Re: Discutii Diverse Intre Useri
Pai nu ma grabesc, ca trebuie sa ii pun plafoniera unui baiat.
la tine nici nu ma asteptam sa nu vi:)))) oricum te luam cu forta
LE: eu zic totusi sa scoti anuntul cu Mercedes-ul de la vanzare.... |
cafea careva la Rompetrol la 11:00 ?
lucreaza azi cei de la fan curier ?
Pe unde as gasi la noi in oras asa ceva?:
http://www.germanelectronics.ro/conr...cts&pid=854676 |
eu am reusit sa o antifonez cu banda de aluminiu si are acelasi efect ca si dinamat sau ce vrei tu iei acolo. am dat 12 lei pe rola de aluminiu si mi-a ajuns pentru itoata masina. ieftin si eficient.
Mersi mult Andrei.
fii serios cu banda de aluminiu
sunt destul de serios .
apropo vreau sa fac si eu nuca la schimbator in piele , am vazut ca ai mai facut , cat imi iei ?
Nu stiu ce banda de aluminiu ai luat la 12 lei, sa-ti ajunga pentru toata masina, cand si o rola de scoci e mai scumpa de atat.
Pe o rola de aluband de 10m si latime 5cm (parca), am dat vreo 60 de lei acum un an si ceva. Si aia abia ajunge pentru o usa si e foarte subtire, nu se compara cu folia de bitum speciala pentru izolare fonica. Eu am facut altceva. La o masina la care am lucrat, am vazut ca izolarea din fabrica este foarte asemanatoare cu folia de bitum pe care o poti cumpara din magazinele de constructii (pentru acoperisuri) si am cumparat cel mai gros sul pe care l-am gasit, fara sa aiba strat de pietris deasupra. Aluband-ul l-am folosit doar in zonele de imbinare. Daca dadeai cu pumnul in tabla, se simtea diferenta, suna mai infundat. Sunt curios sa aflu ce ai folosit tu, de a costat si putin, a ajuns si pt toata masina. Tind sa cred ca este vorba de folie de parchet care nu te ajuta cu prea mult si poate sa faca si condens sub ea. |
Cosmin,daca pui material d`ala de ai pus acolo,si intre fata de usa si tabla de la usa,adica sa astupi toate gaurile dintre tabla si fata de usa,o sa vezi e efect o sa aibe.ele din fabrica mi se pare ca au o folie..transparenta parca !bafta .
Iar cu aluminiul ala,au mai incercat si altii,si nu prea a avut nimic efect,plus ca dupa o vara se dezlipeste ! |
da,de obicei au o folie, cel putin la masinile mai vechi, pe care cu greu o desprinzi intreaga.
Pe interiorul usii, pe tabla, merita luate folii bituminoase speciale pt izolatie audio, pentru ca au adezivul bun si se lipeste repede, spatiul fiind foarte stramt. Folia bituminoasa pe care o iei la sul trebuie incalzita cu lampa pe gaz. Pentru podea, portbagaj, peretele de foc etc merge. |
Am si eu o mica problema la cd player.De fiecare data cand iau contactul masinii,toate setarile si melodia la care am ramas dispar.Altfel spus,cd playerul parca isi pierde memoria.Din cate am inteles,se ia curentul complet de la el.Stie cineva cum pot sa remediez?Multumesc anticipat!
florin stie sa il lege...e ceva cu remote-ul din cate imi aduc aminte
ti-l fac weekendu asta,tragem un fir de + permanent de la baterie si rezolvam problema.
El accepta numai Shaorma mare cu de toate sau un borcan de vaselina, alifie sau Ben Gay :))
Exact la fel patesc si eu...
Florine trebuie sa le schimbi ACC cu Plusul de la baterie intre ele si le`ai luat shaormele,nu e nevoie de fir direct de la baterie.
A zis cineva ceva despre shaorma?:lol:
ce reprezinta acel ACC :?:
ACC - Altceva Ce Crezi ?
care stiti cum pot sa-mi fac si eu semnatura dinaia cu masinuta personalizata, in 3 pozititii, din fata, spate si lateral :D ?
vezi ca e sectiune de manga si cere acolo
10x :*:*
Unde gasesc si eu un tester (diagnoza auto) in Ramnic pentru accentu' meu ?! De la un timp imi face probleme cu pornirea... Dau la automat si sta undeva in 300 rpm, dar nu porneste; exact ca in clipul asta -> https://www.youtube.com/watch?v=O7gnUbXeT2E
Dupa ce ii pun contactul de 4 5 ori lasand bujiile sa isi faca treaba o ia, porneste. Sa fie oare din cauza bujiilor ?! Imi facea asa si asta vara, cand ar trebui sa porneasca chiar daca ar fi problema la bujii... |
[QUOTE=PrietenCuTine;4766596]Unde gasesc si eu un tester (diagnoza auto) in Ramnic pentru accentu' meu ?! De la un timp imi face probleme cu pornirea... Dau la automat si sta undeva in 300 rpm, dar nu porneste; exact ca in clipul asta -> https://www.youtube.com/watch?v=O7gnUbXeT2E
Dupa ce ii pun contactul de 4 5 ori lasand bujiile sa isi faca treaba o ia, porneste. Sa fie oare din cauza bujiilor ?! Imi facea asa si asta vara, cand ar trebui sa porneasca chiar daca ar fi problema la bujii...[/QUO Incearca la Autotest,dupa zavoi pe varianta de camioane in curba vizavi de Daewoo |
| All times are GMT +2. The time now is 03:51. |
