Re: -- All About Opel Manta --
volanul de mai sus este de la o corsa a,am vazut eu la una,si acuma sa va arat si eu barca mea,acuma are si bara spate :),are motor c20ne de 115 cp
cutie 5 trepte si foarte multe modificari sa poata fi montat motorul pe masina,interiorul este refacut destul de bine |
frumoasa, s-o stapanesti sanatos
Salutare la toata lumea, am o rugaminte mare la voi, cei care va pricepeti mai bine la manta,mi-am cumparat ce curind un opel manta gt-e,imi este foarte draga, dar ma tot lovesc de probleme, o mare parte le-am rezolvat ,imi poate explica si mie cineva care e treaba cu al cincilea injector,care e treaba cu el, ce rol are?
Inreb pentru ca masina mea ba porneste , ba nu porneste , mentionez ca are motor de 2000cm, i-am schimbat delcou-ul, fisele, bujiile,proprietarul mi-a garantat ca pompa de benzina e noua ,sa nu umblu la ea! Un mester mi-a zis ca ar fi de la injectorul minune............. |
Al 5-lea e pt pornirea la rece si intra in functie in anumite conditii, un timp limitat etc.. Verifica insa cablajul celorlalte 4, stiu 2 cazuri in care era intrerupt (firele in varnisul ala pietrificat si eventual crapat din loc in loc numa' bine sa le franga) si pornea numa' cand avea chef si in 2-3 cilindri! Unu din cazuril a fost la a mea...
Ideal ar fi de fapt sa verifici tot de-a fir a par: aprindere, compresie, pompa de benzina etc. si sa lasi "garantiile" si opiniile de la "mesteri" care daca au rezolvat o data o problema intr-un anume fel isi inchipuie ca au solutia universala... |
MERCI PENTRU SUGESTIE, NU SUNT CUNOSCATOR SI NICI NU PRETIND A FI, VREAU DOAR SA FAC MASINA ASTA CEA CE AR TREBUI SA FIE ,ADICA O BIJUTERIE PE PATRU ROTI, DACA E CINEVA DISPUS SA MA AJUTE CU PROBLEMA MEA AS FI RECUNOSCATOR!
salutare; parerea mea e ca atunci cand nu porneste sa-i bagi in admisie cu siringa niste benzina;
daca porneste inseamna ca e de la injectorul minune, daca nu mergi mai departe dupa cum a spus John (instalatie, pompa benzina, etc) Bafta |
Nu vreau sa fiu inteles gresit,iubesc masinile, dar nu am foarte multe cunostinte despre mecanica si decit sa ma bag eu sa fac cine stie ce, mai bine apelez la serviciile unei persoane specializate,contra cost si imi vad treaba facuta
Daca este cineva care se pricepe sau care cunoaste pe cineva priceput,astepe un senm! Multumesc anticipat!!! |
Va salut , sunt posesorul unei Manta B care este in curs de restaurare, as dori sa stiu de unde pot achizitiona diferite bucse , orice contact este binevenit .
Eu am pus Powerflex pe toata masina - scump da' bun! mai sunt pe ebay tot felul de bucse poliuretanice (si s-ar putea sa gaseti si de guma) dar se sparg repejor...
Merci de sfat , pe ebay am gasit si eu Powerflex , si in germania set complet bucse spate inclusiv stock, doar ca momentan mai greu cu partea finainciara , asa ca as vrea sa inlocuiesc initial bucsele de prindere a jugului/puntii de caroserie , sa o pot duce la vopsit , si apoi sa vad de restul ...
| All times are GMT +2. The time now is 20:23. |
