-   Alte discutii VW (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw.html)
-   -   VW Vento - Proprietari (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw/43290-vw-vento-proprietari.html)
antonlupan 25-01-09 22:32
Re: VW Vento - Proprietari, aratati-va masinile
a auzit careva de kelfos?cica face minuni....problema e ca nu se gaseste decat la bidon de 5L si mie nu imi trebe decat 1 maxim 2 litri...oricum are cineva ceva impresii?sugesti?
bzsa 26-01-09 08:15
eu am folosit feruginol drept ca la dacie:lol:dar din punctul meu d evedere era ok.darrrrr am luat prima data ceva romanesc de tot cacatu parca era apa curata,dupa asta am luat ceva unguresc si era bun curata fff bine in jur unde era rugina ,am dat cu ea si pe o tabla care si in ziua de azi e afara si nu are nimic
ErdVento 26-01-09 17:56
am reusit sa vopsesc acele:D
iar treaba cu semnalizatorul e rezolvat......cred ca nu am pus bine la loc prima data:P
mersi mult paul;)
antonlupan 26-01-09 19:44
discuri,placute noi si poze de comparatie cu cele vechi.........si poza cu petele de rugina pe care vreau sa le scot si nu stiu cum sa dau la o parte guma neagra.....(pe marginea parbrizului-pe deasupra usii)
antonlupan 26-01-09 19:49
e bun si feruginolu...partea tare la kelfos e ca nu mai trebuie clatit,spalat....pur si simplu se da cu smirglu pt aderente si se poate vopsi,chitui sau orice altceva....si cica nici nu trebuie indepartata rugina decat ce e exfoliat(manual cu peria de sarma sau un spaclu)
dupa aplicare solutia ramane activa 18-24 de ore timp in care ataca DOAR rugina dupa care se iuntareste si se neutralizeaza singura....se poate da pe rugina existenta pt stopare si neutralizare sau pe metal curat pt prevenirea aparitiei....io zic ca e bun.....
bzsa 26-01-09 20:27
foarte tare ,pe unde se pot cumpara?
tu de unde l-ai cumparat?
antonlupan 26-01-09 20:32
azi am facut comanda de la bucuresti....42 de euro 5L +transport...maine cica ajunge...undeva in jur la 200 ron....problema e ca 5L e mult......pe specificatii zice 8-9mp/L....si 5L e cel mai mic bidon
maergroup se numeste firma....da un google si gasesti linkuri(poate impartim un bidon...)
hazzeleyesz 27-01-09 07:18
Salutare! Sunt nou pe aici.Am si eu un Vento,pe care o sa vi-l arat mai incolo.Intai v-ash ruga sa-mi da-ti cateva informatii.Daca m-ati putea informa cam cat ar costa o pompa de ulei noua.Dar una second?! Vento meu,e din 1994 1.9TDI Vi s-a intamplat la careva sa aveti probleme cu pompa de injectie?! La mine,pur si simplu motoru nu are un curs lin,"galopeaza" cumva,si in timpul mersului chiar scutura destul de tare uneori.Unii spun ca e pompa de injectie,altii ca poate ceva injector nu lucreaza bine.A intalnit cineva o problema asemanatoare?!?
antonlupan 27-01-09 07:52
ce ionseamna galopeaza?are bataie sau pur si simplu nu merge rotund?cum anume se intampla?la turatie?la relanti?la rece sau cald?la frana de motor?da niste delalii...pot sa fie si su[portii de motor....ceea ce ar fii bine:D....oricum mai dane ceva detalii
hazzeleyesz 27-01-09 08:30
Deci ii dau cheie,la 900 de turatii si pur si simplu cu frana de mana trasa pot vedea cum se "ututa",si misca pur si simplu.Nu are un "tors" asa placut de motor.Cand merg cu ea,la 40-50-60...chiar si la 90, ma scutura cateodata cand accelerez de numa,zici ca s-ar inneca motoru.Am fost pe la unii mecanici,mi-au pus-o pe tester si nu le apare nimic ca ar fi problema.Sau nu stiu exact si testerele(programele alea pe calculator) is de 1000 de feluri?? Unu de diagnosticare,unu de reglara,unu de puii mei....chiar nu inteleg.Macar sa stiu ce are,exact...sa stiu ca tre sa iau alta pompa...sau un injector,sau amandoua.....hmm...:|
bzsa 27-01-09 08:57
parerea mea ca sunt injectoarele dar nu ar fi rau sa fie masurat si pompa
daca ai drum in cluj eu stiu un atelier unde numa ca de astea se ocupa
antonlupan 27-01-09 09:00
ai schimbat filtrele de motorina?cat despre injectoare sau pompa de injectie...alea se verifica pe stand....asa ca ....nu stiu ce mecanic poate sa iti zica de injectoare sau pompa fara sa le dea jos de pe masina.....totusi incepe cu filtrele....daca e bai la injectoare sau pompa simptomele ar trebui sa fie asemanatoare in conditii asemanatoare(viteza,turatie)
daca nu are un "tipar" anume e din alimentare sau suportii de motor(astia is gata daca se scutura masina la plecare de pe loc sau la frana de motor)
hazzeleyesz 27-01-09 18:42
Am schimbat toate filtrele tot.Cineva mi-a zis ca in Botiz,jud.Satu Mare este ceva mecanic care lucreaza numai cu pompe de injectie si cica e foarte bun.Faza nasoala e ca,o fi bun,dar e si ffff scump...:| in jur de 300-350 de euro ma coasta ca sa o faca,sau sa o schimbe nu mai stiu exact.Acuma momentan is in adunare de bani.Dar voi credeti ca ar putea fi si injectoarele?! hmmm...
