Re: Hai sa ne ajutam...sau nu!
Salut , stie cineva vrun service care cauta mecanic auto? doar ce am terminat liceul 7 mecanic auto si sunt in cautare de munca , multumesc.
Salut,stie cineva un electrician care sa imi schimbe mie lumina din bord cu smd-uri ?
Multumesc, |
0761902902 Claudiu, dar cred ca abia dupa sarbatori te poate ajuta.
Caut soclu/ri bec stop pe frana/pozitie Matiz/Tico/Cielo/Honda, cred ca pe orice asiatica e la fel. Soclu bec 2 filamente. O sa atasez si o poza maine cu ce caut mai exact. Daca aveti pe undeva sau stiti pe cineva care poate face rost astept cu interes un semn. Mersi! |
Asa ceva caut.
Am si eu o problema si poate ma ajuta cineva in rezolvarea ei.Am un bmw e36 320i si nu vrea sa mai porneasca decat inpinsa,Cand pun contactul bordu se aprinde si pompa de benzina se aude cand dau sa pornesc se stinge bordu si nimic am mai avut aceasta problema cand ma lasat bateria o dat dar am pus alta baterie si a pornit.Acum cand a aparut problema am crezut ca tot de la baterie este dar am inpinso am pornito am mers 20 km si cand am oprito am incercat sa pornesc si nimic aceeasi problema.MULTUMESC PENTRU AJUTOR PENTRU CINE MA POATE AJUTA.
poate fi alternatorul...
Salut,am cumparat de la cineva un eleron de luneta din fibra,cand am vrut sa-l montez nu am putut din cauza ca nu se muleaza pe luneta si vroiam sa stiu daca il incalzesc se poate remodela?
Nu...
Un distribuitor de metabond ???
Salut baieti ! Am si eu o intrebare , unde pot schimba si eu butucul(montat unul nou(nu am) facut dupa cheie, tot "tacamul") la un e46 in constanta ? Va multumesc
la Mihai in poarta 6, cu cateva pagini in urma gasesti si nr de tel, o poza unde sta.....
Stie cineva un atelier capabil sa faca o regaurire la un set de jante? Jantele sunt 4x108, vreau sa le regauresc la 4x100 si sa pastrez si prinderea originala. Preferabil sa mai fi facut lucrul asta, nu sa experimentam... :)
care mai face evacuari din inox pe la noi ?
Gasesc in cta un atelier cu strung ptr piese mici,sa imi confectioneze cateva pinioane .multumesc
| All times are GMT +2. The time now is 03:36. |
