Re: Tutoriale tuning manual machete!
Are pe partea aia ca niste stalpi care trebuie sa intre in gaurile din cealalta parte a jantei (cea de pe masina), intra, insa nu ramane in ele, tot iese. Eu ma gandeam daca stie cineva cum sa scot partea aceea neagra care tine jumatatea de pe masina, sa scot janta si eventual sa lipesc cele 2 bucati si dupa aceea sa o pun inapoi ca sa stea calumea.
Cumperi un tub de Loctite Super Bond in varianta Power Gel (neaparat varianta Gel) si pui cate o picatura pe locurile unde trebuie sa intre pinii aia. Daca nu exagerezi cu cantitatea de adeziv ar trebui sa fie totul ok.
Intamplator chiar aveam Loctite Super Bond Power Gel in casa si am lipit. La prima vedere parea perfect, dar dupa aia mi-am dat seama ca roata nu se mai invartea (probabil a curs cumva... sau nu stiu). Am tras putin de ea si a inceput sa se invarta, dar acum se invarte destul de greu, sper ca in timp sa isi mai "dea drumul". ;)
Posibil sa fi pus prea mult adeziv si s-a scurs pe axul rotii. Cand te plictisesti invarti roata vreun sfert de ora, posibil sa isi dea drumul.
Defapt mi-am dat seama ce s-a intamplat: Gaurile alea in care am pus super glue nu erau inchise, iar cand am turnat, pe cealalta parte a iesit si astfel aproape s-a lipit roata.
Am terminat de imbracat scaunele, sunt diferente sesizabile intre ele dar iti perfectionezi metoda scaun cu scaun. Cu ce as putea s-o mochetez? exista vreun nume/tip de stofa, anume? vazusem pe-aici ca zicea lumea cate ceva de catifea si n-am gasit in oras decat catifea lucioasa, care ar arata oribil, cred ca niste piele intoarsa ar da foarte bine, dar ar fi cam groasa.
Attachment 1726921Attachment 1726922 Attachment 1726923Attachment 1726924 |
Am vazut si eu tutorialul, dar speram sa mi se recomande un material care se gaseste negru in comert, sau cenusiu, ca sa nu mai fie nevoie sa ma complic cu vopseaua.
Am si eu nevoie de 2 idei:
1.Cum sa fac niste cauciucuri? 2.Din ce as putea sa fac rollcage?(pana acum am gasit din betisoare de urechi,poate mai aveti si alte idei) Va multumesc. |
Pentru cauciucuri venise un user cu o idee interesanta acum ceva timp: banda vulcanizanta (e o banda cauciucata, se gaseste prin Carrefour spre exemplu). Problema e cu "dunga" care ramane pe flancul anvelopei si care e deranjanta.
Rollcage poti face si din sarma de cupru (eu prefer varianta asta). Tai bucatile la dimensiuni apoi le cositoresti una de alta (in felul asta imiti si sudurile). La sfarsit vopsesti tot ansamblul cu un spray cu vopsea in culoarea dorita. |
Sall, am si eu o intrebare:Cum pot face lombo door pe sistemul asta de prindere a usi:Attachment 1733279
vreau sa mentionez ca la scla 1/43 se poate face bodykitu si din carton,dar tot nu e ca din kit dar o sa pun poza sa vedeti ce o iesit! si eleronul se poate face din cuti de margarine,se indoaie usor
banuiesc ca a mai fost pusa intrebare dar de 1h30min caut si nu gasesc.am si eu un golf IV r32,un audi r8,si un skyline de la maisto 1/24 si vreau sa le las mai jos dar ca roata sa se invarta in continuare.sper sa nu deranjez cu intrebarea si sa pot fi ajutat:)
Am si eu o intrebare.
Cu ce scoateti urmele de lipici de la abtipilduri? |
JusT_SaY_BoBo vezi ca explicasem eu pe aici: https://forum.4tuning.ro/506-tuning-m...ml#post3763470
cangri: alcool izopropilic si o carpa moale (bumbac de preferinta). Merge si cu alcool medicinal, dar mai greu. |
M-ar interesa si pe mine sa stiu cum se confectioneaza scaune scoica
As dori si eu sa stiu cu ce se curata lipiciul ramas de la stickerele dezlipite prost! Multumesc anticipat.
Vezi mai sus...
Multumesc! Eram grabit si nu am mai citit.
Am o mica problema(cu care cred ca v-ati confruntat deja multi...) stiti cumva daca mai pot face ax pentru sistemul maisto sau cel putin sa fac ceva ca-sa se invarta...e chiar deranjant ca-sa aiba pe fata sistemul maisto si pe spate cu ax...asa ca va rog din tot sufletul sa-mi raspundeti si mie la intrebare.
daca intereseaza pe cineva pot scrie un tutorial despre cum sa faci camuflaj
Am gasit o oarecare solutie pentru geamurile auto ...
