-   Firme Piese Auto (https://forum.4tuning.ro/530-firme-piese-auto.html)
-   -   Comenzi piese auto import - online (https://forum.4tuning.ro/530-firme-piese-auto/49417-comenzi-piese-auto-import-online.html)
corrado_ro 07-08-08 22:03
Re: comenzi piese auto import - online
debitmetru de vr6 (2.9)?
B-14-BYE 07-08-08 23:15
am nevoie neaparat maine d rulmentu intermediar d la cardan.. vine un rulment pe cardan e cu tot turnat cu un sistem d prindere.. care se prinde de caroserie.. e pe undeva pe la jumatea masinii.
4ucom 08-08-08 09:03
din pacate nu te pot ajuta cu debitmetrul
valy0 10-08-08 20:36
Pentru Laguna 2, din 2002, motor 2.2 DCI, 150HP, tampoanele de la toba spate si daca se poate furca de la electromotor care arunca bendix-ul. A si proiector ceata stinga fata.
4ucom 10-08-08 21:52
proiector -- 140 lei
tampon toba - 55 lei
furca din pacate nu
valy0 11-08-08 10:48
As vrea si eu proiectorul si 2 tampoane de toba se poate sa trimiti in tara?
4ucom 11-08-08 10:53
ti-am raspuns pe private
serban_pc 11-08-08 11:40
Salut ,
Pt un kadett e gsi 2000cmc 16V 110KW - cod motor C20XE din '88 as avea nevoie de :
Disc frana spate - Brembo Max Sport - striat - 260mm
Placute frana spate - Ferodo
Kit ambreiaj - diam 228mm (ce-mi puteti oferii)
Va rog PM pt a-l vedea mai usor.
Hori 12-08-08 16:42
compresor clima audi a4 din 2001 modelu din 2002, 1.9 tdi 131 cai daca ai si la ce pret mersi
4ucom 12-08-08 16:55
imi trebuie seria de caroserie ca sa identific exact compresorul
Hori 12-08-08 17:27
iti trimit pm cu seria de sasiu` si imi dai raspuns cand poti. ok
4ucom 12-08-08 17:55
ti-am dat pretul pe private
K4N4Biss 14-08-08 23:30
salu, ma intereseaza filtru benzina pentru mazda 323f din 89 motor 1.6 16 valve
Hori 15-08-08 13:05
mersi! ;)
chupacabra 16-08-08 22:36
Salut! Daca se poate, un pret pe pm la:
amortizoare fata /spate pt astra f 1.6l 52kw/71CP hatchback 1994
flanse amortizoare fata
kit distributie + pompa apa.
Multam!
Emilliano 18-08-08 17:59
Salut. Debitmetru pt w203 2002, CDI, 75kw, motor 611.962
Burghelea Constantin 18-08-08 19:04
Salut. Pt Mazda 323, break, 1,3 benzina 44 kw din 1985, motor D 11233, serie JMJBV221100706459-amortizoare auto? Multumesc
nitro_XII 18-08-08 20:23
Salut. pentru un e36coupe 318is (serie WBABE51000EK45399) din 92 daca se poate sa imi faci o lista de preturi pentru
2xCablu rabatare scaun
2xAmortizor spate
Burduful ala din plastic dintre debitmetru si galeria de admisie
Se gaseste sticla rotunda de pe faza lunga a farului dreapta, separat de tot farul
PS imi pare rau ca nu am coduri la piese dar nu le-am gasit pe realoem
Multumesc.
gaby_boss20 19-08-08 02:53
vreau sa stiu si eu cat costa o supapa admisie pt vw passat 1.9 tdi motor atj 85 kw masina este din 2000
mitza912000 20-08-08 13:20
imi trebuie blow off valve pt toyota celica, model '91 turbo all-trac. contact 0724.476.477
B-14-BYE 20-08-08 13:43
salut am nevoie urgent d un pret pt o toba d mijloc Opel astra f caravan 1994 1.4 monopunct benzina dami un mesaj cva 0761882107
mikinina 21-08-08 11:57
Amortizoare spate SACHS pe gaz si bucse coloana directie (bucse "mitraliera") pentru Laguna 2.0t 125kw.
