Re: Roman
Ceva nou si dragut in Roman :> Zi ce problema ai Angelyno poate te pot ajuta.
Re: Roman
Am un bmw 318i din 94 si abia i`am schimbat motorul. Motorul merge bine. Problema e k am oscilatii la acul de turometru oscileaza inclusiv motorul. Dupa ce o accelerez putzin revine si sta normal. Chestia e k daca scot joja de la ulei merge putin mai turat undeva la 9 dar fara oscilatii. Cineva mi`a spus k trebuie sa resetez calculatorul k nu`mi mai recunoshte nu shtiu ce clapeta. Altii au zis k e de la motorasul de relanti, altii k de la injectoare. Acum vreau o parere de la unul care se pricepe! Apopo v`am vazut prin centru. Am un bmw negru NT-07-NTS. Un winderdrift placut ;)
Re: Roman
Salut Angelinio...problema care o ai tu are multe posibile cauze...cei care tiau zis nu au gresit (in totalitate) dar sigur teau bagat in ceatza.
https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...relantiul.html aici gasesti cateva raspunsuri. Daca nu's satisfacatoare poti cauta pe google "oscileaza relantiul 4tuning" ca sigur gasesti mai multi care au avut problema asta si au rezolvato. In principiu nu'i o cauza si punct! E posibil sa trebuiasca sa le iei prin excludere si asta e cam aiurea. Totusi poti incepe de la lambda...in maj cazurilor de acolo se trage. Sau regulatorul de relanti...injector infundat...etc. Toate cele bune |
Re: Roman
Re: Roman
Vlad de asta ziceai nu? :D
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
:arrow:
care ma poate ajuta??
care este in masura sa ma poata ajuta si pe mine???
2 seturi de boxe si astea is datele cu traducerea de pe google: Un con de aluminiu pereche MID :6.5-Inch Driver aluminiu Con de gama medie din cauciuc butil aliaj Surround 200 W RMS / 400 Watts Frecventa de raspuns Peak: 55-6KHz Impedanta: 4 ohmi Unul din material plastic pereche Casing Tweetere :1-Inch Dome tweeter Magnet neodim de mătase 3 de montaj Opţiuni: Flush / pivotantă / suprafaţă / Unghi Mount Frecventa de raspuns: 1.4-24KHz Impedanta: 4 OhmsOne Pair pasive Crossover Network: Two - Way 12dB crossover pasiv Octave Slope Conectori placaţi cu aur complet protejate Accesorii CircuitryIncluded: Custom Grile de montare Hardware Wiring kit de cabluri Diagrama Şablon 2 statzii lanzar si astea is datele tehnice: Putere RMS @ 4 ohmi: 2 x 200 WattsRMS Power @ 2 ohmi: 2 x 250 W Peak Power @ 4 Ohm: 2 x 400 Watt idged Power @ 4 ohmi: 1 x 800 W de īnaltă eficienţă Sursa de alimentare MOSFET Heavy-Duty Radiator agabaritice Rezervoare Condensator Die Casting / Terminal Block Custom aur şi / RCA placate cu nichel Jacks High / Low Level Intrări (cu excepţia Mono) reglabil Gain Control intrare High-Pass / Low-pass crossover electronic, cu bas frecventa reglabile reglabile Bass Boost Boost Remote Turn On Soft īntārziată Remote Turn-On / Off Circuite complet 2OHMS stereo stabil funcţionarea simultană Mono / Stereo capacitate funcţionarea Short Circuit / termica / la suprasarcina / DC offset protecţie linie audio de ieşire Jacks Power / Protect LED indicatori THD: 0,5% raport semnal / zgomot: 85dB Frecventa de raspuns (+ / - 1dB): 10Hz-38 KHz Low Pass Crossover Frecventa: 40Hz-400Hz Crossover High Frequency Pass: Bass Boost 40Hz-400Hz: 0 ~ 18db Rating Siguranţă: 25A x 1 Dimensiuni unitate: 9.60 L''W x 10.23''x 2.88''H si un subwofer subwoofer unic cu radiator pasiv de la distanţă şi control nivel subwoofer * Echipat cu un con woofer de 12 inch, 12-inch pasiv * pass variabile redus (50-150Hz) crossover * Putere: 500 W RMS, 1000 W max * semnal-zgomot raport: 91dB bateria era initzial de 65 A acum am montat una de 70A CARE AR FI PUTEREA CONDENSATORULUI???? |
Re: Roman
cat costa componentele si statia?? subul pare panarama
n-am mai auzit de firma asta pana acum |
Re: Roman
Re: Roman
din nou esti u mai invidiosule da u pe scuter ce aveai montat??????????????????????? de fiecare data ai u ceva negativ de comentat la adresa mea.nu am intrebat de marca sau cit ii de mare sau cit ii de mic vroiam sa stiu cit sa fie puterea condensatorului.si am terminat daca avetzi de gind sa ma ajutatzi postatzi daca nu parereile voastre de marca putere si alte pareri de genu sa le tzinetzi pt voi.
