Re: 94 Honda Integra DC2
Si mie imi era groaza sa ma apuc de ele dar i-am vazut pe niste amici de la un garaj cum le schimbau si asa mi-am facut curaj :-) Ca sa dai subansamblul jos desfa suruburile care ti le-am marcat in poza ;) Dupa ce l-ai desfacut pune-l pe doua bucati de lemn cu fata in jos(ai sa observi ca bucsa iese mai mult in partea asta, cam 15mm) si incepe sa lovesti bucsa cu ciocanul pe buza ei(daca vrei poti sa ii faci semne la pozitia de prindere). Daca ii dai 3-4 ciocane bune o sa iasa afara :D Apoi intorci subansamblu cu fata in sus ca sa poti baga bucsa noua(trebuie sa pui bucsa cu sageata sau "LOW" in jos) tine de bucsa cu o mana si loveste-o cu ciocanul pe buza ei in forma de cerc(nu da tare ca trebuie sa potrivesti primadata) apoi bate-o bine pana ce e la nivel cu bratul ala. Sper ca ai inteles ceva din prostiile care le-am scris mai sus:lol: Daca nu ai inteles ceva intreba-ma. Spor la treaba... |
MS mult si astept ceva frumos de la tine TREBUIE SA TINEM LEGATURA se pare ca totusi mai exista oameni buni ,nici nu sti ce fericit sint cind am vazut pozele:D
O sa pastram legatura si sper sa facem o treaba buna ;) |
da... problema nu era de demontat bratele ca alea le-am pus si dat jos de vreo doua ori. problema era la bucsa aia mare, credeam ca este ceva mai complicat dar se pare ca se inlocuieste ca o bucsa normala. am sa tin minte de faza cu sageata sau "low" ca de asta nu stiam. mersi.
Am mai pus niste nimicuri pe masina :D
Bujii comandate din state ca erau mai ieftine ca si aici :o NGK Iridium code BKR7EIX-11 Am montat si bancheta spate ce am cumparat-o + o carpeta mai buna in portbagaj ca a mea arata cam rau. In urmatoare perioada vin 2a update-uri foarte importante, stay tuned :-) P.S. daca o sa mai am bani urmeaza si vopsitul:evil: |
Mane ami cer scuze ca nu am mai dat nici un semn dar a cazut treaba cu motorul ca am gasit unul mult mai ieftin si mult mai de aproape ,scuze de neintelegere si ca nu am mai datnici un semn pentru ca nu stiam sigur de asta ,a venit asa brusc si nu stiam ce sa fac ca nu vroiam sa al pierd nici pe ala de la tine asa ca am stat si am asteptat sa stiu sigur ,acum asta a venit in ro e k asa ca na a cazut treaba ,eu imi cer scuze dar sti si tu cum este bani spun tot:sad:
Nici o problema omule, dar macar puteai sa-mi lasi un msj pe yhms sa il anunta pe ala ;) acum asta e, bine ca ti-ai gasit altu si esti fericit :-)
6 Attachment(s)
Abia am asteptat sfarsitul de saptamana sa pot sa-mi cumpar/montez suspensia.
D2 coilovers cu 36 de pozitii de ajustare a amortizorului. Cateva poze ca sunt in graba, am sa revin cu detalii mai tarziu |
Mersi, dar sunt deja pe masina ;)
Prima impresie este ca sunt foarte tari chiar si pe cel mai soft setting, nici nu am incercat sa-l pun pe cel mai hard pt ca imi e frica sa nu-mi pierd ceva componente de pe masina :lol: .Arcurile dupa codul care l-am vazut pe ele sunt de 12kg/mm fata si 10kg/mm spate. Masina nu am apucat sa o conduc prea mult dupa ce le-am pus dar la prima impresie sta foarte bine plantata pe curbe. Am citit si auzit multe despre D2 ca ar fi ieftine si de proasta calitate. O sa vedem ce va fi viitorul apropiat. |
doar timpul poate zice!!:-) cat ai dat pe ele?
Suspensia a costat 820€, la 795 puteam sa iau Tein superstreet dar nici despre alea nu am auzut lucruri bune. Acum baietii de la care le-am luat le-au folosit cu succes in masina lor de Time Attack fara probleme pt multa vreme. Macar sa tina cat sta masina la mine ;) |
Interesant, si eu sapt trecuta m-am interesat de niste D2uri pt Prelude, costa NZ$1400, care tot cam cat ai dat tu iese, singura problema e ca mi-e frica ca o sa sterg pe jos cu pragurile. Dupa ce le-ai montat s-a lasat mult in jos sau se poate regla sa-si pastreze relativ acceasi inaltime cu cele stock?
Sa te mai dai cu ea si sa te joci cu setarile ca sunt curios cum e sa "traiesti" cu ele. Cat despre reputatie, proaste nu sunt, doar ca multi le monteaza pe masini RWD si se apuca de drifturi si cerculete care le suprasolicita mult mai tare si unele cedeaza. La FWD nu cred ca ar trebui sa aiba probleme. |
Bogdane, reglajul pe inaltime este de la cel standard si pana la 120mm coborare!!! cel putin asa am vazut in manualul de utilizare :D. E un pic tricky pana ce gasesti pozitia dorita la unul si apoi te poti ghida dupa el.
Eu l-am masurat pe cel de pe fata dupa cel std care l-am dat jos si dupa montaj am lasat masina jos si statea in pom :lol: Deci sa fi linistit ca te poti juca cu inaltimea. In dimineata asta am venit cu masina la lucru si am trecut prin centrul Dub unde drumurile nu sunt chiar asa bune si m-a cam rupt la funduletz :-P ahh, asta sa fie cea mai mare problema. Am vazut pe e-bay unul din NZ sau Australia care vindea la un super pret, ieseau trimise la dub la 650 parca, te poti uita si acolo. Daca ai sansa sa iti comanzi cu arcuri la preferinta ti-as sugera sa iei ceva mai soft pt un compromis street/track. Eu as zice cam 8kg/mm fata si 6kg/mm spate. Trebuie sa ti cont ca din reglaj aduci cam +/- 2kg/mm pe fiecare arc. |
eu am de ceva timp suspensii D2 pe masina si sunt foarte multumit de cum sta masina pe drum ;)
mai rau e cu drumurile din ro.. sa le flosesti sanatos |
| All times are GMT +2. The time now is 02:06. |
