Re: Club NUBIRA
Cred ca niste ,,genti" din piele ar merge:lalala: Pana la jante, schimba uleiuri, filtre, lichid frana pentru ca masina a stat cam mult jumatate de an pe dreapta. Celelalte probleme se rezolva pe parcurs;)
Re: Club NUBIRA
buna seara
sunt nou in club am o nubira 2 1,6 16v berlina si am avut o problema la motor , in urma careia trebuie sa schimb chiuloasa + supape+ garnitura chiuloasa....... stie cineva ce pret are la sh o chiuloasa echipata va multumesc mult |
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
Am vb cu parintii si tb facuta o revizie.oricum, e ilegal sa circuli cu ea asa. Mi-au spus ca franele sunt cam slabute. Asa ca nu ma incumet. inca :) acum nu stiu, banuiesc ca un mecanic bun ar sti la ce ma refer cand ii zic de IAC si learn idle. nu? ieri am scos-o din viteza si dupa ce am reusit sa o pornesc cu cabluri , am accelerat. a iesit un nor albastrui si a aparut un puternic miros de benzina. vbeam cu un coleg si imi zicea ca e normal, ca a stat mult timp nepornita.
Re: Club NUBIRA
Incearca mai intai sa faci ce ti-a zis NT 98 ADU si Bolt...si ne zici pe urma cum se comporta...mai intai schimbai "fluidele" si filtrele, bujii...un idle learn...si ar trebuii sa prinda ceva viata...
numai bine! |
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
ce preturi au baietii pe acolo! mai bine ii schimba supapele la a lui si o face ca la carte.... asta daca are unde!
Re: Club NUBIRA
am fost azi si am vazut masinuta. i-a schimbat domnul mecanic cam tot, trebuie inlocuite filtrele. erau pline de praf si de pamant. franele sunt la jumatate , asa mi-a spus... ce ar trebui sa fac? ma gandeam sa iau niste frane noi dar nu stiu ce anume. 2 ani tot o mai tin si nu pot merge asa. dar nici brembo nu pot sa iau. imi trebuie si niste arcuri, as vrea sa o las mai jos...si ma uit dupa niste jenti ( :D ) de leganza, mai mari, in spite :) m-am uitat la motor, avea furtunele explodate. in curs de inlocuire si ele..:)
Re: Club NUBIRA
-frane noi:?::shock:nu am auzit sa se vanda frane...poate discuri, placute, placheti....asta vrei tu...daca sunt "la jumate" mai merg ceva timp...dar poti sa-ti iei un set de placute noi, originale, GM la un pret rezonabil zic eu...pe undeva pe la 1 mil toate 4... -jante si nu jenti...asta depinde de cate fonduri dispui, mai intai fa-ti toata mecanica brici...rugina,tinichigerie...si altfel de probleme daca exista si apoi jante...arcuri...si ce mai vrei tu... nu o lua in nume de rau ce am scris mai sus;) numai bine! |
Re: Club NUBIRA
placute, placheti????? :O:O
Re: Club NUBIRA
azi am luat-o de la mecanic. e o diferenta f mare de la logan la nubira. masina asta are o uriasa rezerva de putere fata de logan, acceleratia e mai brutala, sunt f incantat! urmeaza poze zilele urmatoare...:) cand se mai schimba un furtun la motor, mai trebuie de schimbat doar o sg piesa, o sa o spal si o sa ma uit dupa jante si arcuri,caci sunt f ruginite. o zi buna!
Re: Club NUBIRA
Buna ziua,
As avea si eu o mare nevoie de o indrumare.De curand am achizitionat o Nubira 1 (multumit de ea) si am facut un schimb de baterie ( in spatele blocului):-P si acum cand sa pornesc se aprid toti martorii in bord rosu intens mai putin cel de baterie care este un rosu sters si nu mai vrea sa porneasca, sa fie oare bateria descarcata? Va multumesc celor care ma puteti indruma ceea ce ii pot face..:rolleyes2 |
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
Verifica alternatorul.
