Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Filtrul l-am schimbat, iar supapa de presiune cum o pot verifica ? dar de indata ce nu ajunge benzina in fata nu cred ca e de la injector.
Salut, are si tatal meu o problema cu un golf 3. Este vorba de un golf 3 1.8 modelul cu 90 de cai. Problema este ca vara trecuta si-a facut motorul la el, a pus set motor nou de reparatia a 2-a si nu porneste la cald.La inceput a zis ca strange motoru dar deja are peste 2000 de km facuti cu el si nu porneste la cald, decat daca poneste termocupla si scade la 70-80 de grade, daca incearca la 90 de grade nici macar nu invarte, bateria este noua , luata de cateva luni, iar daca invarte motorul manual atunci cand e cald se invarte.Cineva a zis sa schimbe electromotoru , a luat de la dezmembrari unul si parca invarte la cald, a si pornit de cateva ori cand era la 90 de grade .Chiar nu mai stie ce sa faca cu el. Imi poti spune cam ce ar mai putea face la el? Mersi.
Buna ziua!
Am si eu o problema cu un golf 3 1.6 ABU. De ceva timp nu mai baga aer rece ci doar cald.Care sa fie problema? Va dati seama ca acum vara e jale.....CE SA FAC? O ZI BUNA! |
Ai verificat freonul?
Legat de problema mea nu imi puteti da un sfat ?
Nu am aer conditionat....O sa merg maine dimineata cu ea vreo 40 de km sa vad cum se comporta si va spun...Ms ptr sugestii!
O ZI BUNA! |
salutare am un golf 3 motor 1,6 abu benzina si de ceva vreme la drum mai lung se op[reste in mers apoi dau la automat si merge iara motarsul pas pas este schimbat si cand o pornesc pana se incalzeste putin sta turata la 1800rpm te rog daca poti dami un sfat multam
Turatie golf 3 abu
Buna ziua. V-as fi foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta in identificarea cauzei urmatoarei probleme.
Am un Golf 3 1.6 , monopunct, recent dotat cu o instalatie gpl. De cand mi-am pus instalatia, relantiul e zapacit pur si simplu. Cand pornesc pe benzina, turatia imi creste la 2500 si imi trece automat pe gpl. Daca o las pe benzina,si in mers oscileaza intre 1700-2000,in orice viteza si chiar si la relanti. Apoi pe gpl turatia oscileaza intre 600-900, in acelasi timp masina vibrand de parca ar fi tractor. Cei de la service mi-au zis ca sa schimb motorasul de relanti,dar mie mi se pare ciudat sa fie el de vina,pentru ca nu am avut probleme cu el pana acum.Plus ca un alt prieten cu o Nova tot monopunct, mi-a zis ca i s-a intamplat exact la fel cu turatia.Si lui i-au zis ca e de la bujii.Eu am bujii NGK noi,le-am schimbat acum 2 zile. Alt motiv ar fi ca mai cunosc o Nubira care tot asa a patit,i-a schimbat motorasul de relanti si tot nu s-a remediat problema.Si acum merge doar pe benzina. Nu as dori sa dau banii degeaba pe un alt relanti,pentru ca e in jur de 250 de lei (cam 30% din salariul meu lunar). Mai nou,acum,cand merg pe benzina, proneste frumos dimineata,dar dupa ce se incalzeste motorul, la pronire se tureaza pe la 2-3000 si merge sacadat vreo 2 minute. V-as fi foarte recunoscator daca m-ati indruma cu cativa pasi/verificari pentru a rezolva problema. |
| All times are GMT +2. The time now is 07:50. |