va multzumesc anticipat |
Re: Roman
pe 2 statzii acelasi model si 2 seturi de boxe ce contzin 4 tweteere 4 difuzoare si 4 filtre si 2 kit-uri de cabluri au costat 450 euro cu transport si vama din america de pe www.amazon.com
subul il aveam deja cumparat si am dat 329 euro si se aude destul de bine :D |
Re: Roman
am mai facut ceva cercetari pe net ... e ok ca brand. Dar tot is de parere ca sub-ul ala e panarama...si cu 330 euro iti cumparai un sistem bunicel. Bafta! |
Re: Roman
Ce vrei sa-ti fac eu daca iti pui numai tampenii pe masina.. 2. Scuter aveam la 11 ani.. 3. ala de la semnatura ii motor.. 4. stai tu calm, ca pe masina mea am sistem bose din fabrica, care ii de vreo 20 de ori mai bun de cat ce ai tu acolo, asa ca ciocu' mic si joc de glezne. P.S: Si invata sa scrii corect in limba romana( asta tot ca sa-ti demonstrez cum e sa fii rautacios) |
Re: Roman
ma terminati cu rautatile...si asa nu e activitate pe aici, acum sa ne mai si certam intre noi nu rezolvam nimic...
si eu sunt de parere ca raportul calitate pret nu te avantajeaza deloc pt sub-ul ala si ca parere doar personala si as vrea sa fie tratata ca atare...cand e vorba de muzica sincer eu merg doar pe Pioneer |
Re: Roman
Re: Roman
I'm in cu "autobuzu" lu tata ( in viitorul apropiat permisu si poate un ursache :D )
autobuzu = renault Grand Espace 2.2 dCI |
Re: Roman
la 11 ani nu cred ca munceai sa ai scuter din bani tai in primul rind si in al 2 lea in legatura cu scrisu sunt oleaca de tzigan asa ca scoala catar.
si am inceput munca la montat ce am cumparat anul trecut :) |
Re: Roman
Re: Roman
off : Lasati ma omu sa`si puna ce vrea,nu`l ajunge bugetul,i s-a pus lui pata,treaba lui,totusi "yooo" ia in considerare faptul ca daca vrei performata si sunet de calitate ,nu pui asa ceva. parerea mea,mai aduna un ban si pune`ti ceva scurt si la subiect .
on : ba fratilor,mancameas uleiu din motor,cati dintre voi sunteti de parere ca sensul ala giratoriu deja ajuns faimos e ceva de om normal ?!.. |
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
da, si cand treci prin el iti rupi masina in doua de la santurile facute de tiruri din vechiul asfalt.. 400.000 de euro a costat si nu au fost in stare sa toarne niste asfalt
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
Vlad, ar fi cazul sa-ti schimbi avatarul :suspiciou
Re: Roman
Ti-ai tras toledo chiperi ? |
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
Re: Roman
si apropo de tiruri am inceput conducerea pe camion...si credema ca nu e usor sa treci din viteza a 8-a in viteza a 3-a intr-o faza de genul cand trebuie sa respecti pauzele de timp dintre schimbarea treptelor si bataia bine cunoscuta a schimbatorului cand cobori sub viteza a 5-a si in acelasi timp sa franezi, semnalizezi, sa iti mentii banda sa nu te urci peste vreo masina mica si tot asa |
| All times are GMT +2. The time now is 22:32. |
