-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
BONTEA 27-11-12 16:13
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
salut cum pot sti daca functioneaza sonda lamda la golf 3 16 benzina cod motor ABU
cyper1978 29-11-12 17:42
va salut pe toti daca a reusit cineva sa schimbe contactul,cum a reusit sa desfaca flansa din fata contactului?am cautat azi pe 6 servisuri si nimeni nu a avut presa necesara pt a scoate acea flansa......sfaturi ceva.....:???:
mariusvtm 01-12-12 13:10
Salutare,
Am urmatoarea problema la golf 1.4 aex multipunct nu sta la relanti cand e rece doar daca o tin si cand se incalzeste relantiul sta jos adica 700-800 si oscileaza tremura toata maina.
Ma puteti ajuta cu un sfat????
cyper1978 01-12-12 21:44
Originally Posted by mariusvtm (Post 5269222)
Salutare,
problema asta am avuto si eu si sa datorat motorasului pas cu pas....
mariusvtm 02-12-12 22:51
ok la acelasi motor multipunct 1.4 sau monopunct??
adysanta89 07-12-12 15:16
buna ziua
is ionut am o problema la un golf 3 1.4 tipul ABD 44kw
can nmotorul ii rece porneste la prima cheie dar dupa ce sa incalzit si il las vreo 20 de min oprit nu mai porneste am verificat benzina baga pompa scanteie are la bujii dar nu porneste
daca cineva a mai intampinat o asa problema sa-mi zica ce sa fac....
dj99low 19-12-12 16:26
salut , am si eu o problema la un golf 3 1.6 benzina 75cp .
am oprito intr-o seara si totul a fost ok , dimineata nu a mai vrut sa porneasca deloc.. i-amdat capacul la delcou jos si am gasit rotorul prajit .. am cumparat rotor si capac nou si le-am pus la loc si tot nu porneste plus de asta invarte putin face pauza iar mai invarte si iar face pauza , nu da semn de pornire deloc , scanteie am la bujii . cand scot fisa centrala invarte motoru fara pauza respectiva .. ce sa fie ? mentionez ca miroase a benzina deci scanteie si benzina are .
alecspst 15-01-13 13:02
pot pune un alternator de 90 in loc de cel de 70A...am un golf 3 gti 8v !! multzam anticipat
adysanta89 17-01-13 15:48
vezi senzori ca la mine o fost dus senzorul de la apa
al3xz1193 26-01-13 21:00
salut! am un golf 3 1.8 ABS si ma confurnt cu o problema de ceva timp,si anume :trepideaza la relanti`, se accelereaza in suturi (parca ar merge in 3 pistoante) ,numai are putere.mai imi facea si inainte dar nu tot timpul.Ce ar putea avea ?
Multumesc !
lupalb 29-01-13 14:59
Verifica bujiile sa fie ok si avansul sa fie reglat cum trebuie, pentru inceput. Aceleasi simptome le aveam si eu, si in cazul meu a functionat ok dupa ce am reglat avansul si am schimbat bujiile.
Pune-o si pe un tester, sa vezi daca ai fluxul de benzina corect.
Mentionez ca si eu am 1.8 doar ca ADZ
me_maxis 01-02-13 12:03
salutare, am si eu o problema cu un g3 motor1,6abu benzina de ceva vreme nu mai sta la ralanti dupa nce se incalzeste si in mers are simtomele ca atunci cand ramai fara benzina adica calc acceleratia la podea si ea nu demareaza deloc tre sa accelerez in socuri ca sa pot demara si sa se tureze trage gatuita nus cum sa zic ca o masina pe gpl dar cu gazul strans la minim am schimbat bujiile dar la fel face,ma gandesc sa schimb pompa de benzina si bobina de inductie ce parere ai aaaa si nu stiu unde gasesc senzorul de temperatura las schimba si pe ala. poti sa ma ajuti cu ceva sfaturi si poate o schita poza cu locul senzorului?
multumesc
Bujică.Bogdan 04-02-13 11:33
De cand am inlocuit suspensia stock cu una sport, se aud zgomote de planetara si cand merg drept si in viraje. Mentionez ca inainte nu se auzeau absolut deloc.
Multi mi-au spus ca ar fii din unghiul de cadere, rotile acum fiind inclinate spre interior gen //-\\ . Si asa s-ar fii intins sau comprimat planetarele. Voi ce credeti?
me_maxis 09-02-13 17:16
multumesc
ma ajuti si pe mine cu un sfat te rog,de ce nu mai demareaza cand ajunge apa la 90 va rog f mult :((
popasorin 16-02-13 10:39
buna,am un g3 din 93 1.8 GT si am 2 probleme....help!
o problema e ca ieri am vrut sa umflu roata de pe fata de la sofer(roata era pe janta) si cand pun cricul,sa ridicat masina si mi sa parut ca am vazut ca sa miscat roata...ca sa fiu sigur am pus mana pe ea si o miscam...cand colo surpriza,roata se misca destul de tare cu tot cu telescop,si se misca pana in capota unde e iesit telescopul...pe partea cealalta am verificat si nu se misca deloc....ce paote fi?
a doua problema e ca in momentul in care pun contactul incep stergatoarele,motorasul de la apa sa faca ca toti draciii....motorasul se tureaza tare se opreste porneste iara dar nu arunca apa,iar stergatoarele incep singure sa stearga parbrizul,pornesc de jos,la mijloc se opresc si apoi reincep.....pot sa pun maneta aia de la stergatoare in ce pozitie vreau ca nu se opresc,daca iau contactul se opresc,cand il pun din nou nu mai incep singure,dar la orice miscare a manetei incep toate din nou....parca ar fi posedate....:))=))
