Re: CLUB Fiat SEICENTO
si acum pozele de care ziceam :D Sper sa va placa micutza mea :oops: |
Ma...eu tin minte ca puneam de 50 lei si faceam cam 120km MAXIM...faceam 120 da cand faceam 100 realimentam...deci :-?? Oricum...eu sufar de talpa grea pe partea dreapta...
Aceasi boala o am si eu :))=)) :D da dar o sa ma uit si la filtru :D posibil dar masinuta e din 2007 :D am cu ea 48.000 km parcursi :D deci e ca si noua :))
ajea as vrea sa ii pun un tun de bass in portbagaj sa se zbenguie putin :)) si niste jenti nici foarte scumpe dar look-ul sa fie dragut :D |
EDIT: Da cred ca sa intamplat ceva cu ea acum m-am uiatat pe niste poze pe net cu fiat 600 din 2007 si nu prea seamana cu a mea... cam cat ar costa semnale albe? |
40 ron ,eu parca atat am dat pe ele, iti pot spune pe pm daca te intereseaza locul de unde iti poti cumpara |
Piese tuning Seicento aici.
salut! am un motor de 900 cmc de vanzare de pe o masina din 2001 la 150 euro. daca intereseaza pe cineva 0728920433.
o seara frumoasa |
Motorul respectiv mai este functional? Adica... se poate proba cumva?
ii cam place zapada :D
Salut!
Ma gandesc sa imi iau un bondar pentru oras/serviciu. Practic pot face rost de unul la cateva sute de EUR. Are cineva idee cat costa taxa de prima inmatriculare la un Seicento 899 din 2000? Am vazut o gramada de vanzare inmatriculate, chiar si la 1000, insa "daramate" toate. Cel pe care am pus ochii e la un prieten, adus recent si in stare foarte buna (trebuie doar schimbata o planetara). Am mers cu ea, si mi s-a parut o chestie ciudata: se accelereaza frumos si merge ok, insa cand pun piciorul pe ambreiaj sau o scot pe liber si motorul revine la relanti, in timpul cat revine parca tacane ceva... ca un zgomot de tacheti sau asemanator, zgomot ce nu se aude la relanti sau la accelerare... aveti idee ce poate fi? E singurul lucru ce ma deranjeaza la masina. |
am avut aceeasi chestie si a trebuie sa schimb kitul de ambreiaj si nu ca imi facea alte probleme doar din cauza zgomotului care ma deranja , cand au dat jos discul de ambreiaj ,avea niste dinti strambi posibil si rulmentul de presiune sa fi fost de vina |
poate are nevoie cineva de caseta de directie FIAT SEICENTO are si bieletele + burdufele de cauciuc , aceasta are problema cu bucsa din interior , dar banuiesc ca se poate repara sau folosi bieletele + capetele de bara + burdufele (care nu au absolut nici o problema) 50 ron tel: 0726193789 , semnale fata portocalii (cele de langa faruri) 25 ron
6 Attachment(s)
asta este masina buna seara
salutare la toti.sunt nou in club si am un seicento din 2001 de 1108 de 2 saptamani.poate ma ajutati sa-mi gasesc rulmenti pe stanga spate k nu gasesc,,in rest merge f bine
salutare.de 2 saptamani sunt fericitul posesor al unui fiat seicento din 2001 si ma intereseaza niste idei de inbunatatire la el
salut baieti!
am revenit si eu printre voi dupa ceva timp.... am si eu o mica problema cu 'bubu', adica, nu stiu din ce motiv, dar tot mi se imbiba filtru de aer cu ulei...nu mult, dar e destul. Am curatat toata matzaraia aia de furtunele in cada ca erau pline de 'untura' ca sa o numesc asa, dar dupa un scurt timp a revenit la loc :sad: Aveti idee cam care ar fi buba? :rolleyes2 app. este motor de 899cmc fara nici un fel de modificare in ceea ce priveste filtrul de aer |
@crysty84: piese pentru Seicento gasesti la orice magazin de piese auto mai rasarit... pentru ca iti fac comanda si iti aduc cam orice, toti lucreaza in general cu aceeasi furnizori mari in spate. Vezi aici daca gasesti.
