Re: Oltcit Club 11RL - BC 99 FNX - The Grimm Reaper
Azi cred ca am dat si de ceva detonatii... pe la sfarsitul treptei a 4 -a(sau a 3-a :rolleyes2 nu mai stiu exact ) :rolleyes2 adica pe la vreo 6000 rpm pe turometru...
Filmuletele promise cu sunetul dat de bov... ;) https://www.youtube.com/watch?v=U2eyVqJB4mo https://www.youtube.com/watch?v=sK7i_yPN8G8 l.e: Si o incercare de 0-100 km/ora... ;) https://www.youtube.com/watch?v=Z1JUXFFM_aY |
foarte tare sunetul. cred ca ai cutie de viteze daia de franta in 5 cu cablu de kilometraj intre etrieri. ar merge una mai lunga
aaa....uitasem sa zic ca de cand functioneaza si bovul turbina parca face boost mai rapid.....:rolleyes2 |
Ce turbina ziceai ca ai?mie imi pare ca face cam greu presiune :shock:
ia leaga cu sarma wastegate-ul si da avansul mai mic,undeva pe sub jumatate |
culmea e ca pana eri nu am auzit niciodata ... o detonatie :rolleyes2.... si turbina facea pana in 0.5 bar... :rolleyes2 intrebarea e: ...e posibil ca ceasul sa arate aiurea cand e pus pe vacuum???:?: Acuma despre wastegate ...ce sa zic ...nu l-am vazut clintindu-se ....dar totusi spre final ...se aude un tiuit .... cred ca ...wastegateul este:rolleyes2 Si cred ca am facut si o alegere proasta .... pastrand si intermediara si finala de oltcit .... am impresea ca am un Backpreasure ....imens... :rolleyes2 Cred ca pana la urma va ramane doar catalizatorul pe circuit .... si toba finala a la oltcit (e facuta de Valib) pt ca vreau ca masina sa fie cat mai silentioasa... |
Ma,e posibil sa fie de vina si tobele de oltcit,dar ai si o pierdere pe admisie undeva :rolleyes2 oricum la 0.3-0.4 n-o sa auzi detonatii decat sus de tot in ture cand motorul e cald spre fierbinte,daca e rece ca mortu abia pe la 0.6 incepe sa zdrangane detonatiile in el ;)
Totusi,wastegate-ul nu ai cum sa-l vezi ca se misca,pe loc nu se deschide asta te asigur :D Oricum,pana la primavara poti merge pe configuratia asta :lol: |
oricum la primavara cred ca continui circuitul de evacuare pe diametrul de 45mm... si sigur am sa fac si admisia ... dintr-o bucata ...;)
Azi sa vezi dracie ...plec si cand ajung la destinatie ...mirosea a benzina ...:shock: mai sa fie .... curgea pe la furtunul ala mare de langa gatul de umplere al rezervorului ... unde intra furtunul de la retur ... nu avea nici colier...:evil: cred ca de eri pana azi am pierdut cam 8 litri de benzina de 98...:oops:... am taiat din el si l-am bagat la loc pe stut si i-am pus un colier zdravan.... si nu mai curge plus ca azi am spalat si motorul ...mama ce misto a iesit .... poze ...cre ca maine ...;) |
6 Attachment(s)
poze...
La cate ''chestii'' sunt pe la motor p'acolo sa nu se supraincalzeasca cu calandru' pus:rolleyes2
Cand ai lasat-o de spate i-ai schimbat telescoapele? Si eu vreau s-o las cam tot asa si nu stiu daca mai am nevoie de altele, ideea e ca nu o s-o incarc deci e nevoie de altele sau merg cele originale?:rolleyes2
n-ai nicio treaba pe spate. telescoapele originale au cursa destula, deci poti s-o lasi fara probleme. in schimb, daca o lasi de fata se recomanda sa pui in locul amortizoarelor originale, amortizoare de spate, tocmai din cauza ca acestea din urma au cursa lunga ;) .
o chestie ciudata ....
nu am nici pozitii nici lumini pe spate ...(doar ceata de pe partea stanga spate) Mentionez ca semnalizarea merge (doar dreapta spate nu merge) si am lunini pe fata , adica faza scurta si lunga ...:shock: de la ce o fi??? |
Poate o fi din satelit, si mie mi-a disparut lumina pe ceata, nu se mai aprinde nici in bord led-ul....:rolleyes2
Sigurantele le-ai verificat?...si masa la fel. :D
Bafta cu masinuta...sau turbata. :twisted: P.S. Ce dimensiuni ai la cauciucuri?...sunt curios intr`o privinta. |
Firele alea 3 din proasta aia de mufa inutila de la borna + ?
| All times are GMT +2. The time now is 10:30. |
