-   Alte discutii Audi (https://forum.4tuning.ro/283-discutii-audi.html)
-   -   cine are audi 100 (https://forum.4tuning.ro/283-discutii-audi/13026-audi-100-a.html)
dgruian 03-10-11 23:01
Re: cine are audi 100
Domnilor, am o mare dilema legata de masina mea... am un audi 100 din 89 motor 2.0 de un an de zile aproape am adus-o din Germania.
Cine ar putea sa ma indrume intr-o problema cu motorul... si anume...
...cind am luat masina mergea binisor, nu prea avea sprint... asa ca m-am gindt sa dau jos injectoarele sa le duc la curatat... pornea si cam greu... din pacate unde am fost cu ele nu mi le-a putut pune pe stand pt ca deschiderea nu este electronica ci mecanica (sau ceva de genul)... in fine le-am pus la ultrasunete si le curata tipul la care le-am dus cu aer la presiune...
de cind le-am pus sus merge mai bine DAR am mari probleme cu pornirea...
porneste f bine la prima cheie, dar daca daca nu il accelerez si-l tin la macar 2000 de ture da sa se opreasca sau daca e la relanti si incerci sa accelerezi 'da sa moara'... dupa ce il tin accelerat o vreme ii ok... si daca cumva mergind cu ea opresc motorul, nu o mai pot porni... numai impinsa (si porneste usor impinsa)... trebuie sa stau 20 min si porneste iar...
pt mine e tare ciudat...
ati mai patit careva asa ceva ?
sau stiti ceva mecanici care se pricep la modelul asta de motoare ?
de preferat in Cluj...
multu antici
costash 03-10-11 23:10
multu antici
Ai fost sa i faci o diagnoza?Cred ca e valva de relanti sau poate ceva la corpul de acceleratie cu clapeta .Cel mai bine fa o diagnoza!Bafta!
costash 03-10-11 23:15
Sunt si eu fericitul detinator al unui audi 100 ca multi altii de pe aici!E un 2.2T 5cilindrii 20 valve.In acest moment sunt ff multumit de el cum merge si de setup ul care il am dar totusi nu mi am atins telul!!:)
dgruian 03-10-11 23:22
De fapt cind am luat masina destul de devreme am vazut ca la rece statea bine la relanti si dupa ce se incalzea daca lasam brusc acceleratia si frinam se oprea motorul... si am schimbat valva de relanti (cu alta din dezmembrari) si acum e mai bine (din pacate mi se mai intimpla dar rar de tot... ) dar am observat ca furtunul care vine din block la valva de relanti se stranguleaza, se aduna... oare sa fie tot acolo problema...!?
din pacate nu merge diagnoza... are mufa pt tester dar nu functioneaza, mecanicul mi-a zis ca nu poate citi nimic... ):
crezi ca ar trebui sa mai fac o incercare cu valva de relanti !?
multu antici
costash 04-10-11 20:18
multu antici
merge mufa dar nu are el diagnoza pt ea sigur asa am patit cand am venit acasa intr o vara si am vrut sa fac diagnoza!Acum am diagnoza mea care merge tot timpul si e in torpedou in caz de ceva!Incearca si scoate si tu furtunul de la corpul de acceleratie si vezi cum revine clapeta vezi daca e curat etc.
dgruian 04-10-11 20:46
multumesc mult de sfat!
o sa verific!
costash 04-10-11 22:37
o sa verific!
Pentru nimic!Sper sa o rezolvi!Auzi da bujii fise si colectorul sunt in stare buna?
dgruian 05-10-11 07:27
bujiile le-am schimbat fisele nu, nici capac delkou.
singura frustrare e legata de pornire... si e ciudat faptul ca la rece porneste la sfert de cheie si dupa ce depasesti si urmatorul minut sa o ti accelerata sa nu moara motorul merge bine dar daca ai oprit-o sau s-a oprit nu mai porneste... si bateria e buna, adica invirte bine...
multumesc inca o data!
dg
badboy4life 05-10-11 10:19
dg
Salut, poti verifica si senzorul de pe chiuloasa, care defapt e in delcou. Poti sa pui alt senzor dar pt asta trebuie sa desfaci delcoul bucati, sau sa il schimbi cu altul (cel putin de proba, dar sa fi atent sa fie identic, de ex la cod motor MC are o singura fanta, iar la NF 5). Eu am avut aceasta problema la rece pornea si la cald nu, numai dupa ce se racea. Am facut delcoul bucati si am pus un alt senzor. La masinile mai noi acest senzor e separat pe chiuloasa dar la Audi 100 e inauntru in delcou. Numai bine.
dgruian 05-10-11 10:47
vai, mersi mult, ca nu ma puteam gindi la asa detalii...
mersi tare mult!
dg
cristiandim4 20-06-12 19:07
gasesc la voi un motor de audi 100 de 2.0 5 pistoane
am nevoie in locul la 2.3 al meu ca sa scap de impozite si taxe la primarie ..
neaparat 2.0 .. ( scris pe bloc ) ca dalea de 2.1 am gasit sa-mi pun si in cap
costash 20-06-12 23:35
eheee.de 2.0 doar prin Italia sau Spania daca gasesti! Ei au avut aceleeasi probleme ca noi acum si au fost scoase pe piata pt tarile astea special.Bafta!
cristidj 30-03-14 20:47
Salutare!. Am si eu un audi 100 CD , an de fabricatie 1983 ,motor 1.8 , carburatie ,4 trepte , KM reali 103 000 , masina este adusa in tara in 2005 si de atunci a stat in garaj,fostul proprietar fiind o doctora care facea vizite la domiciliu cu ea , de cateva saptamani am intrat in posesia ei . Nu sunt pasionat de astfel de masini . Nu este inscrisa . Imi puteti spune si mie un pret de vanzare asa in mare , sau ce pot face cu ea . Mentionez ca masina s-a comportat ireprosabil la anii ei mai ales nefiind rulata de ceva timp si am batut un drum cam de 60 KM . Multumesc!
