Re: tuning-ul in fibra de sticla.. idei si sfaturi..
Eu lucrez la parbrize si lipesc saptamanal eleroane de luneta, pleoape, etc. cu solutie de lipit parbrize ( care de fapt este CAUCIUC sintetic) PS: nici un client nu a venit inapoi cu probleme.
OFER MATERIALE DIN FIBRA DE STICLA ... DOAR PT CUNOSCATORI !
CAM CAT M-AR COSTE UN KITT PT FRUMOASA MEA?
:sad:salut am shi eu un golf 4 la care am cam tavalit bara de spate cine ma poate ajuta sa o refac
Eu folosesc mastic "carbond" negru de la SOUDAL. Am lipit pleoape pe faruri, partile de jos realizate din fibra de sticla pe barile originale adica barile modificate propriuzis, praguri de masina, urechi rupte de la faruri. Este cel mai bun pentru lipit. Costa undeva in jur de 15 lei si eu il cumpar de la un magazin Policolor. Il recomand
daca sunte-ti interesati devil_and_angel_4you este id pt mai multe informati
Materiale nelimitate !
si informatii ! id: vialy_tico ! tel: 0768.168482 |
salut ,in vara trecuta miam dat jos anumite ornamente de pe masina si in locul acestora am umplut cu fibra de sticla mai recent am observat k au aparut crapaturi cat firul de par se vad exact pe forma acoperita cu fibra ,ma intreb de ce ?fibra nu face priza bine pe tabla sau cum .?va intreb pentru k as vrea sa imi scot manerele de la usi si nu vreau sa sudez nimik pe masina ,Ce am gresit de sa intamplat asa ,sau este normal.Daca imi fac si usile o sa am aceeasi surpriza ????????? multumesc celor ce ma pot ajuta cu un sfat:-):-):-)
Ca nu vrei sa sudezi nimik pe masina e problema ta dar daca ai sa pui fibra in locul manerului ai sa observi dupa 6 luni cum o sa sara fibra de acolo si in primul rand cand ai sa vopsesti masina o sa se vada " tabla" din zona respectiva ondulata. Deci singurul lucru pe care il poti face corect si fara probleme ulterioare este sudura in puncte. |
X-Ray-Eyes ms mult de sfat .......deci asta era problema nu face aderenta buna pe tabla ...ms mult inca o data
Aici v-as contrazice putin...fibra de sticla,si mai exact rasina face aderenta la tabla, totusi nu as recomanda sa acoperi golul destinat manerului de deschidere a usii cu fibra.Pe de alta parte eu am facut pleoape din capota si aripi peste faruri, fara sa folosesc vreun nit si a aderat chiar foarte bine...Si nici nu crapa daca sunt facute ok . Bafta!
y_u_s .de ce sa nu le fac din fibra dak tu spui k esti multumit de lucrarea ta ?????????:D:D
Pai...e portiunea destul de mare pe care vrei sa o acoperi si banuiesc ca nu te poti intinde cu fibra juma de portiera...Ar mai fi o problema pe partea din spate nu ai putea sa o ranforsezi cu fibra ca nu ai avea acces..prin urmare ar fi umezeala care usor usor s-ar infiltra intre stratu de fibra si tabla rezultand la crapaturi si aparitia ruginei. Si ca sa iti ofer asa o solutie pt manere ia si sudeaza-le o tablita ,in puncte, deoarece e mai flexibila decat cordon si nici nu onduleaza tabla, apoi poti acoperi cu 1 strat/2 de fibra ca sa fii tu sigur ca nu mai crapa apoi chit de fibra, chit normal/spritchit/vopsea si aia e.A si nu uita de mastic pe interior sa nu ajunga nici la tabla umezeala pt ca din cate stii se scurge ceva apa prin usi de la periute de la geamuri de la chedere si cam trece prin usa avand in parte de jos o "scurgere" si deci trebe izolata bine lucrarea...
Iata si niste poze..Bafta! |
bun sfat si sigur asa voi face :D:Dms mult mult :D
Salut baieti...am si eu o "probema" si va cer ajutorul.
