Re: Carti tehnice, manuale ??
Salut !!!!
Am sa pun si cateva poze , trebuie sa le fac , dar ar trebui sa o si spal , ca e destul de mizerabila pt poze (avem drumuri foarte curate) , in rest e masina simpla, fara elemente de tuning exterior sau interior. E Un BRAVO 1.9 TD, din 1998, de 100 de CP, in rest , probleme nu prea am asa multe, am un bec la airbag in bord aprins, sonda din rezervoru de motorina nu prea functioneaza asa bine , iar ventilatoru o cam ia rasna din cand in cand , porneste singur pe pozitia zero, la un moment dat nu mai baga caldura asa tare , fiind totusi dat la maxim. In sfarsit , eram curios de manuale sau carti asa pt mine , sa vad asa ce si cum pe la motor , pe la electrica, adica pentru faptul ca inainte aveam o dacie din 99, dupa care am trecut la fiat si sa stiu si eu cat de cat ce si unde se afla pe sub capota aia . Pe scurt sa invat ceva despre masina. |
Re: Fiat Bravo
Fain mare diferentä de a mea nu este doar cä eu am XI-99 1,9JTD 105cp culoarea este la fel .Legat de becu de la air-bag asa cum am mai spus sunt mufele de sub scaunele din fatä si se aprinde din cauza rabatärilor fortate ale scaunelor service poti rezolva problema .
Cäldurä nu-ti prea bagä deschide capota si pe partea dreaptä a masinii sub stergätor se vede ca o pläcutä ce este cu 2 suruburi prinsä ,desfä cele 2 suruburi scoate pläcuta si vezi cä ai trebui sä ai un filtru incearcä sä-l cureti cu aspiratorul usor si bine pinä iti iei altul ,diesel se si incälzeste mai greu decit benzina.Ventilatorul de la räcire iti porneste singur färä sä fi mers cu masina doar cei dai contact atunci nu ar rämäne decit releul si-l gäsesti in zona ventilatorului este putin ascuns incearcä sä-l schimbi. In rest toate bune !!!! Attachment 437271 |
Re: Fiat Bravo
Am gasit si o carte tehnica pt fiat BRAVO/BRAVA , http://www.filefactory.com/file/4c951d , dar este in engleza , probabila ca o stiti si voi.
Re: Fiat Bravo
In legatura cu ventilatoru ala , vorbesc de ventilatoru de la aeroterma , de la clima, ca porneste singur, nu stiu din ce cauza , adica merg mai tot timpu cu caldura pornita dar pe minim , sau asta vara aer rece tot timpu .
Si alta chestie , care nu stiu daca se intampla la toate fiaturile , chiar nu se pot aprinde nici macar pozitii , fara sa fie fie contactul pus ? Pot aprinde avariile , dar pozitii fara contact nu . Asta e o problema ? sau asa e masina ? |
Re: Fiat Bravo
Salut acum am inteles care ventilator dar cind selectezi ca ventilatorul sä-ti meargä mai tare iti merge ? dacä nu atunci ai probleme cu acel selector de la ventilator chiar si dacä iti merge la altä turatie ventilatorul .Selectorul nu-ti mai ia contactul si este normal ca ventilatorul sä-ti mai meargä.
Avariile tot timpul iti merg si cu contact si färä dar pozitiile nu-ti mai merg ca nu cumva sä uiti luminile si a doua zi sä nu mai pornesti dar ai grijä si cu lumina din interior sä nu o uiti cä si aia iti mai merge chiar si färä contact. Astept foto de la masinä !?! Attachment 437582 Era cineva care intreba cum sä scoatä tetierele a reusit http://content.sweetim.com/sim/cpie/...s/000200C1.gif dacä nu däi un semn si iti explic cum reusesti si eu dupä 45 de minute de chinuialä am reusit sä le am pe amindouä mergea mai repede dacä stiam cum sä fac !!!!!!! |
Re: Fiat Bravo
merci pt informatia cu luminile si ventilatorul , o sa caut problema cu selectorul, dar in schimb am si eu acea problema cu tetierele, mi s-a mai spus ca trebuie sa trag pe spate cumva de ele si sa rid , nu am reusit , mi-a fost frica sa nu le rup , ca sunt prinse de un plastic cu niste surubele, daca stii tu ceva mai usor si chiar dupa alea 45 de min ...incerc si asa
Re: Fiat Bravo
Nu se scot de la surubelele alea mici este un plastic sub ele sä intindä tapiteria si sä o tinä fixä pe tetierä ,alea le-am desgäcut si eu si ciuciu!!!!!
Tetierele cum aratä scoase Attachment 437987 -din spatele scaunului inpingeti usor tapiteria in jurul tetierei si veti da de 2 tevi in care este bägatä tetiera ,tevile sunt crestate cam 5 cm indepärtati usor cu surubelnita si faceti o pirghie cu o cheie de 19 ce o puneti sub nuca care se vede si in foto .Puneti ceva intre cheie si nuca aia sä nu o zgiriati si usor usor apäsati pe cheie in ambele pärti ale tetierei ...Baftä!!!! |
Re: Fiat Bravo
jhon_criss vrei sa vinzi bara aia d e fatza are si gauri de proiectoare vad ?sint interesat eu
Re: Fiat Bravo
Eu vreau sa o vand , dar bara este pentru spate , nu e pt fata , iar gaurile sunt pentru catadioptrii .
Re: Fiat Bravo
vand FIAT BRAVO 2001/1.2 16v 80cp + GPL original pus in ITALIA. Avariat partea stanga toata aproape si roata fata dreapta rupta. Dotari:geamuri electrice,AC,clima,mp3 player, xenon,inchidere centralizata,alarma, 100.000 KM motor perfecta stare de functionare
Re: vand bara fiat bravo
Re: Fiat Bravo
si vreo 2 poze!
Re: Fiat Bravo
in legatura cu pozitiile, vezi k la contact ai un buton, apesi pe el si mai dai o tura cheia inapoi...sper k ti-am fost de folos:P
Re: Fiat Bravo
OK am sa incerc, ideea era sa mearga cumva fara chei , dar am sa incerc merci .
Re: Fiat Bravo
merge sigur..dar iti trebuiesc cheile
| All times are GMT +2. The time now is 11:10. |
