-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
lupalb 02-11-12 07:13
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Verifica bobina de inductie. Asa am patit si eu si dupa ce am impins vreo 500 de metri mi-am dat seama ca aveam bobina sparta. Roaga pe careva cu golf 3 sa iti imprumute bobina, schimba si incearca sa pornesti.
quick000 03-11-12 00:06
Am sa incerc si chestia asta...dar am observat ca bobina imi da scanteie. MS mult
vlad-gabriel 04-11-12 18:02
se opreste in mers
am un golf 3 an 95 motor 1.6 55kw cu 75 cp
nu ii vine benzina la carburator, din ce cauza? ma ajutati cu cateva indicii? va rog
vlad-gabriel 04-11-12 18:05
Re: se opreste in mers
am verificati asta pompa de benzina, knd pun contactul se aude k functioneaza dar nu baga benzina, ce pot face?
AndreiHTX 06-11-12 17:31
salutare.. daca ma puteti ajuta si pe mine cu urmatoarea problema la golf 3.. este vorba de un gti, 2,0 8v din `92... problema e in felul urmator.. merge ce merge motorul si la drum mai lung sau cand se incinge mai bine se opreste.. face ca si cum nu s-ar alimenta... stau si dau la automat pana la 3-4 minute (nu in continuu) pana porneste, dupa ce porneste se comporta perfect normal pana cand se opreste iar fara motiv.. am schimbat senzorul din delcou,delcou, fise, bujii, bobina de inductie, sonda lambda.. nimic, tot la fel... ma gandesc sa inlocuiesc si pompa de benzina (mai am un 1,8 sa o pun pe aceea temporar sa vad daca o merge altfel si s-o potrivi) astept pareri..
cristigoe86 06-11-12 18:51
salut am un golf 3 variant 1.4 abd din 94 si ma disperat masina asta porneste se tureaza pana la 2500-3000 rpm sta cateva secunde turata si scade turatia pana moare,daca incerc sa merg cu ea nu trage deloc ,nare pic de forta mai mult de 40 la ora nu prinde.am schimbat 2 pompe benzina,2 motorase pas cu pas am incercat si cu alt delcou ca la tester daduse senzor hall si la fel.
am duso la un mecanic care mai rau a dato in spume,la delcou mi sa spart plasticul ala negru din poza si nustiu daca gasesc sa cumpar separat plasticul negru rotund fara sa mai cumpar si delcoul sau daca merge fara habar nam.
clapeta de acceleratie se aude bazaie la contact,a mai umblat mecanicu ala pe la niste reglaje de aer ceva pe akolo la clapeta dar degeaba nu ia dat de cap,
acum am tractato acasa in parcare
quick000 06-11-12 20:33
Vlad----Daca pompa de benzina Bazaie dar nu ii vine benzina..scoate furtunul de la tur si vezi ce debit ai.Aceasta pompa trebuie sa arunce benzina destul de multa ptr a intra in injector si dupa in carburator.Daca deabia curge incearca sa speli rezervorul si pompa probabil sau adunat resturi pe acolo.daca nici asa nu merge incerca sa imprumuti o pompa buna de la cineva si incearca sa pornesti.:).
vlad-gabriel 07-11-12 09:13
D-l quick000...pana la urma am schimbat pompa de benzina si merge masina dar acum vad k dimineata nu vrea sa porneasca la prima cheie, ci la a2a si asta dupa ce am schimbat pompa. ce poate sa fie? multumesc
quick000 07-11-12 16:56
Verifica bujiile,fisele,Partea electrica daca este in regula.
BONTEA 07-11-12 17:01
tacheti golf3 16 benzina aveti ?cod motor abu
popasorin 07-11-12 20:02
buna.....am un golf3 1.8 1993.......dintro data a inceput de se auzea in masina un suierat din spate,si miam dat seama ca e pompa de benzina.Nu am pornit bine la drum cu ea caci a inceput in mers sa se tureze la 6-7000 ture,scazand viteza aproape detot.am lasato 10 minute,am pornito si am mai mers vreo 5 km,apoi din nou aceeasi figura,pana acasa tot asa a facut.Motorul se simtea putin fortat,si ma tot "arunca in bot".Am schimbat pompa de benzina la indrumarile a mai multor mecanici.Dupa inlocuirea pompei,toate bune si frumoase...am facut drumuri de 200-300 km,nam avut treaba.Intr-o zi am mers la tara,am facut un drum de 100 km
incolo,iar a doua zi am venit inapoi si dupa vreo 20 km a inceput sa ma arunce in bot,si la panti
sa nu mai traga turandu-se si scazand viteza.Am scos o mufa de la delcou cu 3 pini si nu am mai avut treaba cu ea pana acasa,dar din nou motorul se simte fortat si pleaca de pe loc la turatie mare.CE ar putea fi?cineva mia zis ca ar putea fi capacul de la delcou,altii releul de alimentare cu benzina....pareri va rog
BONTEA 16-11-12 15:59
catalizator de golf3 ai si la ce pret?
SethBv 16-11-12 17:05
Mufa cu 3 pini de la delcou e de la senzorul hall, nu stiu cum ai mers tu cu masina pana acasa cu mufa scoasa.
syncron 25-11-12 20:16
Salut ,
Daca ma poate ajuta cineva cu o informatie,ma intereseaza daca pe un motor de 1,4 8v 60hp se poate monta internele de 1,6 si ce modoficari implica .Ma intereseaza daca a facut cineva aceasta modificare sau daca stie ecact ce implica .
Bogdan_BMC 26-11-12 23:02
Salut,
Am si eu o problema cu senzorul de la frana de mana. Cand e lasata ramane martorul din bord aprins pe jumatate. Care sa fie problema? + de asta, dupa ce am schimbat sabotii si cilindrii, tot nu-mi tine. Stiu ca nu are treaba cu repartitorul care imi face figuri, asa ca... de ce nu imi tine frana de mana, si de ce ramane senzorul aprins?
Este exact ca in poza atasata.
