Re: Mufe,Rame,Accesorii,etc
Dar o interfata de intrare audio/video pentru modul tv BMW ai cumva? Uite, exact ce este aici: http://www.individual-cars.com/xshop...--X3---Z4.html
Acel cablu se poate folosi doar daca ai tv tuner original pe masina pentru ca in momentul conectari tv tunerului se activeaza si intrarile AV.Daca nu ai tv tuner nu va merge.Il pot aduce dar mai repede de 2-3 saptamani nu se poate ca nici furnizorul meu nu il are in stoc si costa 280 ron.Asta este pur si simplu un cablu chior care se interpune intre TV tuner si head unit.Daca nu ai tv tuner atunci ai avea nevoie pentru activare de asa ceva dar pretul este de aproximativ 1880 RON.(Compatible with: BMW 3-E46 / 5-E39 / 7-E38 / X3 / X5 / Z4 i-Bus system (with NO TV Tuner)).
Cred ca renunt la proiectul asta, si ma apuc de altceva. Asadar, as dori acum sa montez un Pioneer DEH-P7000UB, 1DIN pe BMW E46. Spune-mi te rog ce imi poti oferi in materie de: interfata comenzi pe volan, rama adaptoare 1DIN (de preferat cea care permite montarea unitatii pe mijloc, nu pe stanga). Preturi avantajoase, te roooog :)
Am rama adaptoare dar numai pe stinga la pretul de 25 RON iar comenzile pe volan sunt 240 RON
O mufa adaptoare pt antena radio pt un renault Megane 2...
Deci, ma intereseaza sa faca din mufa de antena originala a masinii(cea scurta) o mufa lunga(cum e la toate playerele aftermarket) pt un sony cdx-gt 310 |
Este la pretul de 10 ron/buc daca este cea simpla ,daca este cea ca la golf 5 este 25 ron/buc si momentan nu mai am pe stoc.Vezi pozele atasate.
Exista rama adaptoare pt difuzoare de 16x23 sa vina prinse pe un suport pt dif de 13? Mai exact, la Supernova pe spate se pot pune dif de 13 cm, eu vreau sa pun ovale si sa le prind in locul celor de 13, se poate :D Daca da pret si disponibilitate. Multumesc
Nu prea am inteles ce vrei sa faci.Unde vrei sa montezi difuzoarele in spate sub luneta sau pe usile din spate?Daca vrei in spate sub luneta si ai gauri de 13cm mai bine decupezi pentru difuzoare ovale si ai rezolvat problema.Sunt niste inele adaptoare din plastic de la 6x9 la 165mm dar nu cred ca te ajuta.Invers de la 13cm la 6x9 nu sunt pentru ca teoretic este imposibil sa pui un difuzor mare intr-o gaura mica fara sa decupezi.
Asa ceva dar centrul sa fie de 13cm? :D
Exista pentru adaptare de la 165mm la 130mm un set de inele din plastic.Impreuna cu cele care fac adaptare de la 6x9 la 165mm fac adaptarea de la 6x9 la 130mm.Pretul celor 4 inele (2 de la 6x9 la 165mm + 2 de la 165mm la 130 mm) este de 45 ron.
Salut,ma intereseaza un kit de cabluri ptr amplificator de 35,eventual 50mm2.Un pret si marca lor daca se poate.Mai am nevoie de 4 inele din mdf-16,5
Multumesc |
Kit de cabluri de 35mm2 este la pretul de 190 RON livrabil in 35 zile este produs de C-QUENCE germania si contine:
5 m powercable 35 mm˛ transparent / blue 1 m powercable 35 mm˛ transparent / silver 10 m speaker cable twisted 2 x 2,5 mm˛ transparent / blue 1 x ANL fuseholder silver 1 x 200 ampere ANL fuse silver 5 m 4-channel RCA cable with remote transparent / blue 2 spade terminals silver 2 ring terminals silver Mai sunt de la GROUND ZERO kituri de cabluri de 35mm2 la pretul de 220 RON sau 50mm2 la 280 RON ( trebuie confirmat stocul si pretul la furnizor ) sau Hifonics de 35mm2 la pretul de 360 RON ( la fel trebuie confirmat stocul inainte de comanda ) Inele de MDF de 165 mm sunt disponibile la pretul de 35 RON/SET (2 bucati) in maxim 8 zile de la comanda. PS: am pe stoc doar kit de cablu de 20mm2 la pretul de 95 RON |
Sal ! Un adaptor pentru comenzi pe volan la un Citroen Xantia '96 ? Am un JVC KD-G 332 . Mersi !
sal.pt un bmw e60 din 2005 ai cumva interfata ca sa pot sa conectez un dvd sau i pod pt a viziona filme pe ecranul masinii.mersi
Pentru Citroen Xantia un adaptor de comenzi volan pentru JVC este 205 RON.
