Bafta |
ala se desurubeaza...la maner ai 2 suruburi parca..le desfaci si pe alea..si pe urma o scoti din cleme si tragi in sus de ea...eu am desfacut-o de cateva ori ca am avut probleme cu macaraua...imi cadea geamul..si acum am pierdut o clema..zdrangane ca drq
Sa te uiti atent ca sunt diferite imbusurile, sa iei dalea cum sunt in poza cu DA ;) |
caddy daca nu gasesti si ai drum in marghita (vad ca esti din oradea) iti imprumut eu cheile, eventual te ajut sa dai fata jos... ca eu am cam dat-o de cateva ori.
salut...sunt proaspat posesor al unui 325 tds din 96 si deja am probleme...poate ma ajutati si pe mine cu un sfat.
1.azi de dimineata m-a dus sa-l pornesc,a pornit,si stupoare cand sa calc ambreiaju se duce blana la fund si acolo ramane.am vb cu cu un mecanic si cica s-ar fi dat peste cap garniturile din pompa de ambreiaj...le-am cautat la piese auto si nimic...doar pompa completa 200 ron.a-ti mai avut problema asta? se gasesc oare si garniturile fara pompa? le are cineva ? help 2.cand opresc motoru ramane ventilatorul de la clima digitala pornit,e normal? ce pot sa-i fac daca nu e normal. 3.Nu-mi indica deloc motorina...ce tre sa verific si care e oridinea prin eliminare? mersi |
La anumite masini se gasesc si garniturile separat sub forma de kit de reparatie. Uite aici kit-ul de reparatie. http://www.unixauto.ro/UnixOnline/Un...3&cMegnNr=2707 sper ca am fost de ajutor. bafta si numai bine |
2.ai idee daca sun la ei si le cer acest kit de garnituri mi-l dau ..? stiam ca ei sunt doar distribuitori.poate gresesc..oricum acum stiu ca exista si mai caut...eventual opres o masina unix pe strada si-l rog sa mi-l aduca :) Multumesc |
am avut si eu problema cu relantiul,am fost la mecanici dar au stricato mai tare,adica au desfacut debitmetru si bineinteles ca e dereglat,am cumparat senzor relanti ca cica nu functioneaza,si am gasit un mecanic mai priceput si a gasit problema dar debitmetru tot nu functioneaza in parametri normali
1. vezi ca cel mai probabil nu e pompa de ambreiaj, e pistonasul de pe cutie. e vreo 2 mil nou, sau 50-80ron SH. 2. nu stiu care e treaba cu ventilatorul ala, nu am clima. bateria e buna? 3. cu mototina, nu stiu ce sa zic, nu am vzt diesel, insa banuiesc ca e la fel ca la benzina. iti zic de benzina, si verifici si tu, cred ca e la fel. dai jos bancheta din spate, si pe partea dreapta a masinii o sa vezi un capac de cauciuc negru. il dai jos si o sa vezi pompa de alimentare. desfa colierele de la furtune, desfa inelul de plastic negru (prin desurubare) care tine pompa fixata in rezervor, si uita-te la plutitorul ala care indica nivelul. te prinzi tu, nu ai cum sa-l incurci. uita-te si la mufa, sa nu fie oxidata, sau vreun fir smuls. daca nu vezi nimic in neregula, pune tot la loc, si du-te la bord. il dai jos (2 suruburi parca, in partea de sus a bordului) si verifici mufa care intra in bord, in dreptul acului de motorina. desfa-o, curat-o, si pune-o la loc. daca tot nu merge, s-ar putea sa fie pe instalatie prob, sau sa fie ceasul in sine. bafta! |
1.am facute cateve pedale la ambreiaj si s-a ridicat..acum nu mai am probleme sper sa nu mai apara. 2.motorasul am descoperit ca se opreste dupa cateva minute .bateria e buna,nu-mi fac griji. 3.eu am un capac si in stanga si in dreapta...intradevar sub cel din dreapta sunt frutunele...nu am desfacut pentru ca am descoperit ca mufele au probleme...sunt 2 mufe diferite cu 2 fire fiecare,app. de unde fac rost de mufele respective?... nush cum se numesc dar mufa are 2 gauri si intra in perecehea ei de pe rezervor care are 2 pini. |
2), 3) ma bucur ca le-ai rezolvat. |
M-am lovit azi de o problema pe care nu am avut-o pana acum: la rece, ii dau cheie, nu se invarte electromotoru se aude un sunet ciudatel, nu-s cum sa explic, pun a doua oara contactul se invarte electromotorul,porneste masina. De la ce poate fi? Vi s-a intamplat? De 3 ori consecutiv mi s-a intamplat.
o intrebare...... mufa ce vine de la contact, nu partea electrica, cea mica de la chip (bobina aia de pe contact) se conecteaza direct in mufa mama? sau trebuie sa treaca printr`un "patrat" (cum ar fi un citittor ceva de genu) acolo sub bord?