Am o piesa din fibra de sticla...am finisat-o cu chit de fibra apoi am smirgheluit-o cu smirghel fin in totalitate...apoi am dat un sprit chit(dintr-un spray)... Aici intervine "probelma"..spritchitul nu a "prins in totalitate pe acea piesa din fibra...si s-au format mici cerculete unde nu a prins spritchitul... Unde am gresit?sau ce trebuie facut mai bine zis ? Va multumesc. |
N-ai pt ce.
In legatura cu golurile/spatiile unde nu a prins spritzchitul probabil ti-au ramas pori neacoperiti cu kit/nu ai degresat bine ori ar mai fi ceva variante dar nu am vazut exact ce s-a intamplat eventual daca aveai niste poze inainte/dupa.Degreseaza dupa ce se usuca si mai aplica un strat de spritchit, ar trebui sa se rezolve.Succes! |
Dupa ce am dat chit-ul de fibra,am smirgheluit toata suprafata cu smirghel fin,am spalat-o cu apa si apoi am degresat-o cu diluant.Apoi am dat speit chit.Daca m vazut ca nu prinde spritchit-ul am slefuit o data acea zona si am degresat-o din nou cu diluant...dar la fel ...sprit chitul nu adera pe suprafata.
In poza este piesa de fibra dupa operatiunile enumerate mai sus...deci slefuit de 2 ori ,degresat de 2 ori si dat scprit chit de 2 ori.:( |
salutare tuturor!
Dupa ce am tot facut incinte acustice din pal si alte materiale lemnoase mi-am zis sa abordez ceva nou pentru masina mea,asa ca am inceput sa lucrez la o incinta "hibrida",si anume structura din pal si fibra de sticla (pentru a obtine un aspect mai placut. Am facut toatte calculele am facut proectul si acum dilema mea este : am folosit un material textil pe care l-am intins f bine si pe care voi vrea sa asez fibra(despre material am aflat ca e felpa dintr-un tutorial how to).nu stiu cum se va comporta materialul in momentul in care voi aplica rasina, daca va face burta sau se va deforma ,cat de groasa sa fie fibra(eu m-am gandit in jur de 7 mm ca sa nu apara vibratii). cat atat pentru moment va multumes anticipat! |
Eu vreau sa-mi fac Bad LooK la Tigra , prelungire de capota peste faruri din Fibra de sticla , oare o tzine ? imi e frica sa nu crape !
Incearca prima data sa dai doar cu Nestrapol + intaritor pe ea ca sa se solidifice ( sa se intareasca panza ) ... apoi o smirgheluiesti si bati fibra pe ea si totodata pe peretii de lemn ( pe care ii smirgheluiesti in prealabil , mai putin partea din spate unde are prinderea capacului ! ) ... Quote:
Multumesc mult pentru sfaturi,am sa revin cu cateva poze cand e gata.
X ray tin sa te contrazic in legatura cu pleoapele daca nu sunt foarte mari merg lipite dooar cu fibra face foarte bine aderenta la tabla intri cu flexu pana ai tabla fara nimic vopsea spritchit etc si prinde fara nituri fara alte chestii singurul lucru ar mai fi sa se dea si pe partea de jos cu fibra sa fie cum ar veni tabla la mijloc intre straturile de fibra eu garantez ca nu crapa daca e facut cu interes.Numai bine!
Pai daca prind cu nituri ... nu am facut nimic ! Ori doar cu fibra ... ori cu autogen si tabla ! |
Mai sunt si niturile folositoare in anumite conjuncturi cum ar fi o prelungire de bara si sa vii dintr-o bucata cu ea...o prinzi cu nituri, apoi vii cu fibra peste ele si peste plastic.Mare atentie ca fibra nu prinde pe plastic...sunt ceva trick-uri si in aceasta privintadar nu recomand...mai degraba piesa dintr-o bucata..
Si inca ceva despre nituri...prind joc in timp(depinde unde sunt aplicate ca pe bara clar nu rezista) si daca ajunge umezeala la ele se umfla chitul,spritchitul, vopseaua, lacul si ce mai e... :-P Bafta baieti fa pleoapele doar cu bibra, polizeaza bine vopseaua unde vii cu bibra pe tabla si pe interior si garantez eu ca nu crapa..ai grja sa nu bata in faruri pleoapele ca asa ori spargi faru ori pleoapa :P |
primul meu proiect cu fibra de sticla.ce ziceti fratilor?vreau pareri oneste,indiferent daca sunt bune sau mai putin bune.urmatorul proiect va include bumper fata ,spate, fuste si in cele din urma bordul(e vorba de vw jetta mkIV)
asa arata farul din fabrica http://www.electrodyne.cc/Merchant2/...0002/75109.jpg si asa l-am facut eu https://photos4.hi5.com/0079/952/931/X.ypDT952931-02.jpg inca nu l-am pus inapoi,tre sa il termin si pe cel din dreapta intai |
Ar fi interesant de vazut cum arata pe masina... Ceva poza din timpul executiei?... Arata bine, si eu ma gandeam la ceva de genul asta... Functional e,ok? Pana la uram e vorba despre faruri...
