-   -   Turbo Charger ... Pe ce masina vreti sa il puneti ? (https://forum.4tuning.ro/15-sisteme-turbo-nos/227-turbo-charger-masina-vreti-puneti.html)
Hexer 04-02-08 01:34
Re: Turbo Charger ... Pe ce masina vreti sa il puneti ?
Originally Posted by DaNy>DmN (Post 1333140)
Offtopic: Hexer a vrut sa spuna(si sunt total de acord), ca schimband diferentialul cu unul mai scurt cresc, puterea si cuplul la ROATA , insa la motor ele raman aceleasi...
Din pacate nu, numai cuplul creste, puterea ramana aceasi din cauza ca rot/min a transmisiei scade.
CarteluL 04-02-08 16:25
domnilor va rog sa terminati cu disputele personale si sa ii ajutati pe cei care nu stiu atatea cat stiti voi ptr ca au nevoie..am intrebat si eu de un turbo ptr un crx de 1.6 16v...dar ...astept raspuns..
DaNy>DmN 04-02-08 18:47
CarteluL , un sistem turbo numai tu poti sa-l alegi ...
Turbine sunt destule, si alegerea depinde de tine fiind ca numai tu sti ce performante si caracteristici vrei sa aiba acel motor....
Personal, ti-as recomanda un Garrett GT2056 sau un GT2252 sau o alta turbina din familia GT20'.:-)
eMH 06-02-08 14:49
am si eu o nelamurire,va rog frumos sa ma ajutati,ce tre' sa fac ca sa pun turbo pe un astra bertone 2.2 aspirat ?? (adica vreau sa zic ce tre' sa ii fac masinii,cam ce turbina recomandati,si ce sa fac ca sa fie legala treaba)
CarteluL 06-02-08 16:28
mersi dany..dar galeria tre` s`o modific acuma....partea care iasa din chiuloasa tre sa se unesca undeva ca sa se prinda cu turbina...cine poate sa`mi faca iesirea din chiuloasa asa...?
DONU' 07-02-08 10:36
Mai bine cauta un motor de 2.0 Turbo Z20LET si pune-l in locul la 2.2.
Te duce mai ieftin sa faci combinatia asta... Piesele care trebuiesc schimbate in motor, turbina, calculatorul... o sa te duca cu siguranta mai mult decat daca ai schimba motorul. ;)
feryboy 07-02-08 20:45
daca e cineva in masura sa dea cateva raspunsuri pe topicul acesta :
https://forum.4tuning.ro/292-zona-tehnica-renault/65742-turbina-1-9dci-clio-1-5-a.html
nu am inceput eu discutia dar sunt si eu curios ce si daca se poate face ceva
multumesc anticipat
eMH 09-02-08 23:14
merci DONU' ,o sa tin cont de sfatul tau
rorika 13-02-08 13:56
salut....am si eu o intrebare....miam cumparat o turbina un xs power t3/t4 si vreau sa o pun p un motor de renault fuego 1.6 turbo....mi se potriveste la galerie tot...numai k nu sunt sigur dak o invarte si daca ati sti la c ture o invarte la max....ms anticipat pt cei care ma ajuta!
200SX 13-02-08 15:50
pune-o si afla , pt ca XS power din cate stiu = chinezarie si ei nu-ti dau hartile de admisie evacuare ca sa poti calcula ceva, deci trebuie sa o montezi si sa vezi cum merge
Hexer 13-02-08 18:02
Pe motor 1.6 este prea mare un T3/T4, mult prea mare.
Mai ales ca e tip veche, deci si mai greu tureaza decat cele GT.
Parerea mea ca sub 5000 nu o sa ai presiune corespunzatoare (1bar)
madicioco 19-02-08 15:18
salutare baieti am si eu o nelamurire si anume am o vectra cu motor C20xe 150 de cai sfi-ul se poate pune turbo pe motoru asta ca de mult ma bate gandul sa fac treaba asta si cam ce modificari ar trebui facute daca merge bineiteles
Alex23 19-02-08 18:22
salut pt un opel astra f 1.8 16v c18xe cam cat costa un kit turbo??????
cozmin_skill 20-02-08 17:53
Salut. As putea sa pun pe lastun un kit turbo? compresia la el e foarte mica. La asta chip tuning nu poti sa il faci :sad:
Compresia la el e foarte mica.I-am facut pistoane si camasi mai mari si i-am pus carburator de dacia 1300 i-am schimbat si chiuloasa are performante destul de mari , aceste modificari nu sunt efinciente pt ca motorul e de turatie si la 3-4 saptamani trebuie sa il fac din nou pt ca se duc segmentii fffoarte repede.. va rog sa ma sfatuiti daca as putea sa pun turbo pe el :sad:
bogdan85 21-02-08 07:40
Pt. un Hyundai Accent (model KMHCG) 1341cmc exista turbouri cu tot ceea ce este necesar la montaj? In jurul carui scor s`ar invarti toata afacerea... si cam care ar fi surplusul de cai (85HP cei existenti din fabrica)? Multumesc frumos :-P
