Re: Maşina mea: Opel Vectra A...71 UZI
Re: Maşina mea: Opel Vectra A 2000 edition C20LET
:shock: daca nu ii pui motoru asta ma masina ta e de voucher :)))
nu stiu daca ti am mai spus , felicitari ptr masina , ptr investitie , ptr LET , ptr tot ! bravo !
ms frumos...acum astept sal vand pe al meu...si apoi sa ma apuk de let...vand jantele dupa masina,trec la 5 gauri ,discurile fata ate,plus placute tot ate,vand traseul de evacuare,are cam 3luni de cand lam facut cap coada pe 54...
Salut hai sa te invat ceva sa nu faci prostia care am facut-o eu.:twisted:
Daca jantele iti plac foarte mult se gasesc discuri 4X100 288mm si iti iei doar etrierii de v6 sau LET.Eu ma oftic si acum ca am dat azev-urile si nu-mi gasesc niste jante 5X110 care chiar sa-mi placa. Asta ar fi sfatul meu. |
Sau discuri 4x100 308mm ca ale mele :twisted:
Sa-l utilizezi sanatos si multi multi km fara probleme....asta da cadou de Craciun. Bafta in ce ai inceput si astept sa-mi spui ce parere ai dupa ce-l urci pe masina.
cam greu sa gasesc discuri de 288mm...si daca gasesc au un pret cam mare...trec la 5.prezoane.imi iau alte jante pe 17...si gasesc si discuri de 288.ventilate si perforate.....kand pun let ul te anunt ktl...ms
-scade motorul la 600e complet...se poate face orice test..merge impecabil...
-jantele scade la 500e...sunt impecabile...... - |
-sal....unde pot gasi discuri 4x100 de 288...sa se potriveasca la opel...mam lasat pagubas cu 5 prezoane...ma duce multi bani...
-azi am dat turbina jos dupa let...am ramas placut impresionat ca nu are jos in ax -mam uitat si la chiuloasa...este costcast..*****ie pe ea... -sper ca saptamana viitoare sa ma apuk de motor -ce piese imi recomandati si ce garnitura de chiuloasa...am auzit ca e mai buna dupa bertone turbo.astept pareri -vreau si eu berbeci..(galeria) si o turbina mai mare..parca e prea mica |
Deci ? Am o lada de bere , da ? :)
Garnitura de bertone (metalica) nu iti recomand pentru acest motor (din experienta).. Iti recomand sa pui garnitura stock Victor Reinz, isi va face treaba fara probleme.
O alta turbina mai mare potrivita pentru acest motor (asta daca nu vrei sa scoti o ditamai herghelie) ar fi un gt28 dar o sa mai iti trebuiasca si un soft (asta ca sa nu ma arunc la stand allone). Parerea mea e ca ori faci totu ca la carte (adica esti dispus sa cheltuiesti o suma de bani), ori lasa-l stock, nu vorbesc din auzite, am lucrat la 2 astfel de motoare si am vazut cam ce inseamna upgrade la acest tip de motor. |
eu iti dau un sfat si daca e nevoie si bataie motoru asta va merge pe stoc un intercooler unde gaseste si el unu care sa mearga pe stoc ?
Garnitura Victor Reinz e arhisuficienta; cu turbina ... sezi bland daca nu vrei bataie de cap si bani de investit cu nemiluita ! Ramai momentan la turbina si galeria asta de evacuare si acomodeaza-te mai intai cu motorul pe masina ... e diferenta imensa de la SFI ... ia-o usor daca nu vrei sa ai dezamagiri precoce ! ;) Baafta ! |
| All times are GMT +2. The time now is 19:55. |
