-   -   VolF Mk3 G E K (https://forum.4tuning.ro/120-masina-mea-volkswagen/332610-volf-mk3.html)
VaLeX 07-06-12 09:26
Re: MK3 - G E K
Originally Posted by SSteFan (Post 5056137)
nu vreau sa fiu nesimtit sau oricum consideri tu..dar vreau sa iti arat ca se poate sa o lasi si sa circuli prin oras..nu pe toate potecile neasfaltate dar merge pe SOSEA, daca stai si analizezi pe unde sa o iei..pe topicul cu masina mea sunt mai multe poze dar pune doar cu spatele si fata ca sa vezi k se poate lasa kt de jos merge suspensia!
pe spate intre cauciuc si aripa nu bag decat cheia de la masina si nu asa"-" ci asa "/"...si NU...nu imi atinge..si am totul in masina[interior] plus un ditamai wooferu..la vreo 25 de kile...cu 5 oameni in masina nu imi atinge;)...se poate! doar sa vrei! bafta!
Trait-ar tie jantele pe 15 cu 7j ..si et 30 cat o fi ...
Tu chiar faci comparatie cu jante late iesite in afara caroseriei , sa poti zice ca tie nu-ti atinge si lui da ...
Oh Doamne , nu am nimic cu tine sau cu masina ta , dar nu e nici o comparatie intre pozele puse de tine si masina lui (si aici ma refer la jante si fitment).
SSteFan 07-06-12 09:42
Re: MK3 - G E K
cu camber se rezolva tot..o poate lasa pana aproape de cauciuc..la asta ma refer...se poate lasa pana la cauciuc si fara camber...asa cum e...daca chiar se vrea..
gekvr6 07-06-12 10:18
Re: MK3 - G E K
@SSteFan - "prietenash" te rog sa nu mai imi "poluezi" topicul ..... o ridic o las fac ce vreau cu ea nu e problema ta cat de jos rulez eu ....
Incepi sa devi enervant ... am inteles ideea , vrei sa iti dau vreo diploma ca esti mai jos ca mine ???
Pentru mine conteaza fitmentu'' nu vreau sa imi frece roata de aripa nu vreau sa umblu cu cauciucurile belite , nu vreau sa imi fuga spatele in curbe etc....
Si acum fara suparare dar tu ai descoperit reglabila in 2012 asa ca scuteste-ma .....
Si ca sa fiu "rau" din ce am inteles tu ai facut camber ca ai puntea stramba ... desi nu inteleg cum ai calculat tu unghiu ca sa iti cada bine si nu mai vb de camber negativ ca tu vroiai sa faci camber pozitiv ..... deci cat de tare e asta ?!??
Traim in romania si asta ne ocupa tot timpu "M.Badea"
Zirkon ... traim .... PAAA
Rog moderator competent sa stearga posturile inutile ale userului SSteFan ...
SSteFan 07-06-12 10:23
Re: MK3 - G E K
da vroiam camber pozitiv pt ca atunci nu credeam k o sa strang bani de o reglabila... si nu avea rost sa stea roata cu camber daca nu freaca nicaieri.
eu ziceam ca NU ITI FREACA daca e destul de tare..nam cauciucuri belite nu freaca in aripi..si totusi distanta e 0.5.
"Pentru mine conteaza fitmentu"-serios? si de ce o tii asa sus?:))...ma rog..fiecare face ce vrea cu masina lui eu doar iti spuneam ca se poate sa o lasi! ..adica ESTE POSIBIL nu am zis LAS-O jos!...stergeti tot nu-mi pasa... sucess in continuare!
gekvr6 07-06-12 12:53
Re: MK3 - G E K
Deci ce sa mai , dau un citat din topicul tau :))
Originally Posted by SSteFan (Post 4697238)
"Volkswagen enthusiasts often use the Iron Cross as a symbol that reflects the car's country of origin"
Pe romaneste e crucea svastica->hitler->Germania..si am ajuns in tara de origine:D
Si in concluzie Iron Cross-u e de fapt svastica .....:rolleyes2
Si de aici constat ca daca prostia se vindea .... TU erai milionar in euro
Im out si cu ocazia asta cred ca renunt sa mai postez
PS:uitate inainte si tu putin pe Wikipedia ca poate cu ocazia asta eviti si puscaria .....
