-   -   E46 - 320 D (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/283334-e46-320-a.html)
bofanel 19-01-13 14:18
Re: E46 - 320 D
Originally Posted by george_geo1010 (Post 5325210)
apropo , daca esti absolut sigur ca partea electronica de la pompa e ok sa stii ca are cineva de vanzare o pompa de injectie cu partea electronica defecta ,,functioneaza numai cand vrea ea,, - cik e in perfecta stare de functionare.vrea cam 200 eur pe ea.
la 300 o gasesc buna toata
george_geo1010 19-01-13 21:13
Re: E46 - 320 D
nu inteleg dc nu ai ales metoda asta de la bun inceput ...
bofanel 20-01-13 02:30
Re: E46 - 320 D
pt ca din romania nu stii ce iei second ! Mai ales prin curier !!!
bofanel 10-03-13 21:25
Re: E46 - 320 D
Buna seara nu am mai postat de mult! si am zis sa mai zic o vorba doua ...
In primul rand masina porneste bine acum ... jantele de pe ea le am vandut si am luat niste BBS uri maine imi ajung o sa pun si poze cu ele .....
O problema care o am si as vrea daca e sa va dati o parere !!
Intr o dimineata am pornit masina si mi s au aprins asc ul si abs ul in bord !! am verificat sigurantele is bune toate .... am fost cu ea pe tester si a dat Retur pompa abs !! am curatat si aerisit lichid frane ca am zis ca s-o fii infundat ceva la ea !!! Vreau sa remediez cumva problema fara sa schimb pompa de abs dak s ar putea .... A mai patit cineva asa ceva ? niste sfaturi ceva dava aveti idee !
DEVIL's Style 10-03-13 21:44
Re: E46 - 320 D
Pai daca ai curatat sistemul si tot nu vrea , verifica si senzorii de abs [ prea putin probabil ] daca nu... ultima solutie , pompa !
bofanel 10-03-13 21:46
Re: E46 - 320 D
senzorii dadeau pe tester ...a dat unul l am schimbat ....
Nasol cu pompa ca e vreo 100 150 euro second
alexbb 10-03-13 22:43
Re: E46 - 320 D
ai sters eroarea dupa ce ai schimbat senzorul? ca daca nu abia dupa 40 de km se reseateaza eroarea. si iti trebuie senzor original, altfel nu rezolvi problema. iti spun astea pt ca exact aceeasi problema am avut-o si eu si am rezolvat-o cu senzor orig (cel aftermarket nu a mers)..
bofanel 10-03-13 22:50
Re: E46 - 320 D
Deci inainte sa schimb senzoru a dat asa pe tester ....senzor abs fata stanga si retur pompa abs .... am fost la un prieten la dezmembrari am luat un senzor de pe o masina de acolo ..... l am pus m am dus la tester mi a resetat eroarea s a sters pe tester dar in bord tot apareau abs si asc ..... !!! si acum a ramas pe tester doar retur pompa abs ... care nuse poate sterge
alexbb 10-03-13 23:21
Re: E46 - 320 D
e ciudat sa cada simultan si pompa si senzorul.
bofanel 11-03-13 00:12
Re: E46 - 320 D
Nush dar mi a cam iesit pe gat picatul pe fiecare saptamana cate ceva
Tis-ul 11-03-13 15:17
Re: E46 - 320 D
Ce ai făcut pānă la urmă cu pompa ? Ţi-a fost de folos link-ul de la mine ?
soosy 11-03-13 15:38
Re: E46 - 320 D
daca nu dai de cap mergi la un service specializat...chiar daca te costa ceva in plus dar dai de cap si nu schimbi si ce nu ar trebui...parerea mea
iar asa ca si chestie,fara suparare....nu inteleg de ce vrei bmw daca nu o poti intretine,sau daca vezi ca pica toate de pe ea vinde-o si asta e...poate ai bafta cu alta sau alta marca
bofanel 11-03-13 17:05
Re: E46 - 320 D
Nu mai știu ce link, dacă te referi la pompa de injectie nu am mai făcut nimic după ce am schimbat senzoru de turatie la ea , am dat stația subwooferul jos de pe ea si acum porneste bn !
Frate nu mă consider un om așa de sărac ,dar tinand cont ca am băgat peste 100 de milioane in ea nu știu la cāt trebuie sa ajung cu investiția ca sa meargă ceas... De știam ca e așa pricaz fii sigur ca nu o luam !
soosy 11-03-13 17:44
Re: E46 - 320 D
este bmw pana la urma si nu ma refer ca se strica des si ca ai multe la ea ii chestie de valoare...asta este intretinerea lor,trebuia sa stii la ce te bagi,evident omu nu se asteapta la atatea chestii dar asta e...
treaba cu 100 mil ai rezolvat o problema,dar uite ca sunt si alte si probabil vor mai aparea si altele
bafta
bofanel 11-03-13 20:06
Re: E46 - 320 D
bafta
Mda 100 mil ma refer pe tot parcursul nu o problema .... in fine
Sper sa nu mai apara alte probleme !!! cu timpu o sa schimb io si pompa de abs
