-   -   MONTEZ DIVERSE OPTIUNI PE E36 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/256659-montez-diverse-optiuni-e36.html)
e_emu3 05-08-13 07:29
Re: MONTEZ DIVERSE OPTIUNI PE E36
Originally Posted by ser_kmh (Post 5542170)
apelez din nou la expert
dau comanda de inchidere a geamului sofer(e36 coupe) se ridica 8-10 cm. se opreste si se lasa 2-3 cm. dau din nou comanda se ridica aproape de tot iar se opreste si se lasa tot 2_3cm.
daca tin butinul apasat se ridica
o parere/rezolvare
mersi
Daca masina este din 92-93 este posibil sa fie defect confortul defect care se afla in macara+ butonul, daca este după 94 pe stalpul usii in incuietoare ai un microcontact care mai o ia si Ăla razna+ butonul+macara si mai face așa cand e o siguranță arsa nu mai știu care, e una care da plus continuu la modul confort
sorin gti power 08-08-13 02:14
salut
am un e36 cabrio 320i m50 automat an 94
cateodata porneste fara prob alteori pun contactul se aprinde bordul dar cand ii dau cheie nu face nimik si mi-a afcut faza asta de cateva ori in ultima vreme
decat ii pun firele de curent porneste instant sa fie bateria de vina ?
precizez ca masina nu are cheia originala este una facuta fara cip
daca e o sa dau o fuga sa te uiti poate rezolvam cumva , te salut
Kruger. 08-08-13 09:21
Salut Emu,
Am facut ce mi-ai spus sambata, am pus termocupla pe radiator, am pus si rezistenta noua la electroventilator. Totul merge brici :). Mersi inca o data, m-ai salvat.
ser_kmh 19-08-13 18:53
Salut
Ai putea sa schimbi un motor +cutie si tot ce tine de electrica la un seria 5 din 76?
Si daca da cat ar costa?
B186MIK 03-09-13 17:02
Salut, am un coupe din '93 motor 2000 vanos si nu mai sunt multumit de el cum trage si m-ar interesa un swap cu un 2.8 de pe un e46 te rog spune-mi care sunt costurile unei asemenea operatii si ce anume mai exact mai trebuie schimbat in afara de motor si cutie. Ps: n-am treaba cu mecanica si d/asta intreb ce se mai schimba. Mersi.
alexxss 04-09-13 20:13
salut.
se poate monta volanul asta pe e36 cu airbagul si comenzile pe volan functionale?
e_emu3 04-09-13 20:35
Originally Posted by alexxss (Post 5564407)
salut.
Da se poate monta nu știu cu airbagul dar restul vor fi functionale
Suna-mă si vb ce e de făcut
alexxss 04-09-13 21:22
airbagul ma intereseaza in mod special. te poti interesa daca pot sa il legi?
bandidos 11-09-13 08:57
Salut Emu, am o ciorba de fasole si ma gandeam ca daca te invit la un castron poate ne uitam si noi de un modul de ABS. Ce zici ma rezolvi sau vrei castronul de fasole inainte? :lol: Astept un raspuns ca mi-a scos ochii becul ala in bord :lol: Te pupa Jeaan
Ghostyz0r 12-09-13 22:47
Pentru un BMW e46 sedan NFL, imi poti face cu ajutorul vreunui modul in momentul in care deschid masina sa mi se aprinda pozitile(fata,spate,etc)+proiectoare timp de 30 secunde?(cum are plafoniera..)Daca da, cat ma costa si in cat timp...
e_emu3 06-10-13 22:00
Bump:o
ionutoaie 15-10-13 01:21
salutare.am si eu o mare intrebare te rog mult daca poti sa mi dai un sfat am un e 36 din 95 si am schimbat triplele stock galbene cu unele de m albe si nu corespund la pini nu mai merg bine becurile pot face ceva fara a schimba cablaajele ?am inteles ca e ceva cu check control etc..ms mult
hellker 31-10-13 12:09
Sal,spune-mi daca se poate realiza si cat ma costa urmatorul upgrade:
-se porneste cu un E38NFL cu volan pe dreapta! oglinzi electrice,cu memorie si incalzite
-se achizitioneaza oglinzi electrice,cu memorie,incalzite si PLIABILE de pe un 750 cu volan STANGA!!! plus modul plus cabluri plus consola
poti lega totul ca sa nu pierd nici functia de glisare in jos a oglinzii cand bag in R si nici memoriile?daca nu..ce functii pierd tinand cont ca oglinzile provin de pe LHD si masina e RHD..multumesc!
ALINe36 01-12-13 11:53
Salut Emu , dacă arunci un ochi pe aici poate imi dai si mie un sfat.
Am luat un volan dual stage , are butoanele pe el insa banuiesc ca inițial
a fost ăla de pe e36 fără butoane si cineva a pus cele 2 grupuri de butoane
iar mufa care pleacă din grupul drept la slip ring nu exista. Se poate adapta
ceva sau trebuie sa îl găsesc pe ăla de la e39???