Re: Club NUBIRA
Bun gasit tuturor. As dori sa stiu daca s-a fabricat Nubira 1 motor 1,6 in varianta cdx an 1999/ mai se gasesc piese de daewoo?
Re: Club NUBIRA
Da s-a fabricat.... si se gasesc piese in continuare!
Re: Club NUBIRA
am facut vreo 50 km cu masina, in ultimele zile, combinat oras - extraurban. mi-a mancat aproape 1/4 din rezervor, ceea ce inseamna ff mult. ce spuneti sa fac? o trec pe gpl??
Re: Club NUBIRA
Daewoo au reputatie proasta din cauza consumului mare.Daca si un Daewoo Lanos de 1,3 l consuma in oras 10%??? Asta e punctul lor slab.
Re: Club NUBIRA
Deaia a si dat faliment.... si s-a desfiintat fabrica de la Craiova!
@ arsenal, clar GPL-ul te salveaza! |
Re: Club NUBIRA
Eu zic sa faci o vizita la service, sa verifice de ce consuma atat de mult. Sau poti incepe prin a verifica/schimba singur filtrul de aer, daca nu e schimbat recent. |
Re: Club NUBIRA
incearca sa faci un consum mai exact...nu te lua dupa ceas...poate ai ceva si la sonda...poate ceasul nu-ti indica bine...
fa-i plinul....faci 100km si din nou plinul si atunci iti dai seama de un consum mai exact....in afara sau in oras...mixt cum doresti....si daca cifrele sunt tot asa de mari fuga fuguta cu ea la "doctor" ca-i bolnava rau... te sfatuiesc oricum s-o treci pe gaz, e mult mai convenabil... |
Re: Club NUBIRA
Din cate stiu, Nubira II consuma ceva mai putin ca Nubira I.
Re: Club NUBIRA
Poi cum sa consume mai mult sau mai putin daca e relativ aceiasi masina?
Re: Club NUBIRA
Buna ziua,
Am inlocuit si eu electromotorul (daewoo nubira 1 ) si acum nu mai vrea sa porneasca are cineva o schema de electrica a ei sau poate sa ma ajute cineva?...Ce s-a intamplat....Am terminat de montat electromotorul am montat bornele la baterie am dat cheie, a plecat am accelerat de 3-4 ori si dintr-o data a murit....acum invarte electromotorul si volanta dar nu imi da scanteie sa plece si ma gandesc daca ar fi bobina de inductie...problema este ca la bobina pe mula de intrare am miunusul de tensiune dar plusul cu contactul pus nu imi ajunge si vreau sa intreb daca asa trebuie sa fie sau a disparut plusul de pe bobina?.....cine se pricepe sau cine are cartea de electrica a auto va rog a ma ajuta...Va multumesc. |
Re: Club NUBIRA
Chiar crezi ce scrii? Intradevar Nubira consuma ceva mai mult pt. un motor de 1,6, insa nu asta cred eu ca este cauza pt. care firma Daewoo ( sau cea mai ramas din ea)a fost absorbita de GM! Pur si simplu nu au reusit sa scoata pe piata un model care sa bata orice pe segmentul respectiv. Designerii, in mare parte italieni, nu au reusit sa creeze forme competitive pentru pietele Europei de Vest si U.S.A. Un inceput timid au avut cu modelul Daewoo Evanda, insa degeaba, batalia era pierduta, chiar daca fiabilitatea masinilor si costurile privind intretinerea sunt cele mai scazute de pe piata auto. De fapt, eu cred ca fiabilitatea si costurile reduse au deranjat iar distrugerea marcii a fost dictata. Revenind on topic, nu consider GPL-ul o solutie atata timp cat motoarele au fost construite pt. a functiona pe benzina. @arsenal, verifica compresia motorului, tipul bujiilor existente pe motor, valoarea fiselor. Nu te lua dupa indicatorul de benzina pt. ca in majoritatea cazurilor arata eronat. Consumul il faci plin-100km-plin. Bafta! |
Re: Club NUBIRA
Sunt foarte multe Nubire si nu numai cu GPL de fabrica.....eu consider ca GPL-ul este o solutie. :) multa bafta! |
Re: Club NUBIRA
SALUTARE AM SI EU O INTREBARE...unde ma puteti indruma si pe mine in CRAIOVA SI nunumai pentru a-mi face si eu pe masina mea (nubira 1) spoilere si pragurii??sau de unde pot cumpara??si unde pot gasi faruri agel eyes?
