Razvan_bmw 07-07-11 14:41
salut
ma puteti ajuta si pe mine?am un 320i vanos si de vreo cateva zile imi porneste greu.am schimbat bujiile,uleiul si toate filtrele si tot nimic.
mia spus cineva ca ar putea fi de la rampa de injectoare,acolo in spate spre parbriz are un vacuum.cum pot verifica sau ce si cum sa desfac ca sa vad?
ms anticipat si imi cer scuze daca nu m-am exprimat cum trebuie.
bafta tuturor in ceea ce faceti
mistreku 07-07-11 14:48
poate fi si pompa de benzina, sau regulatorul de presiune care nu mai tine presiunea in rampa. daca dupa ce o pornesti, o opresti si o pornesti iar, a doua oara porneste tot greu? sau o ia la sfert?
Razvan_bmw 07-07-11 15:16
tot greu porneste:(
mistreku 07-07-11 17:32
Dar dp ce porneste, merge ok? Trage cum trebuie? Bujiile cum aratau cand le-ai schimbat?
D-I-U 07-07-11 18:19
si a meu face figuriile astea ca si al tau si inca nu iam dat de cap si mai face ceva figurii am mai scris pe pagina trecuta dar nu mia zis nimeni nimic
Razvan_bmw 07-07-11 20:00
dupa ce porneste merge perfect.
nush ce are nui dau de cap si nici pe tester nu iau gasit nimic.
jipianu 08-07-11 00:23
am revenit si eu cu o intrebare
se potriveste puntea spate (bratele cu discuri) de pe un E36 coupe pe Berlina
the_rifle 08-07-11 03:29
cauta pe bmwfans.info sau pe realoem.com
sprinter 08-07-11 03:47
Se potriveste, eu am pe coupe puntea de pe un sedan..
jipianu 08-07-11 08:08
aaa e bine ... multumesc aseara tocmai imi cumparasem o punte si eram in dubii.
maxmartinez 08-07-11 08:29
salut baieti, ma bag si eu in seama...ca sa schimbi puntea spate cu tamburi de pe un 316 cu una cu discuri tre sa schimbi toata puntea spate sau merg puse doar fuzetele cu discuri, senzori, si ce mai e p acolo?
sprinter 08-07-11 13:39
Puntile sunt la fel, deci poti sa schimbi doar fuzetele cu discuri... mai e un model de punte spate care nu are bara de torsiune.
mistreku 08-07-11 15:35
Pai eu m-as gandi la regulatorul de presiune, ca daca dupa ce porneste merge cum trebuie, inseamna ca problema e exclusiv la pornire. Acum nu zic ca ala e de vina, dar eu ala l-as verifica primul.
jipianu 08-07-11 18:14
Azi am facut si eu aceasta operatiune si asa cum spune si sprinter merg puse doar fuzetele dar oricum cred ca o sa gasesti puntea completa la bani putini;) senzorii sunt aceiasi, cablul de la frana de mana iti mai trebuie;)
D-I-U 08-07-11 23:12
am alta nedumerire..Azi am fost la tester si dupa ce a selectat ala masina si tot ce trebuie scria pe ecran ca trebuie o mufa cu nustiu ce dracu de conexiune daca bine retin K12-L5 sau K20-L15 nu mai stiu sigur.Masina e din 93,oare nu poate fi citit calcu masini?
si cu mersu ala galopat si cazut in cap si caderi de putere sa fie de la pompa de benzina?daca ma duc un pic dupa ce a intrat pe rosu incepe balamucul:poke:
