Re: Probleme cu PC-ul
De ce merita un ban? :lol:
Cand dau full screen la video de pe site-ul www.youtube.com , apare o imagine alba. Stiti de ce? Ce trebuie sa fac pentru a rezolva aceasta problema?
Ce sunt astea din Task Manager? Imi apar de vreo 2-3 saptamani, le dau End Process da apar inapoi in 2-3 minute. |
Salutare ,
Am si eu o problema nu pot intra in my computer si in nici un fiisier , folosesc windows 7. Daca are cineva idee ce are ... |
Control PC de la distanta
Salut. Am si eu nevoie sa fac urmatoarea chestie:
Am un desktop acasa (Targoviste), si vreau sa-l controlez de la Bucuresti, unde sunt pe laptop. (Am acolo pe cineva care nu se pricepe foarte bine, si vreau sa fac eu una alta cand nu stie) Cum pot sa fac acest lucru, stie cineva? Multumesc |
Re: Control PC de la distanta
Mersi. O sa probez in weekend sa vedem cum merge :d
Inca o problema,:???: nu pot sa vad niciun video pe youtube,se vede alb,a mai avut cineva problema asta?:sad:
îţi trebuie suportul java!
Mersi:hug:
Sau poti sa instalezi google chrome, are flash incorporat. |
Am si eu o mica problema, nu neaparat cu PC-ul. Am facut azi un dvd de pe Windows 7 cu modul acela de a-l citi ca pe un flash USB, doar ca dupa ce am terminat de copiat tot ce aveam nevoie, m-am grabit si am dat Shut Down. Sa ma asigur daca au ramas, am repornit laptopul si fisierele erau pe dvd...Doar ca acum, pe XP, dvd-ul respectiv, desi pare ca are date pe el[daca ma uit pe spate], este citit drept disc gol si nu imi apare nimic la el.
Pot "recupera" ce am pus pe el sau trebuie sa il rescriu? |
radmin ar mai fi bun
Foarte bun team viewer si eu il folosesc de acasa sa fiu online la munca :D
O problema de driver am si eu :D
Am un laptop hp 625 . Am pus windows 7 professional pe 64 biti . Trebuie sa instalez avivo dar nu gasesc . Placa video este Ati HD 4250 . |
cat despre avivo nu gasesc nimic pt placa ta. Quote:
Remote Desktop al windowsului
VNC (realvnc / ultravnc) |
Am cumparat un tv tuner , avermedia box w7 super , dar nu mi-au dat cd, am cautat pe site-ul oficial al firmei dar la fel nu au driver, inclusiv pe cutia de la tv tuner nu arata vreun cd , problema mea e urmatoarea, cum se instaleaza , porcaria asta , ca am mare nevoie de ea.
- nu necesită drivere sau software! - trebuie să vezi ce sistem foloseşte. Daca este luat din America, este cam problemă. - Din ce am citit el se conectează direct la un monitor/TV prin D-sub input (mufă) PC:LCD/Plasma monitor with VGA* (D-Sub) input Projector:With VGA input ※ AVerMedia AVerTV BoxW7 Lite functions only with the TV system of the country it is manufactured for and originally distributed in. ※ AVerTV BoxW7 Lite supports D-Sub input only |
Stie cineva cum pot afla s-au anula o parola uitata la windows vista ?
ai nevoie de un alt calculator cu windows vista sau 7 si o discheta sau stick usb
http://ramanathan.wordpress.com/2007...rd-reset-disk/ |
[QUOTE=Tzzantaru;4114889]ai nevoie de un alt calculator cu windows vista sau 7 si o discheta sau stick usb
http://ramanathan.wordpress.com/2007...rd-reset-disk/[/QUO Nu merge , imi spune ca disk-ul nu este valabil ..:sad: Ce ar putea fi? |
pai cand mai exact iti zice chestia asta?cand incerci sa faci reset disk-ul?sau l-ai facut si nu poti reseta parola cu el?
Imi apare la ultimul pas, cand vreau sa resetez parola!
LE: Imi cere parola noua , repet parola , indiciu ptr parola , iar dupa imi da eroare ! :-? |
trebuie sa mearga.mai incearca sa faci o data discheta/sticku da inainte da-i format(da nu quick).
daca tot nu incearca ceva de genu http://pcsupport.about.com/od/toolso...ssrecovery.htm |
probleme logitech z5500
salut
ieri am scos pentru cateva minute boxele din priza si apoi cand le-am reconectat am avut surpriza sa nu se mai aprinda, am incercat si cu un alt fir identic de alimentare si la fel. aveti pareri si sugestii de la ce ar fi ? |
Problema sistem audio Genius 5000
Va salut am si eu o problema la un sistem audio Genius 5000.Nu e prima data cand mi se inampla,asta ar fi al 2-lea sistem identic cu aceeasi problema.Sistemele au stat in priza nu au fost folosite mai deloc insa cand am pornit boxele,nu mai functiona subwooferul.Satelitii merg fara probleme subwooferul doar se aprind luminile si atat.Este deja al 2-lea sistem care mi se arde stie cineva care ar putea fii problema?Multumesc anticipat!
Re: Problema sistem audio Genius 5000
placa de sunet
si eu am la fel ca ale tale si tot asa facea figuri,satelitii mergeau si subwoofer-u nexam cumpara o placa audio buna si nu o sa mai ai prb la magazin le spui...le arati exact ce ai ,ca nu sunt asa de destepti unii vanzatori ;),te trezesti acasa ca ai dat banii degeaba si tot nu merge ;) |
Re: probleme logitech z5500
Sa fi venit vreun soc de curent chiar in momentul ala ?
Boxele erau oprite cand le-ai bagat in priza ? Data viitoare ia-ti niste Magnat si un amplif. |
| All times are GMT +2. The time now is 06:46. |