antonlupan 28-01-09 10:59
o carte,manual ceva la cineva?nu are nimeni?sau macar ceva poze cu demontarea plasticului de pe portbagaj....ala de sub numar...
bzsa 28-01-09 11:40
ba da
am eu dar asta nu scrie
iti explic:deci desfaci toate suruburile care sunt pe acolo si cele de la nr de imatriculare si cele de la becurile care lumineaza nr de imatriculare,dupa asta desfaci din intreior suruburile de la stopurile care sunt prinse pe haionul de la portbagaj parca sunt 3 suruburi pe un stop daca bine tin minte,dupa ce le-ai desfacut si alea incerci sa scoti plasticul ala cu stopurile impreuna pentru ca sunt prinse intr-una si numai dupa ce la dai jos poti sa le desfaci
mare atenti sa nu il fortezi pt ca eu am pati prima data cand le-am dat jos ca s-a rup o ureche care tine plasticul de stop
dupa ce le-ai dat jos poti sa desparti stopul de plastic sunt pinse cu cate 2 -2 suruburi pe parte.
distractia e cand le pui inapoi sa nimeresti gaurile dar nu e mare lucru
bafta ,sper ca ai inteles din explicati daca nu iti dac cateva poze sa vezi despre ce e vorba
antonlupan 28-01-09 13:59
Originally Posted by bzsa (Post 2017286)
ba da
mersi fain....am inteles perfect.....asa ma gandeam si io numa ca nu am vrut sa rup ceva p acolo....
catalin-stefan 28-01-09 15:35
ai primit solutia aia de rugina???? dai si tu un litru??? ..... mi-ar trebi si mie....
in curand si niste poze.... am schimbat capota girla si masca.... nu e cine stie ce dar...... na.... in curand ceva roti..... si folie ....... astept si ceva sugesti......
macadan 28-01-09 15:38
vreau sa-i schimb bujiile la ventolino.De care credeti ca ar trebui sa-i pun?
catalin-stefan 28-01-09 15:40
intrebare..... am probleme cu turela.... adica motorasul.... al meu nu mergea cand am luat-o.... si am gasit unu care merea pana nu l-am montat cu suruburile de prindere..dupa ce l-am pus sus... nu a mai pornit... face cum face al meu,,,pacanea....ce poate sa fie.... instalatia sau????
catalin-stefan 28-01-09 16:01
cam asa arata
catalin-stefan 28-01-09 16:14
nu pot sa pun poze scuze dar nu imi incarca
antonlupan 28-01-09 16:36
ia motorasul in mana si dute la un electronist care se stie....
sa ia lupa si sa verifice contactele....is 4 contacte mari(de la mufa de alimentare) care nu is lipite bine pe placa....am avut acelasi bai si asa sa rezolvat....treaba de 10 minute daca stie ce are de facut....cand strangi suruburile alea se onduleaza cumva placa de circuite si nu mai are contact
catalin-stefan 28-01-09 16:55
antonlupan ai chef sa ne vedem??? pe unde stai???
paul_ral 28-01-09 18:55
Am avut Bosch acum 2 saptamani le-am schimbat cu NGK
macadan 28-01-09 18:58
cam la ce pret ajung NGK.am auzit ca-s bune
paul_ral 28-01-09 19:02
Pentru motorul meu 1,8 ABS tip NKG BUR 6 ET am luat cu 21 lei/buc.
folgore 28-01-09 22:09
Sa va zic o faza, mi se intampla mai demult dar am uitat sa va intreb, e legat de partea electrica.
