Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
salut..nu va suparati, am o intrebare...de curand in familia mea va intra un passat pt ca audi il las fratelui meu...as vrea sa va intreb daca pun jante pe 17 sau chiar 18 se strica mai repede bratele si astea ce tin de directie si suspensie??multumesc anticipat
Nu cred ca se strica nimic in afara de rulmentii de pe spate, care o sa ii schimbi mai des ...
de unde iau o sticla far clara pe partea soferului ????
salut....am un golf 2 si vreau sa-i pun jante de 15....se poate adica afecteaza cu ceva cutie de viteze sau planetare?.......si inca ceva....prezoane mai lungi [pot gasi pe undeva?cine ma poate ajuta las adresa de [email protected] multumesc
baieti am si eu o intrebare stiti cumva cum pot desface grila din fata de pe un golf 3?
am si eu o rugaminte,poate are careva dintre posesorii de mk2
caut disc spate stanga(sa bulit prinderea la janta,si din cate am inteles butucul ii cu tot cu disc) si macara geam stanga fata model in 4usi si fara triunghi daca are cineva multumesc |
Numai bine ! |
salut....am un Vento si de ceva timp nu-mi indica nivelul benzinei,am scos plutitorul,credeam ca-i gaurit dar nu,si nici contactele la rezervor nu-s oxidate!Acul reactioneaza cand pun contact,ce poate sa fie oare...?:(
Salut am golf IV 1.6 16v tip motor BCB si as avea nevoie de:
- sonda lambda (cea de dinaintea catalizatorului) cu 6 fire (sa ma corecteze cineva daca gresesc) - si daca are cineva amsamblul acela cu tot cu racordul flexibil, ca am pus racord nou si l-am sudat de 2 ori si tot imi scapa gaze. id mess : golfiv16v pt cine are asa ceva. Multumesc |
sal....m-ar interesa si p mine sa-mi pun bujii iridium la un golf III gti 8v...stie cineva c model imi trebuie...astept si cateva pareri pro sau contra...merci anticipat
Salut! am nevoie de niste chedere la usile fata si geamuri pentru un VW Transporter T3 din 88
salut...cine are nevoie de chedere de golf 3, carenaje aripi le dau gratis pt membrii 4tuning, vas servo, apa
o intrebare...........se potrivesc telescoape fata de golf 3 pe golf 2?las id pentru sugestii...fvp04...multumesc
da se potriveste....mk 2 cu mk3 is la fel...asa si cu vento sau jetta....
este un sistem la golf 2 care nu merge pe golf 3 din cate am auzit,dar ii rar...ii legat de teaca de la telescop |
dar suspensii de golf 3 benzinar pe golf 3 disel merg? nu sunt altfel avand in vedere ca disel e mai greu ca si benzinar?multumesc
__________________ DEZMEMBRARI VW GOLF 3,4, PASSAT B3 Diferite motorizari: 1400, 1600, 1800, 2000 8v, 2000 16v, 2800 VR6 Yahoo Messenger: yawa_x99 E-mail: [email protected] TEL: 0745.379.915 Cumpar ORICE MARCA MASINA avariata sau stare buna, cu sau fara acte, INMATRICULABILA SAU NEINMATRICULABILA an fabr dupa 1992 TEL: 0745.379.915 |
Cu un set de faruri de vento cine ma ajuta si pe mine?
Ca bine zici :))) ... Am gasit cu 220 lei noi...
Vreau sa renunt la stergatorul din spate de la un Golf 4, si nu stiu unde sa gasesc dop/plasticul acela ca sa astup gaura.. :D Stie cineva, sau are asa ceva?
salut cine este interesat am asa: haion spate golf 3,bara spate,doua arcuri fata mov sport,punte spate doua discuri,trapa cu motoras electric,cutie viteze,chiloasa de 1600,filtru aer,aripa fata geamuri laterale,macarale electrice,etc.
Salut, mi-ar trebui sticla de faruri originale pt golf 3, simple, fara proiector, daca stiti careva de unde pot face rost sau vreu magazin online sa comand. Ms
are cineva ceasuri bord scanate de golf 3 disel 0-220km/h cu 5000 rot/min? eu am scanate daca e cineva interesat tot pt disel dar de la 0-200 cu 5000rot/min
am si eu suspensie golf3 normal fata bune bune spate (trebuie chitul ala cu burduf decauciuc si mai are ceva pe acolo)faruri normale g3.triple hella fumurii,motoras stergator spate complet cu tot cu placa si mecanismul de apa.telescoape haion f bune
manere cromate g4(4 bucati)suport casete original vw care aveti nevoie si sunteti interesati dati un pm pe gabytzu_mako2000 |
preturi cu bun simt(parerea mea):D
imi poate spune cineva cu ce as putea lipi un eleron pe golf 3,daca a mai lipit cineva si tine,sau sa merg la o firma de lipit parbrize:?:
Toata lumea zice ca cel mai bun este siliconul de parbriz.Eu am cautat cand mi-am lipit eleronul si sincer sub 80 de lei nu am gasit,asa ca m-a invatat cineva sa iau Montage Kit,a costat pana in 30 de lei si lipeste foarte bine,pana acum nu am avut probleme.
la mine tot cu silicon de parbriz l-am lipti are un an si tine dar a costat doar 30
am un golf 4 si mi sa aprins EPC in bord sa marit consumul masini si la relanti motorul nu merge normal tremura acul la la vitozometru in tre 700-800 ture... din ce cauza injecoarele sa se fi infundat?...
mergi la diagnoza cu ea...s-ar putea sa fie ceva de la comp
in rest nu stiu ce sa zic |
salut,am un golf 4 benzina si vreau sa dau jos si sa curat gatul acela pe unde trage aer(unde are clapeta, sub filtru de aer) si are acolo un senzor,trebuie sa pun testerul dupa?asta nu stiu.multumesc
| All times are GMT +2. The time now is 01:06. |
