Re: E46 320 D
Apropo am gasit o pagina unde vorbesc astia de au fost pe la el la firma ! culmea uitati si voi : http://www.emiliano.ro/vocea-clientlui.html |
Re: E46 320 D
Ai fost avertizat ti am zis si expus atatea variante , te ai incapatanat din cauza ca e aproape de tine ! acum stai si suporta consecintele frate ! Cu 400 de euro iti reconditionai pompa cu piese oem [ brasov/iasi/bucuresti sm sarat si buzau ] astia sunt cei mai buni in domeniul asta ti am zis si pe mess iti zic si aici ! vad ca si prin partile alea sunt "specialisti" care numai dupa bani le e gandul ! |
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
salut.
cateva sfaturi legate de suspensie pe care vad ca nimeni nu ti le-a dat; legat de drop si vis-a-vis de achizitia unor arcuri sport, ia in calcul ca arcurile tale sunt vechi si automat lasate. la cat de lasata pe spate e masina ta cred ca ai si 1-1,5 spire rupte (e hiba tipica la E46). probabil de aceea ti se pare ca anumite masini cu arcuri eibach sunt la fel de lasate ca a ta. normal la tine spatele cred ca ar trebui sa fie mai sus cu cca 0,5 cm si fata mai lasata cu 1 cm (ma refer la Eibach -35,40/-20mm). sper sa nu fie cu suparare dar asa vad eu lucrurile. |
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
salut...am si eu la fel problema cu fum alb scos si trepideaza la prima cheie si am fost la mai multi si mi-au dat avansul mai mare in tradevar nu mai scoate asa mult fum si nu mai moare cand e rece dar o sa incerc sa schimb si eu senzorul de turatie
Re: E46 320 D
Azidimineata a sosit pompa de injectie de la reparat, m-a costat 1475 de lei cu curier cu tot .... Mi-au zis baietii la service ca are compresie foarte buna, 29 bari,Acum astept pana luni ca azi au program scurt si nu am cum sa o termine !
Re: E46 320 D
In sfarsit dupa lungi asteptari :)) am luat si eu masina de la service .... Dupa cum credeam am mai platit in plus inca un curier dus intors pt pompa trimisa a doua oara de park a fost vina mea ca nu au facut o bine ! in fine la 20 de mil cat a costat toata afacerea asta nu mai conteaza 5 6 sute de mii. In rest ce sa zic masina merge f bn trage bn porneste bine ... Si se pare ca service-ul are si spioni pe aici le transmite ce scriu eu pe forum despre ei =)) ( oricum cam si stiu cine :)) ) In concluzie sunt multumit ca au facut masina . Cei de la craiova se pricep de ce sa mint ca nu sunt buni dar nu sunt f f seriosi vb un pret si dupa fac altu .... Oricum pe viitor nu o sa mai apelez la nici un service din TG JIU
Re: E46 320 D
deci esti multumit de cum merge masina acum?bine ca ti-au rezolvat-o.ce au schimbat in pompa pana la urma?ce piese ma refer
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
ok , ma bucur ca ai rezolvat.tre sa ma astept si eu de acum sa imi pice ca am 285k.la turbina ai umblat pana acum?
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
una peste alta sa stii ca unt masini bune , cu toate ca lumea zice ca pompele vp44 sunt punctul slab , poate asa e poate nu dar cu o reconditionare se rezolva problema.cat despre injectoare si turbina numai de bine am auzit.sa vezi cum se rupe lantul de distributie la 320d dupa 2005 la motoarele n47 ......
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
pai asta ziceam , sunt foarte fiabile motoarele astea.e normal sa pice pompa de injectie ca are o gramada de km.la 320d dupa anul 2005 sa vezi la cat pica turbinele , pe multe nu le apuc 100k ir de distributie nici nu mai zic , arborele cotit e atat de prost proiectat ca rupe lantul de distributie.nu zic din auzite , zic din ce am vazut la un mecanic la reparat.3 bucati intr-o luna a avut cu aceeasi problema.deci sa te feresti de motoarele n47
| All times are GMT +2. The time now is 08:35. |
