Oricum , altfel nu imi dau seama cum . Voie buna ! |
Pun poza să fie pe īnţeles vizual :-P:D |
Ar mai fi o varianta dar nu o vad posibila , din lipsa de spatiu : dupa ce fixezi bara pe armatura sa scoti amortizoarele se soc , le prinzi de bara , dupa care cu bara gata ansamblata ( bara+armatura+amortizoare) sa prinzi amortizoarele de lonjeron ! Dar nu vad posibil , din lipsa de spatiu !!! Voie buna ! |
Asta inseamna ca auto va benzina doar cu soferul in habitaclul ei , pentru ca atunci cand urc pe cineva in dreapta , car-ul va avea aceiasi inclinatie spre dreapta ! Corect , sau am luat-o prin aratura ? |
2. verifica placutele/tamburi, de uzura si incearca o aerisire a sistemului . p.s. Masina nu se repara singura , intreband pe forum ; mergi la mecanic m-ai ales ca e vorba de frane ! Safety first !!! |
Ceasurile nu au nimic.
Am fost la un service unde mi a verificat placutele,discurile,totul e in regula. Am aerisit franele de 2 ori si tot nu s-a rezolvat. Nu pierd lichid pe niciunde. Posibil sa fie de la pompa de ABS problema? (cu toate ca nu am auzit nicioadata sa se strice asa ceva) |
Dar totusi care e problema masinii tale? Ca n-am prins unde ai postat tu..... |
Merg franele bine pana la jumatatea pedalei unde ar trebui sa intre ABS`u.
De la jumate in jos scoate un huruit ca dracu,iar daca am "norocu" sa fie gheata sau umed pe jos ma duc drept inainte ca si cand nu as avea frane montate pe masina. |
Daca iau prin eliminare , a mai ramas pomba ABS .
ABS ul se stinge odata cu toti martorii ca si cand totul ar fi functiona perfect.
Am intrat si eu in randul posesorilor de e36 316i din 95...compact.
1. Ce bujii folositi? 2. Filtru de aer sport...merita? 3. Merita scos catalizatorul? influenteaza consumul sau acceleratia? 4. Ce ulei sa folosesc?(mers normal-sportiv) 5. Ce soclu au ledurile din plafoniere? 6. Dimensiunea difuzoarelor? trebuie adaptoare pt a schimba boxele? 7. Alte metode de a scoate cativa caluti din motorul asta? 8. Suspensiile sunt ca pe coupe/sedan? 9. Pe unde bag si eu un cablu de + de la baterie, in interior? (pt. statie) |
| All times are GMT +2. The time now is 13:09. |