Cu restul consumabilelor revin mai tirziu.
florio1960 21-08-08 14:32
salut, am nevoie de proiectoare de ceata pt. un Jaguar S-TYPE din 2001, la fel ca in poza atasata. multumesc
4ucom 22-08-08 07:58
nu am proiectoarele
4ucom 22-08-08 19:42
4ucom 22-08-08 19:45
scuze tuturor carora nu v-am raspuns dar am fost plecat in concediu
incepand de azi am revenit la normal;)
daca cei care au postat in acesta perioada nu si-au rezolvat problemele rog sa-mi dea pm
markizu 23-08-08 15:26
salut
da-mi si mie un pret pt brat dreapta (bascula cu toc cu bucse) dar sa fie pt modelul asta de masina ca am luat unul si dupa ce l-am montat am obs ca e mai mare cu 6-7 mm deci nu e bun
Lancia Delta II an 1994
tip 835C2.000 cilindree 1756 77 kw
Nr indentificare ZLA83600005051044
4ucom 23-08-08 16:01
Originally Posted by markizu (Post 1711343)
salut
bascula dreapta - 247 lei MOOG
Sionut 27-08-08 18:42
@4ucom
S-a schimbat adresa de mail a dumneavoastra ?
In alta ordine de idei ma intereseaza cat costa motorasul de la inchiderea centralizata de la usa soferului pentru un Renault Kangoo Expression an 2003.
Multumesc!
nitro_XII 27-08-08 18:52
Salut. pentru un e36coupe 318is (serie WBABE51000EK45399) din 92 daca se poate sa imi zici preturi pentru
2xCablu rabatare scaun si
PS imi pare rau ca nu am cod la burduf dar nu l-am gasit pe realoem
Multumesc.
4ucom 27-08-08 19:32
Multumesc.
burduf intre debitmetru si galerie -- 110 lei pe original termen de livrare 3-4 zile lucratoare cu plata integrala in avans
4ucom 27-08-08 19:35
Originally Posted by Sionut (Post 1718501)
@4ucom
Multumesc!
da s-a schimbat adresa de mail de cateva luni
din pacate nu am motorasul de la inchidere
numai pe original
nu am progarmul de renault
serban_pc 28-08-08 11:00
Pt un opel kadett gsi din ''89 cu motor de 2000cmc 16V - 110KW , cod motor C20XE, traductor viteza (cel care citeste / traduce impulsurile din cutie catre vitezometrul bordului LCD)
Am si cateva detalii despre acesta + poza atasata :
Getriebe Reifen Code Impulse Katalog Nr.
MT 185 / 65 R 14 AK 16 12 36 271
4ucom 28-08-08 12:40
din pacate nu pot sa te ajut
topi 30-08-08 19:50
2 amortizoare fata si fuzeta dreapta fata pentru o honda civic 94 hachback motor 1347cm3,55kw,75cp,serie jhmeg33200s219679
4ucom 30-08-08 20:52
amoirtizor fata - 395 lei/buc BOGE
fuzeta doar pe original poti gasi sau sh
BTH(BreakingTheHabbit) 31-08-08 18:16
ma intereseaza urmatoarele piese pt un bmw 520i e 34 serie: WBAHB110203617476
1. - pompa servodirectie
2. - burduf dintre filtru aer-motor
3. - kit ambreaj
4. - bandouri usi
5. - garnituri cauciuc usi
6. - spoiler fata(complet echipat, ma refer plasticurile de jos de langa proiectoare)
Posibilitati de plata si trimitere in brasov, mentionez ca daca pretul il gasesc ok doresc factura pe firma.
Multumesc anticipat
smyn 01-09-08 18:19
ma intereseaza bara din fata cu tot cu faruri pt un bmw e90 ..cat ma costa?
4ucom 01-09-08 18:27
bara fata -- 350 lei
far dreapta model valeo h7/h7 -- 1.600 lei
din pacte farul pe stnga nu este momentan pe stoc
ReVon 02-09-08 17:08
Salut. Vreau si eu o macara pentru un Seat Ibiza in 4 usi; macara pentru portiera dreapta fata; macara simpla fara motoras; nu conteaza daca e noua sau second hand. Vreau sa stiu pretul ei. Masina e din 2004 -model Ibiza 5. Astept urgent. Trimite pm pe adresa de e-mail [email protected]. deci sufele su sau fara brate. e dusa acea rozeta dintata unde se infasora cablul. Zi-mi pretul si cand ar ajunge. ms.pot da si sms la 0730905627;ms astept raspuns urgent
