Re: Tm 24 Ady
Poze cu masina dupa un drum de 6 zile prin zapada pe la munte....
Re: Tm 24 Ady
nu cred k doar la tine ar fi o problema cand e motorul rece. :!: verifica platina distanta sau starea ei |
Re: Tm 24 Ady
da jos porbagaju daca ai terminat de carat porcu, stergatoare pune si tu ceva mai mare, mai estetice mai durabile in timp si care isi fac treaba mai bine fata de ce ai tu. klaxcar valeo bosch champion ... ai deunde alege, dai 300 de mii da pui ceva bun , stergatorul de la sofer poti sa il pui mare mare k cel din dreapta, scurtezi un pik bratul sa nu iti incalece chederul de sus de la parbriz, st niste stergatoare cu un fel de "eleron" facut din constructie st dragute incearca-le
si schimba si stropitorile alea incearca ceva cu 2 orificii dar nu dinalea cu luminite si ciobaneli, alea de logan pica bine si ar trebui sa le gasesti mai la orice magazin de piese auto. coboara otomobilu de fata ca e cam avion numa bine! |
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
1. E bine ca ai inceput sa mai scapi de caluti!
2. Cred ca ai deja in plan ca masca cu "ochelarii" ori sa fie rosii..ori sa fie negre 3. stergatoare mai bune si mai estetice..exclus aeratoare atasate 4. incearca sa ajungi la un service auto mai bun pentru ati lua mostra la vopsea sa fie uniforma 5. In rest..La Multi Ani :) |
Re: Tm 24 Ady
masca si ochelarii o sa fie rosi,grila o s afie cu sita neagra ca inaitne numa sa vina caldura la stergatoare chiar nu m-am gandit.Poate ai ceva poze cu alte modele vopseaua ca fii aceeasi nuanta.Acum e pusa folie pe aripa stanga fatza.O sa fie vopsita toata partea fatza si aliniata din nou asa cum trebuie la vara cel tarziu |
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
tare faza cu aprobarea ;)
Re: Tm 24 Ady
frumusica masina ta si ingrijita.succes in continuare cu ea si fao cum crezi tu si cum iti place tie.
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
verifica fireleee vezi k pe carcasa ai un izolator de cauciuc prin care trece un cablu de la starter la perii (daca mai tin io bine minte) dc nu ai bornele bune cu cablurile kre pleaca din ele po'a sa iti faca figuri la pornire, verifica si tu statoru da0i un scurt rapid... sa faca o scanteie ceva sau verifici cu 2 fire vezi dc are continuitate si iti aprinde becu, dc nu ai lipit bine carbunii la fel po'a sa iti faca figuri la pornire, si mai poate sa faca figuri si de la contact . verfica starteru dc e bun, dk nu pleaca starter nu iti arunca bendixu cu pinionu pe volanta si nu are ce sa iti invarta, fa toate probele cu electromotorul jos, nu e nevoie sa il pui pe masina k sa il incerci , pui masa pe carcasa electromotorului, pe surubu ala de sus kre iese din starter pui plusu , pe firu subtire kre pleaca din starter dai plus ulterior si vezi dc mere sau nu mere , parca asa se face sper sa nu gresesc :D dc zic vreo prostie corectati-ma careva :P sa folosesti fire cat de cat sanatoase si nu anemicitati k nu or sa iti mearga , inca odata verifica firele dc st in ordine la borne. |
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
Inca o poza de la ultima ''escapada'' pe munte...scuze claritatea pozei
| All times are GMT +2. The time now is 01:18. |
