cum se manifesta diferentialul cand e dus? bate..troncane...sau cum?
:lol: |
inca o intrebare :rolleyes2
motor M43 merge perfect ,nu oscileaza la relanti,dar cand cand scot capacul de la motor isi da in nas si incepe sa moara. banuiesc ca problema e compresia...cum se rezolva? |
Salut,
Avand martorul de ABS aprins am dus pisicutza la diagnoza. Am aflat ca senzorul de ABS de la roata dreapta fatza e defect. La service imi spun ca senzorul costa 350 de lei iar manopera costa 160 de lei. As putea sa il schimb eu? Nu pare asa de complicat la prima vedere. Si daca reusesc sa il schimb eu, dispare eroarea sau trebuie dusa la diagnoza din nou? Multumesc frumos. |
De ceva zile imi da apa afara pe la radiator,am schimbat termostatul 2 zile a mers bine acum iara a inceput...cred ca e spart radiatoru pe undeva pt ca apa iese pe la mijlocu radiatorului...sa fie de vina radiatoru spart sau pompa de apa?apropo inainte sai schimb termostatul a urcat apa pana pe rosu..
daca a mai patit cineva astept un sfat,ms |
verifica intai pompa de apa....daca nu cel mai probabil radiatorul....
la concluzia asta am ajuns si eu,radiatoru l-am cumparat oricum,luni o duc la mecanic sa-mi desfaca pompa de apa si daca e necesar iau alta noua si sa vedem dupa.ms de sfat revin dupa ce termin de schimbat
Salut ,am o intrebare..
Am cumparat o masina din germania,numerele sunt valabile pana in decembrie..deci circul cu ele pana atunci...are un sticker pe spate la portbagaj cu "D" de la deutschland..afecteaza cu ceva daca il dau jos?(ma refer sa nu fie pus de aia de la numere). http://olavsplates.com/ovals/d.jpg |
Budy_ - si eu am un ,, D '' lipit pe caporta portbagaj . In doi ani nu am reusit sa i l dau jos , ca se ia cu tot cu vopsea .
| All times are GMT +2. The time now is 23:28. |
