Re: Dacia 1310L AMC
Imi place masina ta la nebunie...(ce n-as da sa arate si a mea la fel) imi pare rau pentru acel eveniment neplacut dar uite ca prinde iarasi forma :)
Daca nu te deranjeaza...as vrea sa te intreb cam cat te-a dus vopsirea dar manopera? :D |
Re: Dacia 1310L AMC
Prima oara m-a costat aproape 30 de milioane, dintre care vreo 14 au fost doar manopera.
Re: Dacia 1310L AMC
Salut,garnitura de chiulasa(V.R) este pt 1.6 ?
imi poți da un cod al ei ? |
Re: Dacia 1310L AMC
Cred ca e de 1.4, am aflat dupa. Desi inelele au 77mm, cica trebuie sa fie cu un mm mai mari. Dar vad ca merge, inca n-a bubuit :)))
Re: Dacia 1310L AMC
Garnitura de chiulasa e de 1.4 dar nu e nicio problema, diametrul inelelor de etansare nepresate fiind 77mm :) |
Re: Dacia 1310L AMC
10 Attachment(s)
Se pare ca n-am avut noroc... Nu e īnceputul săptămānii dar e gata. A ieșit mai bine decāt ma așteptam. Voseaua și lacul s-au īntins chiar bine. La vara un polish complet și va fi ce trebuie.
Pragurile, aripile și semiaripile au fost antifonate. Sa vad acu' pe unde mai intra rugina! Am luat și un far de stānga; deja e desfăcut, mai trebuie doar vopsit. Cat de curānd ma apuc si de jante. |
Re: Dacia 1310L AMC
7 Attachment(s)
Se apropie primăvara asa ca se īncepe iar lucrul la cazanul din dotare. Am schimbat arcurile de pe spate cu unele "cică" mai tari. Nu e mare diferență, tot ca moi pentru gustul meu. Partea buna e ca am mai tăiat īncă o jumătate de spira. Deja e mare nevoie de amortizoare scurtate. Am īn plan si asta.
S-au mai schimbat și șuruburile de la pivotul basculei de la puntea spate. Am pus unele de forță 13; dacă și astea se mai rup, īl sudez. Timoneria a fost și ea revizuita, am scăpat de orice joc. Acum intra īn viteza cum trebuie. Oricum nu va sta mult asa, o sa pun cutia de r18 pe masina. Garniturile la etrieri au fost și ele schimbate. Cel de pe dreapta īncepuse sa se infraneze. S-a făcut aerisirea și a mai urcat pedala, tine unde trebuie. Sistemul audio a primit un upgrade. Se aude destul de bine pentru dimensiunile subwooferului. |
Re: Dacia 1310L AMC
Caut pe cineva care sa fie "foarte bun spre expert" in carburatoare; adica reconditionare, jetare, reglaje etc. Am cateva dileme si nu reusesc sa le rezolv singur.
Re: Dacia 1310L AMC
Nu știu cat de "BREMBO" sunt dar sunt noi :)))
Re: Dacia 1310L AMC
Salut īmi place masina ta foarte mult sper sa ajungi cu ea la Rāșnov sa o vad și eu live! Un sfat prietenesc īți dau, arunca plăcuțele alea de la roadhouse,cand se īncing nu mai frānează am avut puse un set pe o masina străină,am oprit odată de la 150km/h și cānd sa opresc a 2a oara nu se mai oprea masina īți face pedala elastica. Ia trw,ate,brembo,valeo bune ca pret/calitate.
Re: Dacia 1310L AMC
Sa știi ca le-am cam văzut ca nu sunt cine știe ce... Am dat puțin cu degetul peste ferodo și s-a īnnegrit. Sa vad ce gasesc
Re: Dacia 1310L AMC
Ferodo fdb114;) .
Re: Dacia 1310L AMC
Dupa codul asta le-am gasit si pe cele RH. Azi le-am dat retur, am comandat altele
Re: Dacia 1310L AMC
Vopseste si u bara aia care tine pe cea din plastic. In rest e bine ce faci :D
Re: Dacia 1310L AMC
Pune nutella intre 2 biscuiti. Apoi preseaza. Va iesi afara, si totodata se va umfla acolo unde va iesi.
Daca Nutella are 78mm diametru si gaura din biscuite 77, esti ok. Daca Nutella are 77mm si gaura din biscuite la fel, oare ce se-ntampla? Cumva da afara si se umfla? O fi rau? |
