Va multumesc frumos . Eu am dat bandourile jos si nu am gasit nici un surub nimic ... :)
Ca sa o dai cu tot cu armatura jos, atunci trebuie sa scoti alea de prin portbagaj, ca sa ajungi la amortizoarele de pe armatura, cum e si pe fata. care sunt prinse in 4 suruburi de 13 parca. le scoti pe alea, desfaci carenajele la bara, si la bara de M (nu stiu daca si la cea stock), mai are o chestie sub bara, pe mijloc, care se prinde de oala de la roata de rezerva, si cam atat. |
Salut. Am citit cap-coadă acest thread și nu pot spune decāt că mă bucur că există așa mulți pasionați de e36 dispuși să īmpartă cu alții cunoștințele pe care le-au dobāndit īn timp. Am īnvățat multe pe parcursul lecturii și vă sunt recunoscător.
Să aveți un weekend plăcut!!!:D |
Salut, stie cineva merg farurile de pe coupe pe sedan ???
Re: Garnitura de chiulasa(chiulasa chiar)sau pompa de apa?!
Salutare tuturor,am un 316i sedan din 94/11 si am o problema,face presiune pe furtune(la racire),motorun merge putin altfel de cand am observat problema,chiar si pornirea e ciudata(porneste parca greoi si tremurand),nu am mers cu masina incat sa treaca indicatorul de apa de jumate,doar la relanti am probat-o,am scos chiar si termostatul si degeaba.Oricat as incerca sa o aerisesc tot degeaba,scoate bule de aer oricat as aerisi.intrebarea mea este:ce sa fie?!garnitura de chiulasa sau pompa de apa?!,daca cineva considera ca ar fi altceva sunt deschis la orice idee...poate ma indrumati spre ce ar trebui sa fac mai departe...ma intereseaza chiar sa cumpar alt motor pe langa repararea acestuia,ma intereseaza un 320i dupa anul 1997...ma gasiti si pe id.mess: petrusima29
ms mult,stima |
| All times are GMT +2. The time now is 10:03. |