geo_gee2005_xxx 07-06-12 15:22
Re: MK3 - G E K
vinde-ti golfu si ia-ti oi frate, ca ai diploma de oier la ce comparatie ai facut! tie iti stau jantele in interiorul aripii ca sunt de 7j si o arzi in cambere. La omusoru asta ii iese janta( fara cauciuc) in afara aripii cu cel putin 2 cm... ai idee ce camber trebuie sa-i faca sa nu atinga nicidecum? Iti pun si o poza sa imi spui daca ti-ar place asa!!!
mk3gti 07-06-12 15:27
Re: MK3 - G E K
Daca la "omusoru" asta ii iese janta 2 cm de sub aripa inseamna ca a ales gresit buzele , no offence dar in fitment intra si setup-ul suspensiei . Eu as fi ales niste buze mai micute pe spate , janta sa iasa foarte putin iar cauciucul sa intre putin sub aripa . Bine acum fiecare face cum isi doreste , asta e o simpla parere . Bafta
geo_gee2005_xxx 07-06-12 15:33
Re: MK3 - G E K
Pai daca te uiti la poze ai sa vezi ca iese janta 2 cm, dar cauciucul e intins si intra sub aripa, atat doar ca nu are cum sa o coboare cat sa ii vina aripa in drept cu buza jantei(ma refer la inaltime)!
Rulez 07-06-12 22:55
Re: MK3 - G E K
Va agitati degeaba aci , GEK o sa lase masina cum e normal sa fie sa circule in conditii optime , si asta e cel mai bine dupa parerea mea .
Ca doar nu o face dupa placul forumului , o face dupa placul lui ;) .
gekvr6 08-06-12 09:00
Re: MK3 - G E K
Chiar nu inteleg de ce va agitati degeaba , a zis cineva ca masina ramane asa ?!?!
Nu am ales nici o buza gresit , dar asa e in Romania nu poti sa faci nimic diferit.
Pentru viitor va fii montata o bara stablizatoare intre oalele spate si deabea atunci voi opta pentru un camber negativ , nu am de gand sa il fac "aiurea in tramvai" , aripile vor fii lucrate in jur de 1.5cm.
Momentan dimensiunile sunt cam asa 4.5cm la bara fata intre buza si asfalt 7cm la prag si 13cm intre bara spate si asfalt , toba e undeva la 8-9cm de asflalt.
Pentru restu puteti sa rulatii cum vreti sa va rupeti cauciucurile eu am de gand sa rulez in singuranta si cat mai adecvat pentru moment.
mk3gti 08-06-12 10:01
Re: MK3 - G E K
Te inteleg man , nu sunt adeptul camberului excesiv , dar nici adeptul prelucrarii aripilor si chestilor de genu . Mi-am spus doar o parere , nu trebe sa o iei ca pe o insulta . Bafta si spor la tot ce ti-ai propus .
jock 08-06-12 13:22
Re: MK3 - G E K
..am inteles ca puntea spate de mk2 este mai ingusta ...:idea:
ultimul post
Bafta cu masinuta ;) ,este pe drumul cel bun
gekvr6 08-06-12 13:24
Re: MK3 - G E K
ultimul post
Corect , este cu 275mm mai ingusta per total decat cea de mk3 dar dupa imi va atinge in amortizor fiind et-ul prea mic ....:rolleyes2
sike 08-06-12 13:55
Re: MK3 - G E K
Salut,si in primul rand felicitari pentru masinutza si de asemnea pentru munca depusa ,si eu zic asa cu rabdare o sa iese exact ce trebuie toata treaba e sa o faci cum iti place ti-e ca tu stii cel mai bine ca doar tu o folosesti nu altcineva
Multa bafta in continuare cu ceea ce ti-ai propus!
Numai de bine!
gekvr6 08-06-12 13:58
Re: MK3 - G E K
Numai de bine!
Mersi ...
Bafta si tie ... Salutari