Legat de imbunatatiri... depinde ce vrei sa-i faci, dar daca ai bani de investit, mai ai nevoie doar de timp sa citesti prin forumuri. Vezi aici, aici si aici. @vali-31fbz - Ai desfacut intreg traseul de la admisia de aer pana la clapeta de acceleratie? In clapeta nu ai cumva mizerie/depuneri? Clapeta am incercuit-o in poza de mai jos cu galben. Apoi mai e un furtun pe care l-am marcat cu rosu, si prin acela vin vapori de ulei care ar trebui sa fie aspirati si ei prin admisie. Poate prin respectivul furtun iti ajunge ulei la filtru... Furtulul prin care aspira aer (inainte sa ajunga in compartimentul filtrului) e pozitionat bine? Vezi sa nu fie obstructionat. Attachment 1890008 |
salutare.ms pt site-ul cu piese.ma ajutat foarte mult.de acum o sa incep sa ma apuc de partea estetica.nu prea am timp sa intru pe forum pt k lucrez la un service de jante si anvelope si avem ceva treaba asa k va rog sa intrati pe id crysty_teleman si poate ma ajutati si cu alte probleme
Va multumesc pt. sfaturi. Imediat ce se mai indreapta vremea am sa o iau iar la verificat si am sa verific si clapeta aceea de acceleratie.
AB-04-ASS , am o intrebare (am att si poza ta ca sa vezi exact despre ce e vorba) a ta are aer? sau de la ce este furtunul acela de l'am marcat eu cu verde? (EU SIGUR NU IL AM , cu toate ca am asa un suport care ar trebui sa tina furtunul, sau poate ca ma insel si este cel care duce din pompa de apa in capatul radiatorului) Ma gandesc k poate o fi un motiv , mai ales ca a mea incinge rau apa si inca nu i-am gasit problema. |
Nu stiu de la ce este acel furtun. Poza nu e de la masina mea, eu avand motorul de 1.1 care e diferit. Vad ca acel furtun coboara undeva spre radiator... ma gandesc ca exista posibilitatea sa fie ceva legat de racirea motorului.
Rog pe cineva care are idee despre treaba asta sa ma lamureasca si pe mine! :sad: |
Pai, go to a mechanic :-). Vezi poate colegii din Bucuresti iti pot recomanda unul mai Fiatist.
Salutare oameni buni! Daca are cineva pe aici ansamblul stergatore perbriz fata, sau macer motorasul + releul. Postati aici sau 0762308608. Multumesc mult.
Salutare!aveti idee cat ulei intra in cutia de viteze la un sei cu motoru de 899 cmc?
Salut tuturor!!
Am o MARE problema.Ma confrunt cu o situatie iesita din comun. Nu gasesc Kit-ul de distributie la seicento de 0.9 care e pe lant adica lantul si cele doua pinioane .Nu se mai fabrica de producator .Stie cineva de unde pot sa cumpar kit-ul?Ca pret e intre 500 si 600 de lei noi.Pe unde am intrebat la PIESE AUTO ,mi-au zis ca nu pot sa le aduca,nu se mai fabrica.Masina are 134000 de KM din care 34000 i-am facut eu fara schimb kit-ul.Sunt in perioada cand trebuie sa fac motorul :segmenti ,garnituri ,intinzator patina si mai am nevoie urgenta de lantul de distributie si pinioanele care nu mi le aduce nimeni .Ati avut /aveti o situatie asemanatoare ca de o luna stau cu masina pe "butuci" cu motorul scos.:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2 |
Ca ultim resort, incearca si la un reprezentant Fiat (AutoItalia). Stiam mai de mult o adresa de magazin din Polonia care avea piese de Seicento... dar nu o mai gasesc.
