sprinter 14-08-11 04:05
Vezi si tu ce compresie mai are motoru... segmenti uzati / pe duca
mistreku 14-08-11 12:50
Originally Posted by dan-hd (Post 4525503)
Am si eu o problema cu un 320 i din 96 . Uneori scoate fum alb-albastru si manca si ulei . Problema e ca nu intotdeauna ci doar uneori la pornire sau cand merg cu el turat . Uneori merg cu el mult si bine fara sa scoata gram de fum apoi iar il apuca si scoate fum ca autobuzele alea vechi de nu se mai vede nimic dupa mine . Am schimbat semeringurile la supape dar fara nici un rezultat , la fel face ca inainte . Daca ati mai intalnit problema asta va rog sa-mi dati si mie un sfat .
incearca sa cureti separatorul de ulei si furtunele alea de la recircularea gazelor, sau sa le anulezi macar. uita-te in admisie si vezi daca ai ulei. parerea mea, e putin probabil sa fie segementii, aia ar face tot timpul probleme.
dan-hd 14-08-11 21:03
Daca ar fi segmentii ar scoate tot timpul fum . Cred ca va trebui sa ascult de mistreku . Daca scot furtunul de separare se opreste motorul nu mai sta la relanti , dar se curata putin si o perioada nu mai scoate fum deloc . In rest alte probleme nu am merge perfect ..... Va multumesc pt. sfaturi .
mistreku 15-08-11 10:18
nu mai sta la relanti pt ca trage aer fals pe acolo. poti sa astupi gaura aia din cotul de cauciuc cu un dop si sa faci o proba. eu personal l-am anulat pt ca imi murdarea de ulei valva de relanti si trebuia curatata o data la 1-2 luni. ideal ar fi sa nu il anulezi totusi, ci sa cureti/schimbi separatorul de gaze. oricum, incearca si vezi cum merge.
Budy_ 16-08-11 01:18
Cum se anuleaza antidemaraju' la un e36 ..318... ? :rolleyes2:rolleyes2
sprinter 16-08-11 01:28
Apesi pe butonul ASC...
zepolikahhh_ 16-08-11 01:38
e36 le are 10 butoane,e greu sa le apesi pe toate pe rand...
parca ar fi cockpit de avion
Skillzu 16-08-11 01:57
Si voi baieti, nu v-ati gandit si voi ca poate masina nu da 'scartz' pentru ca NU POATE ?! :lol:
loveHonda 16-08-11 08:12
am o intrebare: detin un bmw 316 din 97 si am la el undeva in bord un afisaj mic unde imi arata consumul , ora , termometru. am cateva luni de cand mi sa dat peste cap dar nu stiu de la ce. prima data cand sa dat peste cap a inceput sa arate aiurea la consum de la 8 9l cat arata consumul in oras a ajuns la 16 17l , termometrul acum vara de exemplu arata 1 sau 2 grade , doar ceasul mai merge iar de scurt timp nu mai vrea sa mai arate nimic altceva decat ceasul. sper ca am fost explicit cat de cat. astept o sugestie ceva , va multumesc.
maxmartinez 16-08-11 08:32
undeva in bord? ai obc cu 18 butoane? ala exact sub panoul de la clima/aeroterma? in cazul asta, cred ca obc-ul (on board computer) are pitici si ar trebui altul.alte butoane merg? speed, range etc?
loveHonda 16-08-11 08:41
e cel de sub clima de la mijlocul bordului , e un afisaj de 3cm lungime si 2 latime ca sa zic asa. si poate am uitat sa mentionez ca s-au stricat pe rand ma refer ca prima data nu imi mai arata consumul deloc , apoi kilometrajul si tot asa. acum imi mai arata doar gradele care le arata aiurea 1 , 2 grade in toiul verii si ceasul.
maxmartinez 16-08-11 08:55
e dus OBC-ul. daca era doar senzorul de temp, iti arata vre-o -37 grade...dar daca s-a dus afisajul,pixelii etc....cauta pe net la dezmembrari unul la fel ca al tau. OBC 18 butoane sau OBC 11 butoane, sau e doar MID-ul cu temperatura si ceas? ala nu afiseaza nici un consum.ai buton de "check" pe el??
trafy-vr6 16-08-11 14:37
Spuneti-mi si mie va rog cum scot trim-ul dintre airbag si torpedou ? E36
maxmartinez 16-08-11 14:48
daca te referi la cel dintr cele 2 guri de ventilatie, e prins in cleme...surubelnita sau un card...pops right out! cu grija totusi :p
Budy_ 16-08-11 14:50
Daca te referi la mine...Nu poate un 318is de 146cp sa dea scart??
Are senzoru ala antidemaraj 200 % ..dar nu stiu cum se anuleaza.nu vad nici un buton ACS