Pentru BMW E60 exista interfete multimedia la care se pota conecta o sursa de semnal separata.Spune-mi daca masina are TV tuner original sau nu deaorece interfete sunt in functie de acest lucru.Pretul unei asemena interfete variaza de la 1500 RON pina la 3000 RON.In mod normal nu poti vedea imagini cind masina este in mers si atunci trebuie dezactivata aceasta functie cu o interfata. |
Salut, am nevoie de o rama adaptoare 2 din pt Passat model 2007.Aveti? Pret?
Sunt doua modele de rame una numai rama de plastic din fata la 40 RON si un model complet cu rama de metal si restul de accesorii pentru montaj la pretul de 165 RON.Acestea sunt pentru montaj sisteme 2DIN.O sa mai ai nevoie de un adaptor de antena si o mufa de alimentare (in functie de tipul de unitate pe care o folosti).Si acestea se pot gasi la noi.
Montez un Alpine iva w 202 care are ramele metalice ma refer la cadrul din metal din stinga.Am aruncat o privire inauntru si am vazut ca antena are 2 mufe daca scoti una din ele nu mai auzi fm si invers la mw.Voi comanda ferm saptamina viitoare cred joi pt ca miine plec la Buc.si nu e nimeni acasa .
Ok am sa trec in comanda de luni si pina cind comanzi o sa fi si pe stoc cu mufe cu tot.Vezi ca la modelel noi de masini de la vw casetofonul nu se va stinge cind scoti cheia din contact.Iti trebuie un modul CAN care face acest lucru daca nu trebuie pornit si oprit manual.
OK Poti sa pregatesti coletul pe adresa Silviu Bulgaru str Radu de la Afumati nr 9 ARAD.Despre remarca mea cu antenele diferite pe fm si mw stii ceva?Ah si in thread-ul meu anterior am gindit dreapta si am scris st.Cred ca am nevoie numai de rama din dreapta nu?
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...1&d=1235412256
Asa arata mufa pentru antena de FM care merge pentru unitatea ta.Deci sa inteleg ca iti trebuie rama completa cu rama de metal? |
Sant matinal, plec la Buc.Raspuns aceasta mufa de antena o am .Am nevoie doar de rama din plastik.Rama metalica in care intra unitatea o am.Am povestit de antena pt ca am banuit ca exista un adaptor intre 2 mufe cum are radioul original si o singura mufa ca acesta.Multumesc
Atunci ramane rama de plastic din prima poza.Te anunt cind o prrimesc.
Salut ai mufe adaptoare pt rca la unghi de 90 de grade?D-ami te rog un pret pe pm te rog.mersi mult!
Salut, ma intereseaza inele mdf ptr difuzoare fata/spate toyota auris. Merci.
Daca ai trimite-mi o poza sa vad cum arata ca nu am pentru Auris poate se potrivesc de la avensis.Mai am unele universale pe 13cm sau 16cm daca te ajuta.
Asa arata difuzoarele de pe auris:
https://img205.imageshack.us/gal.php?g=fataa.jpg |
Am sa verific si daca gesesc va anunt in timp util
Asa ceva poti aduce ? (vrau doar "cocoasa" simpla)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KUDA-...#ht_2474wt_956 |
Nu din pacate nu pot
ptr AudioCarCenter: banda izolatoare textila aveti? multumesc
Banda textila avem in oferta la 15 ron bucata dar din pacate nu avem momentan in stoc.Daca este urgen si doriti va rog sa ma anuntati cate bucati doriti si am sa incerc sa aduc pana de craciun.Dureaza aproximativ 4 zile pana ajunge in tara.
Nu este urgenta, o sa comand mai multe bucati dupa craciun. Multumesc. Sarbatori fericite.
rama adaptoare 2DIN pt renault laguna facelift (2005)
cam asa arata 1DIN, la mine la masina, vreau sa pun dvd... Attachment 1225558Attachment 1225575 |
rama de la 2din la 1din pt focus 1??ce bani?
salut, o antena tv pentru un dvd 2din , la ce pret ajunge, si o camera pentru marsarier .
multam, |
sal.un cablu ptr conectarea ipod-ului la alpine cda 9855r?tel 0723665913
Pentru a functiona si controler pentru comenzi este necesar un modul extern care este aproximativ 100 euro,iar daca doriti doar un simplu cablu pentru intrare AUX este la pretul de 70 de ron.
Din ce an este fordul?
Antena TV pentru unitate 2 DIN de la 90 de ron ( simpla ) la 220 de ron ( coada de rechin gps+radio+tv ) Camera marsarier am doar de la PIONEER la 190 de euro o zi buna |
| All times are GMT +2. The time now is 23:14. |
