Re: Masina mea Old School - Lada 1500
As revenii cu o intrebare, intrucat baia de ulei are o forma ciudata, si se intampla ca la forte laterale mari sa se balaceasca uleiul prin baie, e fezabil sa desprind tabla aia, si sa pun doua table gen sita (gaurele cu diam 8-10mm), dupa care s-o sudez la loc, binenteles in asa fel incat partea de jos sa poata comunica ? Alta solutie nu vad pentru un antival, pompa vine prea in jos si acopera toata partea neprotejata de tabla aceea.
Sunt deschis la orice sugestii, idei, inventii, cu conditia sa contribuie pozitiv ! :lol: |
Ridica si niste pereti verticali si daca poti fa in ei portite cu balamale.
Analizeaza corect ce am spus inainte sa zambesti, e un pont scump. |
Foarte buna idea cu balamale in peretii antivalului :D
P.S. Asta e pentru R5 Alpine (Precio: 194 Euros + IVA) |
Intr-adevar buna ideea, o sa vad daca se poate intr-un fel sau altul implementa :D
Legat de preturile de dincolo, ei au $$$ , noi avem minte, si mintea+munca compenseaza :D :lol: Mai am inca o saptamana de "stat pe bara" si o sa reiau in forta lucrarile :D |
Sa nu le subestimam inteligenta si nici experienta.
Am reusit sa achizitionez doua carcase de filtru de aer, setul complet de garnituri la motor :D Cea mare care are capacul taiat se va folosii initial, si sper ca o sa-i pot face un capac din fibra, "custom":lol:
Poti cauta la unguri orice piesa pt Lada, deoarece ei au avut f multe pregatite pentru raliu si chiar pentru drift si le gasesti la preturi rezonabile.
@Xdriver, asa am facut si o sa fac, intr-adevar la ei se gaseste orice, si pe original, numai bani sa fie :lol:
@danny125, se gasesc cu 400 lei perechea :D Doar o galerie trebuie sa iti fabrici pentru ele. Weekendul a fost full, de suruburi, prezoane... Dupa ce 2 zile am alergat dupa cateva prezoane M6 care sa aiba configuratia 35mm filet, 5mm degajare si 10 mm filet, negasind nicaieri, numai la comanda, minim 40 de lei, si necesar firma, am hotarat ca mi le manufacturez eu Am reusit pana la urma cu o filiera, portfiliera, menghina, niste suruburi M6 lungi cu degajare maare. Am reusit sa curat panoul cu instrumentele, cablajele, trebuie sa schimb becurile ca-s innegrite (o sa bag LEDuri albe, sper sa gasesc cu soclu de bec) e ca nou totul. In schimb am o problema cu unul dintre releele care comanda martorul de la frana de stationare, becul nu arde intermitent, nici nu se aprinde. Trebuie sa iau ceva releu de motoreta, ca asta e foarte mic si e legat de cablaj cu banda de fabrica :lol: |
Ala e un releu cu bimetal inseriat cu becul daca tin bine minte, poti sa-l desfaci sa vezi daca nu poate fi reparat sau cel mult sa incerci unul de moto pt semnale led. Sau sa lasi becul sa lumineze continuu ca la majoritatea masinilor...
Interesante "jgheaburile" din carcasa de filtru, alea care ghideaza aerul spre carburi! |
Exact, este un releu cu bimetal. Am pus unul normal deocamdata in locul lui :D Nu il pot anula, deoarece becul arde continuu cand nivelul lichidului din rezervor este sub minim, asa nu as stii ce se intampla :D Partea stanga este asamblata de tot, acuma izolez dreapta. I-am luat compresia cu scula proaspat achizitionata (co owner):
Cil Bar 1 10.8 2 11 3 11.2 4 10.4 Eu zic ca e ok pt un motor nedesfacut, original de la mama ei din '79. Mai e loc de bine ( chiulasa refacuta si eventual segmentat motorul), dar vedem pe parcurs :lol: Totodata mi-am cumparat ceas comparator si stand magnetic (toate Draper), sa pot regla jocul la culbutori cat mai precis, si pt alte chestii de finete |
Prea multe nu s-au facut intre timp, ca deh, timpu-i limitat... :D
Am prins un pic de avant decand am fost la Teliu cu niste prieteni... Asa ca am trimis arborele cotit la rectificat, a iesit la R1, un lucru ceea ce e foarte bun :D Pe langa asta am cumparat un set de supape originale, inca in ambalaj original cu vazelina pe ele, se vede ca sunt "de origine" pentru ca au capatul cozii tratat, un set de cuzineti biela+palier R1 tot originali. Cuzinetul axial e pe R2 (made in ukraina) sa pot mentine jocul axial in limitele prescrise de fabricant. Ghidurile de supape au fost scurtate frumos, dupa ce termin treaba cu porturile merge la planat-presat ghidurile noi-frezat scaunele supapelor. Pentru ca nu am incredere in nimeni, mi-am cumparat pasta pt rodat supape (60ml grosiera 60 ml fina) si un dispozitiv de fixare care e pe drum, sa ma ajute. Segmentii i-am comandat, Kolbenschmidt pe R1, segmentul "de ungere" find tip SLF (multi piece steel rail) fata de cel original dintr-o bucata, sunt si aia pe drum, odata cu segmentii vine dispozitivul (colierul acela reglabil) cu care sa montez usor pistonul in cilindru. Posibil sa-mi iau si un set de pistoane Goetze... Blocul motor a fost spalat in interior de 2 ori, s-a curatat foarte bine, aproape bec si luna si a fost vopsit :lol: Urmeaza sa montez arborele cotit sa pun comparatorul pe el, sa vad de jocul axial, si eventual sa masor cat mai trebuie sa iau din plan sa vina pistoanele "la nivel"... Intinzatorul cu rola sta de 4 luni in stadiul de concept, sper sa il materializez altundeva, la 100 lei ( prelucrare cu tehnologie clasica), o sa mai cercetez piata sa vad da de gasesc pe cineva cu un cnc care sa-l faca mai lesne... Si atasez o poza... ce-s in stare unii carpaci... mi-a fost sudata patina mica din chiulasa, piesa care costa 15 lei :rolleyes2 |
Salut. Am vazut ca ai comandat segmenti de la Kolbenschmidt. Ziceai ca impreuna cu acestia iti vine si colierul acela. E tot de la Kolbenschmidt si acesta? El vine la set sau s-ai luat separat? Merci anticipat! Urmaresc cu interes acest topic pentru ca-mi place ce faci.
Dispozitivul acela vine separat, este marca Toptul parca. Vroiam sa-mi iau cleste pt montat segmenti, dar sincer parca e mai bine sa montez segmentii cu mana pe piston, cu cleste sunt mari sanse sa le rup :lol:
| All times are GMT +2. The time now is 09:49. |