sunt facute ambele faruri?eu le-as fi vopsit cu negru mat in locul vopselei lucioase,oricum ideea e foarte buna ;)
intreb ca si bogyciu,vezi ceva doar cu lupele alea? |
Pana la urma VIaly cum faci ? Si eu vreau sa imi fac Bad Boy Look, tot cu fibra de sticla,insa nush cum sa fac mai intai. Am fost la cineva intai face pleoape si mai apoi prelungeste capota,sa faca o matrita ceva. Insa asta e problema,va tine prelungirea de fibra? Mai ales cand desfaci capota si apoi trebuie sa o trantesti ?..Daca afli ceva sa ma anunti si pe mine. thx |
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4231830 functional e ok...o mica problema legata de reamplasarea semnalizarii de pe interior pe exterior,dar nimic care nu a putut fi rezolvat,plus o serie de mici detalii pe care initial nu le-am luat in calcul(ex:am pus fibra,slefuit tot frumos,mai trebuia sa ii dau vopsea,ca sa constat ca partea de sus era prea lunga(eu asa o vrusem teoretic)si atingea "geamul"de plastic. Dupa ce le voi pune pe masina(cam intr-o saptamana) ,ma astept sa ma opreasca politia mai des:D din cauza unui mic accesoriu....niste lumini"cool white"dar care bat spre albastru. |
vizibilitatea e mult imbunatatita fata de farul stoc.Lupa din stanga e far de ceata(de care initial nu am avut)iar cea mare din mijloc e proiector faza lunga/scurta xenon BMW E46 |
Arata chiar ok frumos proiectul...mai pune putin accent pe finisaje...In rest e chiar ok...Bafta in continuare! ;)
Fibra poate sa fie FOARTE rezistenta daca este batuta cum trebuie ! Decat sa bag autogen sau electric in capota ma bine slefuiesc putin zona acolo cu smingher de 1000 si bat fibra in prelungirea capotei . Nu ai nevoie de matrita , tre doar sa acoperi farurile sa le protejezi . |
Salut am si eu o intrebare care mai sunt preturile la materiale? Eu sunt din Brasov si daca stie cineva de unde as putea cumpara materialele. :oops:
Multumesc anticipat.:-) |
pt corola
salutareuite am gasit su eu kitul asta exterior, si ce vroiams a va intreb pe cei care va mai pricepeti cat de cat,merita sa l au original sau se poate face si din fibra de sticla la acelas nivel calitativ. Nu stiu nimic de firma care il produce eu am gasit kitul pe motorul asta de cautare pt accesorii tuning cautand dupa totyota. http://www.**************/prod_40130_.html
Daca considerati ca se poate realiza si din fibra sunt interesat de un pret. |
este mult cat cer ei pe kit mai ales ca spoilerul fata e urat!
caut pro tuning-din baia mare pe forum -au preturi mai bune decat ce ai ai gasit tu si modele mai cu gust! |
10x pentru idee şi pentru punerea în practică ;) Şi eu lucrez la unele pentru oltcitul meu, dar am evitat fibra din mai multe motive, deşi sunt convins că ieşeau mai estetic dar cu finisatul e destul de greu apoi timp alocat e insuficient ..şi le-am făcut mai clasic găseşti poze aici :D |
@bodyspeed : Dc zici ca e mai greu cu finisatu cu fibra de sticla? Mentionez ca nu stiu sa lucrez cu ea,insa am vz produse finale si chiar am finisat 2-3 spoilere...E greu cat de cat,dar se face fara probleme,parerea mea...eu tot ma gandesc cum o sa-mi iasa bad boyu cu fibra...sper sa iasa bine.
| All times are GMT +2. The time now is 15:47. |