Se pot relacui cu spray . Cel folosit pentru vospea , lac auto transparent ... dar inca mai incerc sa alfu secretul ... problema ar fi ca la spray jetul este dur adica ma refer , atunci cand lacul atinge suprafata cu pricina se formeaza mici puncte asa ... si dupa parerea mea , nu ar trebui sa se formeze ... si cand se usuca la fel ... banuiesc ca e din capul sprayului ... o sa incerc sa ii pun cap de spray normal ( cel de la un parfum ceva ) ... si sa vad ce o iesi ... Asta se observa cu ochiul liber pe suprafetele transparente ... pe cele care nu sunt transparente eu nu am observat ... Lacul este acesta care il folosesc eu ... Eu incerc sa acopar zgarieturile ... stiu ca e o solutie speciala dar am auzit si citit pareri pro si contra ... imi trebuie cat si pentru geamurile machetelor cat si pentru ecranele de la carcasele telefoanelor . Am incercat mai toate tutorialele de pe aici ... dar ba nu imi ies ba mi se matuieste ... vreau sa pastrez si luciul acela ... mai astept pareri ... |
Ce folosesti pentru ultima etapa? Cea de polishare? Eu am rezolvat geamuri de machete cu metoda expusa de mine si au iesit excelent.
pei folosesc pila 4 ... cea mai fina ...
am observat totusi o chestie si am sa incerc ... daca pilesti mult ia din material ... si normal se iau si zgarieturile am sa incerc sa nu mai pilesc si sa dau cu lac direct ... am obs ca la pilire , cel putin la mine , oricat de mult as pili de la dur la fin se cam matuieste putin ... sa incerc cu lacul fara a mai pili ... |
Pai dupa fata nr.4 mai urmeaza o etapa...cea de polishare.
cu polish ... da aia nu am facut ... :rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2
ei in fine ... am luat geamul de la tt si era putin zgariat ... si matuit ... l-am lacuit , am asteptat sa se usuce lacul si tot asa cu puncte a iesit ... dupaia geamul fiind cel de la luneta si era fumuriu ( pusa folie pe interior ) m-am gandit sa ii dau cu spray negru pe exterior ... zis si facut dar cu mat , negru mat ! s-a uscat si vopseaua si fiind mat , masina alba si hayonul negru lucios , i-am dat si cateva straturi de lac ... acum astept sa se usuce si asta sa vad ce a iesit ... am incercat si sa pun capac de alt spray dar nu merge ... e altfel sistemul , tumburucu ala de la sprayul de vopsea / lac e in interiorul tubului iar la spray deodorant sau altele acelasi tumburuc e iesit in afara ... asta e ... postez poze cum era inainte geamul iar cand se va usca voi posta sa vedeti cum a iesit ! |
Rezultatul ... destul de slab ... nu inteleg de ce nu se omogenizeaza la fel ca vopseaua :oops::cry::rolleyes2:sad::sad::sad:
Pentru ca solventii din lac ataca plasticul care se deformeaza. Daca bagi acum geamul in lichid de frana dupa ce se va curata vopseaua (cu tot cu lac) vei vedea ca geamul are o minunata textura de coaja de portocala si l-ai distrus iremediabil.
nu geamul nu are nimic , nu ataca plasticul . e lac si pentru plastic ... e din cauza omogenizarii ...
Fa ce ti-am spus si apoi posteaza o poza cu rezultatul.
S-a intamplat cum ti-am spus, solventii au atacat plasticul si l-au deformat. Am patit-o si eu (lacuisem o portiera si nu acoperisem cum trebuie geamul cu banda).
Nu imi dau seama din ce e geamul pe care il faci, ai putea sa folosesti folie de la centrele de printari (si o tai pe conturul geamului vechi). |
Off Topic ... la tuning machete la mine , vreau sa refac new beetelul ... :) ... |
Am un Audi R8 gri 1/24.
Puteti sa ma ajutati cu o idee...ce ar merge schimbat la el?Sau poate are deja cineva o poza doua :). |
Salut baietii. AM pus pe o caroserie de fort FX4 poxilina. Doar ca arata cam deformata , desi am amestecato , apa pe maini. CUm merge sa o fac sa ii fao o forma misto??? Maine vreau sa vopsesc macheta calumea ( Am luat decapant + vopsea )
cine imi poate spune si mie cum fac rollcage? :D
ms nu vazusem
| All times are GMT +2. The time now is 08:48. |
