io zic sa verifici siguante si vezi ca daca ai furtunele de scurgere de sub aripi infundate apa intra in planseul de bord, care se umple si curge prin tot bordul. deci releele de sub ceasuri si mufa aia mare care vine la ceasurile de bord. altcumva nu imi explic. turometrul ia valori de la delco, deci ai in vedere si asta
lancer 26-05-12 17:36
turometrul are ... comanda lui e electrica data de delcou ... + ca parca penultima siguranta de jos daca se arde nu iti mai merge ... sau daca ai contact imperfect la siguranta ...
cu vitezometrul e alta problema ce ma gandesc e sa nu iti fi sarit cumva cablu ... trebuie verificat tot cap coada de la cutie pana la bord ...
deci poate fi doar o coincidenta faptul ca nu iti merg nici luminile cu turometru ... si nici vitezometru ..din cauze complet diferite
b01uxd 11-06-12 21:22
s-a rezolvat...erau 2 variante ale problemei...mi-a plouat in panoul de sigurante, sau clablurile care alimentau stergatorul spate si pompa de lichid parbriz spate fiind taiate si aruncate pe undeva prin aripa dreapta spate, presupun neizolate, au facut un scurt. am eliminat a2a siguranta de jos in sus. urmeaza schimbati rulmentii fata.
Danniel 12-06-12 00:44
na coincidenta, acum 2-3 saptamani ma intorceam la 7 dimineata acasa si era ceata, mai multa decat trebuia, imi ardea o mufa sub bord, a doua zi am aflat ca era mufa care ducea la spalator/stergator, fire pe care, si eu le am scoase, acum 1 sapt am apucat si eu sa desfac pe acolo si intr-adevar iesise un fir cu tot cu papuc prin contraaripa/stalp dr spate si a topit izolatia firului de la scurt pe o bucata destul de lunga, ai grija cu astea :)
