re: Dacia Berlina 4x4 Turbo Vom
Imi poti da numele threadului cu masina ? Sunt curios pe aspirat care are galerii mai mici cat loc o mai ramas. Merci Frumos.
https://www.youtube.com/watch?v=XC9H4C2fAjs
ROBY 06-TFA este userul dar nu are topic ci doar postari pe diverse topicuri cu imbunatatiri |
Peter, sper sa te ajute cu ceva pozele astea.
Intradevar, motorul din poze are o inclinatie, spre stanga (spre carburator). Ai putea rezolva cumva problema cu lovirea turbinei in contra-aripa, prin construirea unor serpi de la 0. Sigur scapi de taiat/cioplit contra-aripa. Spor la treaba. |
Merci de poze...Da, de aceeasi inclinatie vormeam si eu. la suportii motor o sa distractiv..ca pe lonjeroane prinderile sunt paralele iar pe motor se prinde in unghi.
Eu vad ceva de genu : Cum sa inghesui continutul poza 2 in locul din poza1 :) Un pica comic :)
Saptamana asta "blondi " intra la un mic "Striptease",peste inca o saptamana intra la o lucrare mai mare care o sa dureze ceva timp, adica un Roll Cage Custom din fata pana in spate,pentru consolidarea caroseriei, dupa care urmeaza pus motorul si instalatia,care am pregatit-o pt ea, cea de renault 21 turbo..
Sper la final sa iasa ceva cu adevarat unic si frumos. P.s. Rog un Moderator la Modificarea titlului acestui Thread la Dacia Berlina 4x4 Turbo Vom. Multmesc |
Transmisia de 18 4x4? Parca pe la-nceput ma declaram sceptic. Toate bune, tine, nimic rupt?
in schimb o surpriza neplacuta...si neasteptata este o fisura in parbriz pe stanga lateral aparuta din senin fara sa fie lovita. Dovada ca caroseria lucra cam mult.
Cel de 2000 turbo de 162 sau 175 cp ?
Re: Dacia Berlina 4x4 Turbo Vom
Sa fie. Sper sa iasa ceva fain. :) si la final sa reziste transmisia la acel cuplu
Peti, tine minte ca ti-am spus de motor ca s-ar putea sa aiba mai multi cai, tine cont de treaba asta.
Ok . o sa am . :) Momentan batrana e la Sudat la Roll cage.
Se pregateste pt motor si roll cage
Ce e roll cage?
ceva de genul .... :)
Foarte frumoasa Dacia sa ai mare grija de ea,o intrebare am si eu roll cage unde il vei realiza?ce fel de roll cage? total adica prelungit pana la oale sau doar in interior?(cum avea sgm),cat te duce totul pret materiale si manopera.
Va fi din cuva telescop fata(traversand peretele ignifug) pana in cuve telescop spate si cu o intaritura suplimentara la bratul central spate. Pretul ajunge spre 700 eu cu materiale cu tot.Cateva poze cu progresul facut:
Nu ai folosit cam multe suduri?Din cate stiu eu, teava de la roll cage se indoaie la rece.
pai la rece e indoita. numai la imbinari e sudata
Foarte frumos. Cam cate kg va avea roll ul?
Ok, poate mi s-a parut mie, baga mare.
o sa aibe spre 80 de kg,dar o sa fie o structura ceva mai complexa Am sa pun poze
inaintam.
si inca cateva
De ce nu ai optat sa faci un rollbar dupa anexa?
Nu m-ar fi ajutat prea mult la problema mea .Motivul principal e intarirea caroseriei.Mi-o aparut sub sofer o fisura in lonjeron (sanatos neruginit) si mi s-o crapat parbrizul(fara sa fi fost lovit). Prin structura asta intaresc caroseria in punctele esentiale.Lonjeroane, suport brat central spate, telescoape spate,suport brate spate,stalpi. Daca cel de 1.6 cu 4x4 avea asa putere ar fi fost mult mai grav cu cel de 2.0T
Salut Peter.
Ce teava ai folosit? Este teava trasa? diametrul exterior? In carne are mai mult de 2mm? Treaba cu anexa nu este valabila in cazul tau. Foarte bine gandit roll-cage-ul. Astept finanul |
Teava daca imi aduc aminte bine e de 42mm si 3.2 mm in grosime (nu retin exact) si da e trasa
Si o incaput pe lungime :) cu galeria de admisie am impresia ca o sa cam modelez caroseria dupa ea.Adica nu o sa incapa. S-o imbinat cu cutia perfect. Mai lucram la suporti. Si dupa vine partea grea. (electrica si tubulaturile)
electrica e foarte simpla. daca nu te descurci trimite-o la AG si se rezolva.
Roll cage spre final
Lucru de calitate.Felicitari! |
Ai mai mesterit ceva pe la batrana?
Da blondi e acasa...am dat jos motorul sa pot sa vopsesc compartimentul motor. si rollcage-ul in fata.
Urmeaza si interiorul vopsit,iar instalatia electrica Inca sunt nehotarat daca sa ii pun un intercooler in fata sau ba. si pe unde trasez circuitul de aer de la turbo.Inca e mult de luru . |
| All times are GMT +2. The time now is 05:13. |
