Re: Club TICO
Re: Club TICO
Apropo... ne vedem pe 12 ...sau vineri ??? please some one clear me out...
Re: Club TICO
1. Dany - CL 03 LEF - 0786463525 - ora 20.00 2. SKR - IF 07 SKR - 0769919936 - ora. 19.00 3.Vlad - B-44-ZXN - 0729 017 024- 19:00 (cu surprize cu tot :X ) 4. Sorin - DJ-09-HIG - 0765 526 432 - Intre 18 si 19 5. Marian - PH-07-VWE -0768770032- Intre 18 si 19 6. Tank - B 09 RWC - 0761339068 - 18-19 7. George - B 51 MKO - 0761039935 - ora 19 8. Ionut-B 32 EVZ-0762670015-ora 18-19 9. Razvan - CL -03 -RJF / 0721469640 / 0763965456 18-19 10. Liviu - B-99-SAA - 0726 89 00 86 - dupa 18 |
Re: Club TICO
axxo vreau si eu te rog 3-4 seturi....call me man....
Re: Club TICO
saracul axxo trebuie sa se imprumute de milioane la cate seturi vreti =))
Re: Club TICO
nu stiu daca sa mai vorbit de chestia asta sau nu eu am cautat si nu am gasti pe forumu asta
mi sa ars siguranta de la electrocupla asta vara si mi sa cam incins motoru am tras repede pe dreapta am inlocuit siguranta am mai adaugat niste apa motoru a revenit la temperatura normala etc problema 1 De atunci electroventilatoru merge continu am fost nevoit sa ai scot siguranta ca sa nu imi consume bateria , dar functiona indicatoru la temperatura de pe bord problema 2 de cateva zile am observat ca nici ala nu mai functioneaza poate cineva sa imi zica unde gasesc termostatul si senzorul de pornire al electroventilatorului ,m-am tot strambat la motor dar nu am gasit nimic sau poate ca nu am stiut eu unde sa caut |
Re: Club TICO
Re: Club TICO
am incercat si varianta asta dar firele de la electro-ventilator intra intr-un snop de fire ,banuiesc ca trece pe la baterie, sigurante, bord si apoi se intoarce pe alta parte la senzor ( nu duce direct la senzorul problema ):cry:
Re: Club TICO
Prietene unii din noi au multe treburi...so...era o idee... intrebare... trebuia sa ma simnt cumva in vreun fel...??? h3 h5 h9..... |
Re: Club TICO
Re: Club TICO
Demontare 1. Se goleste sistemul 2. Se demontează capacul termostatului de la carcasă, care este montată între galeria de admisie si distribuitor. Inspectare 1. Asigurati-vă că supapa de aerisire este curată(dacă supapa este înfundată, motorul are tendința de supraîncălzire). 2. Se verifică scaunul supapei pentru corpuri străine care pot cauza o așezare necorespunzătoare. 3. Se verifică deschiderea termostatului astfel: Se imersează termostatul în apă, si se încălzeste apă gradat. Se verifică începerea deschiderii să aibă loc la temperatura specificată. Dacă deschiderea începe la o temperatură mult peste sau sub cea specificată, termostatul trebuie înlocuit cu unul nou, deoarece altfel ar apare tendințele de supraîncălzire sau răcire excesivă. Montare 1. Se montează termostatul în carcasa sa având supapa de aerisire spre fata motorului. 2. Se montează o garnitură nouă la carcasă. 3. Se umple circuitul. sper ca te ajuta cu ceva ai si un PM |
Re: Club TICO
nu e frate e termocupla aia de se declanseaza nu are treaba cu termostatul, iar cerd ca are legatura si cu indicatorul de temperatura.
Re: Club TICO
mie cand imi porneste si mi se opreste electroventilatorul aud din bord gen releul de semnalizare cu face un tzac semn ca are si un temporizator ceva ...dar nu poate fi de la ala pe la motor pe acolo tre sa fie dreaq.
Re: Club TICO
faceti o lista pentru pozitii cu leduri-smd albe
Re: Club TICO
2. Razvan -> 3 seturi 3. SKR* -> 1 set 4. .... (sa ma corectati daca nu am zis bine :oops:) |
| All times are GMT +2. The time now is 07:36. |