......Dupa aproape o sptamana........dupa ce am dat comanda la alt magazin ,am primit kit-ul de distributie in doua zile ,ajuns din Ungaria parca.Nu am mai reusit sa ajung la AutoItalia.M-a costat 550 lei iar kit-ul continea:lantul ,un pinion mare si unul mic ,intinzator patina (care il aveam cumparat deja de la alt magazin cu 207 lei) ,plus 2-3 piese metalice mici .Mai trebuie sa cumpar semeringurile .Am dus piesele la tipul asta care imi face masina ,s-a uitat la kitul de distributie si a observat ca piesele de la kitul de distributie nu au aceeasi eticheta ,adica au fost adunate din alta parte de la alte firme probabil.Oricum mi-a zis ca nu e nici o problema iar intr-o zi poate face masina ,astept.Manopera 500 lei.Dupa ce-mi face masina mi-a zis sa merg usor cu ea sa n-o fortez la turatii ,sa nu pun greutate in ea si sa mearga cu 4 persoane maxim ,adica sa-i fac rodajul 800 km pe drum intins fara panta sau inclinatie.Mai trebuie sa mai iau amortizoare.
Salut,sunt nou aici,am citit multe aspecte interesante.Mi-am luat un bondarel si :idea:deja are motorul inlocuit cu unul electric,locasurile pentru baterii sunt gata,mai am sa-i cumpar baterii si controller si pe urma imi trebuie mult noroc sa pot circula (omologare RAR si altele)Din pacate nu prea are o stare pe gustul meu,e din 2000 dar pretul a contat.De abia astept sa ma 'dau' cu ea:D.Prieteni ,sigur voi apela la sprijin si sper sa-l primesc
salutare.stiti cumva care dezmembreaza vro buburuza k ma intereseaza geamurile electrice.va multumesc 0740486790
salut, am nevoie urgent de ajutorul vostru, mi s-a aprins aseara martoru cu injectoru in mers, se stingea iar se aprindea , si azi am plecat cu ea la drum si brusc s-a oprit, n-am putut sa o mai pornesc, am lasato pe camp...cand dau cheie numai dispare injectoru....aveti ideea ce ar putea fi ?
salutare tuturor,
am o problema, care , sper cu sprijinul celor cu mai multa experienta in domeniu de pe acest forum sa o solutzionez. am un seicento 899cc, model 2001 , si in urma cu cateva zile am avut ceva probleme cu injectorul. imi aparea martorul de injectie pe bord, nu statea permanent aprins, dar masina incepuse sa dea rateuri si sa nu se mai accelereze. pentru ca am mai avut in trecut probleme cu injectorul, m-am decis sa o duc la un prieten mecanic, si sa imi schimbe injectorul cu unul de rezerva de il aveam cumparat mai demult de la dezmembrari. aici apare problema:D ambele injectoare (pentru cei care cunosc configuratzia, si de la acestia sper sa primesc un ajutor ) are 2 garnitur/site - una cu un diametru mai mare si una cu un diametru mai mic. la ambele injectoare sita mica este rupta,din cauza carui fapt din cate am inteles fluxul de benzina nu mai este cel corect... m-am inarmat cu rabdare si am plekt in cautarea acestei "garnituri/site" ...si spre stupefactia mea aceasta nu se gaseste la nici un magazin,si nici la reprezentanta separat de tot corpul injectorului , de rezulta si pretzul => undeva la 1700ron !!!!! si nu pot sa imi imaginez ca ar trebui sa dau atatia bani pentru o simpla sita cat o moneda de 5 bani. deci daca cineva a mai intampinat aceasta problema,sau daca cineva are bunavointa de a`mi da un sfat ce as putea face as ramane recunoscator. va multumesc anticipat, semnat cineva cu buburuza bolnava :)) |
| All times are GMT +2. The time now is 13:23. |