Am si eu o problema la masina. Porneste la prima cheie fara ezitare dar cand sa plec din loc nu se tureaza motorul cum trebuie (parca da sa moara decat sa se tureze). Scot masina in liber si dupa ce apas pe acceleratie de cateva ori se tureaza perfect si nu mai am probleme pana nu opresc motorul si trebuie sa o pornesc iar.
Chestia asta mi se intampla aproape de fiecare data cand pornesc motorul, chiar daca este rece sau cald. A mai patit cineva asa ceva? Stie cineva ce poate fi? |
eu, dar nu stiu ce are:( si face numai cand e cald afara
si eu mai patesc dar rar...faza nasoala e ca am patit in depasiri ...nu se mai tura..nimic nimic..nu reactiona la pedala pt 1-2 sec..si dupa isi dadea drumu..dar cum am patit foarte rar am crezut ca e de la benzina :-??
eu mai am o problema, acuma 1 saptmana am pus antigel si era la nivel, acuma cateva zile cand m`am uitat era cu muuuuult sub nivel, am mai intrebat vreo 2-3 prieteni cu pisici si au zis ca la ei la fel, chestia e ca nu`mi curge pe niciunde...de la ce sa fie ?
vreo luna mi-am batut capu pe problema asta..pana am gasit..curge pe undeva..la mine curgea unde se imbina tevile de plastic care sunt prinse de radiatoru de la caldura din bord..dar nu unde se imbina cu radiatoru..in fata sub capota..acolo sub grilaju ala pe unde intra aeru la ventilatoru de la aer...si nu imi curgea jos..ca in fiecare zi ma uitam sub masina sa vad vreo pata...ramanea pe acolo pana se evapora..pe atunci aveam doar apa pe instalatie..
Mi-a curs si mie dar pe unde nici nu va inchipuiti.....cum te uiti la radiator, furtunu' din stanga, ala mare, pe sub el imi curgea, pe dedesubt, si tot asa, ma uitam sub masina dar nu vedeam nici o picatura jos, pana cand am urcat-o pe elevator pentru o verificare de rutina, si-am vazut ca p-acolo imi curgea, adica curgea putin, si imediat se evapora ca era furtunu' cald, numai ca s-a dat de gol culoarea antigelului prelinsa pe furtun :twisted:
Revin si eu la problemele postate anterior legate de relanti (E36, 316): pornesc masina variaza putin relantiu si se stabilizeaza pe la 1000 (cat este rece dupa care scade pe la 800). Dupa ce se incalzeste masina, o opresc si cand o pornesc ori nu o ia, ori porneste si moare, iar pe la a treia cheie o ia (in sfarsi) dar variaza relantiul intre 300 ?!?! si 800 (2 secunde) dupa care se aseaza.
Sa bag in benzina ceva de curatat injectoarele? Am incercat sa las si mai mult cheia in speranta ca nu pompeaza bine benzina dar nu am avut succes. In rest masina merge perfect, raspunde perfect la acceleratie si se duce usor in rosu. |
are dreptate Robert19
Aprox la toate pisicile arata acelasi nr 375000 sau celalalt |
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
normal se aude cand bagi in viteza dar nici chiar atat de tare sa te sperii |
4) macaralele sau partile de plastic dela ele s-au bulit |
uitate la data cand a fost postat, ca a trecut aproape 1 an de la postul ala...nu trebuie sa mai dezgropi posturi vechi
Am o finala super sprint dubla pe un 320 24V dar nu se aude, trebuie sa ii scot intermediara? va rog un raspuns daca se poate pe mess tutuca60 |
De cateva zile am vazut ca dimineata cand pornesc masina imi sta acul la benzina jos jos jos de tot .... De exemplu aseara cand am ajuns acasa era acul exact la linia cu 15 litrii, azi dimineata cand am pornit era unde e si in poza atasata, abia dupa 10 km s-a ridicat putin de tot ...dupa ce am bagat benzina din nou si-a revenit, de la ce e ? asta se intampla numai de cand a venit frigu`...:(
exact asa imi face si mie de vreo 10 luni daca am sub 15 litrii dar nu stiu de la ce e
mie imi face asa oricata benzina am in rezervor imi da cu 10 litri mai putin dar dupa un timp isi revina cam dupa 10 min pt mine nu e ingrijorare:D
si nu mai mergeti cu benzina putina in rezervor asta daca nu vreti sa schimbati pompa de benzina |
15 litrii nu cred ca sunt putini :)))sincer...
Apropo... vreo finala careva? |
ar mai fi o chestie...sunt 2 rezervoare...ai 15 litrii in unu si cand esti oprit se egaleaza benzina in ele..si poate si de-aia scade...oricum...eu merg de cand am masina mai mereu la limita ca deh..e criza...merg zilnic si bag cam de 300-500 pe zi...aproximativ...dar merg cel putin 60-70 km pe zi...cu un consum de 10% si nu s-a stricat pompa deloc...cam aia e benziana n-am ce sa fac..si de mai multa benzina pe zi nu am de unde sa fac rost...daca as avea rezervorul jumate m-ar tenta sa nu mai vin acasa pana nu o consum...asa ca..
| All times are GMT +2. The time now is 07:59. |