In afara de faptul ca am probleme cu geamurile de pe partea stanga, care se deschid din butoane cand vor ele, chestia e ca nu merg din nici un buton cand nu vor, de cel de pe spate zic, care el are si pe cel din bord si pe cel de pe usa, nu inteleg de ce fac asa.
Faza tare e ca mi s-a intamplat cand am bagat cheia in usa, sa deschid masina, sa mi se deschida toate geamurile.
Ati patit asa ceva sau aveti idee de la ce poate fi?
bzsa 28-01-09 22:26
da em am patit de am deschis masiana din chei si s-au deschis si geamurile
de exemplu ieri nu stiu cum s-a intamplat cand inchideam masina din telecomanda de la alarma se deschideau geamurile din partea dreapta 2 degete cand inchideam tot cu telecomanda de la alarma si inchideau
mi-o rezolvat un prieten electrician
nu sti ce fi o legat cu nu stiu ce si acu merge
o legat pe alarma si inchiderea geamurilor ,cand inchid masina din telecomanda se inchid si geamurile
folgore 28-01-09 22:35
Super tare, asta vreau sa fac si eu cand ii voi pune alarma :P ( ca nu are :D), numai sa gasesc un electrician care sa stie sa faca legaturile la modul asta, dar sa nu se si deschida cand deschid masina :).
Daca ai cumva cum sa aflii cum a facut sa imi zici si mie ar fi super, sau o schema electrica a masinii.
bzsa 28-01-09 22:43
Originally Posted by folgore (Post 2019229)
Super tare, asta vreau sa fac si eu cand ii voi pune alarma :P ( ca nu are :D), numai sa gasesc un electrician care sa stie sa faca legaturile sa mi se inchida si geamurile cand inchid masina, dar sa nu se si deschida cand deschid masina.
nu am o schema, dar poti sa incepi sa verifici firele la burdufurile de la usi
eu am constatat ieri cand mi-o facut geamurile prietunl ca aveam cateva fire care nu mai avea mult si se rupeau,asa am patit si la usa spate nu merge geamul desi o mers ce drec verific la butonul de la usa ,nu vine curent desfac burduful si surpriza firul era rupt
folgore 28-01-09 22:45
O sa incerc sa dau fetele usilor jos, fara sa rup vreo clema ceva. Dar sa se opreasca ploaia.
bzsa 28-01-09 22:54
ca sa verifici burdufurile nu trebuie sa dai jos fetele
burdufurile sunt cele care iese din stalpul masini sin intra in usa si prin el trec firele cum deschizi usa
folgore 28-01-09 22:57
Merci, pe spate oricum nu e de acolo, ca am verificat fir cu fir, de asta ma gandeam la fetele de usi.
bzsa 28-01-09 23:00
stunci eventual poti verifica daca iti vine curent la butoane
catalin-stefan 28-01-09 23:04
la o masina care nu are geamuri electrice si cand deschid usa am un cablu care intra in fata de la usa de la ce poate fi..... pot sa fie firele ca legatura pt geamuri??? nu am boxe in usa
catalin-stefan 28-01-09 23:17
bzsa..... daca ajung prin cluj cum pot sa dau de tine sa ne vedem sa vad si eu ce minunatie ai??? daca e asa precum o lauda toti!
antonlupan 28-01-09 23:26
pai ai sa vezi ca daca deschizi usile cu cheia si lasi cheia intoarsa mai mult timp se coboara geamurile si la fel cand o inchizi din cheie daca lasi cheia intoarsa se ridica geamurile singure si inchide si turela....asa fac toate care is pe electric...
catalin-stefan 28-01-09 23:45
sal....am uitat sa te intreb cand ne-am intalnit sa te uiti la cablu ala care imi intra in usa... daca era de la boxe sau legatura pt geamuri electrice... ca mi-auspus uni ca ele erau cu cablajul facut si geamurile erau optionale
bzsa 29-01-09 07:36
cablurile pot fi de la mai multe de exemplu si de la inchidere
eu prin burduful de la usa am cel putin 10 fire:shock:
nu stiu toate de la ce da cam asa ceva,probabil de la lumina din usi,boxe,geamuri electrice si inchidere
bzsa 29-01-09 07:39
catalin-stefan facem noi sa ne intalnim;)