daca cineva are vre-o informatie sau se ocuma cu asaceva ma puteti contacta daca doriti pe IM: myhay_1989 sau 0763434377, va sunt inca de acum recunoscator ca ati avut rabdare sa cititi postul meu va multumesc frumos |
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
NUBIRA 2
Salut!
Stiti daca de la o nubira 2 vagon (break), puntea spate completa cu tamburi se potriveste la o nubira 2 berlina? Multumesc. |
Re: Club NUBIRA
Potrivesc toate bratele, tamburii, mai putin arcurile de Wagoon care fiind mai tari ridica caroseria urat la berline.
Re: Club NUBIRA
pot pune pe nubira jante si anvelope pe 16? eu am pe 14 acum. se potrivesc? ma gandeam sa imi iau pe 16, pt ca oricum tb sa schimb cauciucurile. urmeaza o folie completa, cauciucuri, jante si poate o suspensie bilstein. am vazut la 100 eur pt nubira pe ebay.
Re: Club NUBIRA
eu am pe 16 et 38 cauciucuri 205/45 si nu am nici o problema |
salutare baieri
9 Attachment(s)
am si eu nubira mea pe care m-am gandit sa o marit. hai sa va povestesc despre ce este vorba. e nascuta prin noiembrie 1999. are un motor de 1.6 16v (106cp), o instalatie GPL nouta care o ajuta sa consume nu mai mult de 11%,, 4 geamuri electrice, ABS, Aer Conditionat, Servo total, Oglinzi electrice incalzite, Alarma cu inchidere centralizata, senzori de parcare cu afisaj pe oglinda, instalatie Xenon, Jante de aliaj de 15" (205/55/R15) + un set de tabla de 14" echipate pentru iarna, Mp3 Player + Difuzoare Blaupunkt fata/spate, spoiler fata modificat + spoilerul original, suplimentar o toba sport. mai multe detalii pe mess: [email protected] sau la nr de tel: 0748224692. Numai bine
Re: Club NUBIRA
salll.sa inteleg ca eu sunt cel mai nou membru.daca asa este hai sa va zic cate ceva despre ea.are o luna de cand a ajuns la mine si mam gandit sa o fac sa mearga exact cum mergea cand a iesit din fabrica si asa am ajuns sa schimb toata articulatia pe fata plus ulei filtre placute saboti.sper sa se merite,,,,,
Re: Club NUBIRA
salut
Re: Club NUBIRA
Salutare baieti,
Am si eu o mare problema ... Am o nubira 2 din 2001 si nu gasesc in magazine intinzatorul de la cureaua de alternator. Toate modelele pe care le gasesc nu se nimeresc. Al meu e cu o singura prindere pe masina V-ati mai lovit de asta? Ms! |
Re: Club NUBIRA
Re: Club NUBIRA
Multumesc pt informatie !
nici la ei nu gasesc modelul care imi trebuie :) Este foarte tare faza ... :) este imposibil sa gasesti o piesa Chiar nu mai stiu unde sa caut ... |
Re: Club NUBIRA
dak te intereseaza o rola iti pot da ea: doar rola si e de metal asta pe care o am eu si se poate schimba si rulmentul la ea dak o sa huruie mai tarziu
| All times are GMT +2. The time now is 03:06. |
