Re: Un TICO alb
Scapa de tips'u ala, numerele le poti prinde foarte simplu cu 2 suruburi DISCRETE (eu asa am procedat,nici eu nu suport plasticele :oops:) iar pentru bord .... da-l jos, matuieste-l putin, dal cu FILLER sa acopeze rugozitatile si finiseaza-l. Ai 2 variante : 1- fie cu plastofix - apoi vopsea, 2- filler + smirglu - apoi vopsea. Asta daca vrei sa iasa Ok . Sucees !
ps: jante ceva ? :twisted: da-mi un add si te rezolv |
Re: Un TICO alb
De tips am scapat fara sa vreau ,dar nici ca o sa-i mai pun. Poze noi cu scaunele puse la locul lor:-P si cu noile stergatoare.:oops: e cam murdar
Re: Un TICO alb
Sorin, cum is scaunele la condus??? Si eu ma gandesc sa imi pun scaune scoica...si mii ca sunt incomode...si ma gandesc la ceva reglabil...:-?? astept o parere proprie. + De unde ai cumparat scaunele alea??? mai au??? is ieftine?
Re: Un TICO alb
Cum ai scapat de tips ? Il mai ai ? Daca da lasa-mi msg pe mess ca il vreau eu ...
Re: Un TICO alb
Probabil nu la prins bine si ia sarit :))
Re: Un TICO alb
Nu stiu , el are bacul saptamana asta ... astept sa termine :D ...
Re: Un TICO alb
Morpheus scaunele sunt f comode la condus,le-am pus pe sinele originale de la Tico sa nu ma mai complic, deci sunt reglabile doar fata-spate.Partea proasta la ele e ca se intra destul de greu in masina pt cei ce nu le cunosc. Nu nu mai are scaune.
Tipsul l-am pierdut pe drum dar nu-mi pare rau dupa el. P.S. NU am nici un BAC, am sesiune si deci stagneaza lucrarile la masina. |
Re: Un TICO alb
Re: Un TICO alb
Daca nu e loc de parcare se face:oops:
Re: Un TICO alb
LOL ... da si tu banda ai ROz de la numar , si pune negru ca e naspaaaaaaaaaaaaa ... off iar nu ai estetica ochiului ;))
Frumoasa " liniutza " de la Leonardo cu renaultul ala parca ... u cu loganu lu taicatu ;)) ... Daca iti gasesc masina prin cartier , pe la bunicamea pe acolo ii fac si eu 2-3 poze ;) ... si le urc aici :D |
Re: Un TICO alb
Faceti o oferta la scaune si le pasez mai departe. M-ar interesa si un woofer+statie nu numai bani.
Re: Un TICO alb
@vn-08-nen - te pregatesti din timp sa impodobesti bradu?:lol:
Re: Un TICO alb
Poze cu volanul,dar din pacate nu gasesc butuc de Tico in Focsani.
Re: Un TICO alb
Al meu Tico de azi nu mai are scaune scoica. Dar sper sa primeasca alte imbunatatiri.
Re: Un TICO alb
scoicile tot la mine or sa ajunga |
Re: Un TICO alb
Daca mai vrea cineva niste scoici, astept MP. Scuze pentru offtopic!
Re: Un TICO alb
Poze cu noua iluminare la bord ,scuzati claritatea sunt facute cu telu.
Re: Un TICO alb
Draguta iluminarea rosie , la ac de ce nu ai schimbat?
Re: Un TICO alb
Au bec separat in fiecare buton si nu le-am desfacut inca ,plus de asta nu mai aveam leduri rosii. Cand o sa mai am timp o sa le schimb si pe acelea dar cu albastru sau alb, sa se vada diferentza. Am primit o cotiera cadou si am pus-o pe masina azi de forma sa vad cum ma impac cu ea la drum.
Re: Un TICO alb
foarte tare
Re: Un TICO alb
Tico va primi si ceva muzica in curand. Am achizitionat un amplificator Magnat ultra 2000, un chit de cabluri Sound Quest AWG8 ,si am si un difuzor Blaupunkt GTW 1200 din pacate ars si incerc sa-l rebobinez singur.
Re: Un TICO alb
Am intampinat o problema, din cauza mufelor RCA care duc la statie nu-mi intra MP3-ul pana in capat ce pot sa fac ? Pot da gaura in plasticul acela din spatele lui?
Re: Un TICO alb
Daca nu ma insel,aia e aeroterma (pe acolo iti vine aerul cald/rece .... poti da o gaura cat sa iti intre mufele dar iti va scadea fluxul de aer din grilele de ventilatie + k nu e indicat pt ca se vor incinge mufele si playerul ! Incearca sa decupezi frumos o gaura acolo si sa o ineci cu ceva (incearca un cilindru mic din plastic, cum se pune la incintele de bass, dar sa il astupi la un capat) sau cauta adaptoare de 90 grade !
Re: Un TICO alb
Merci Cip cred k o sa caut adaptoare daca nu ,imi fac eu.
Re: Un TICO alb
Ai putea sa incerci niste RCA-uri de adaptare la 90 grade, am avut si eu aceeasi problema si am rezolvat-o astfel.
PS: trimite-mi adresa ta daca mai vrei stopurile. |
Re: Un TICO alb
Astazi am primit triplele clare, nu sunt incantat deloc de ele sunt si trecute de vreme si afumate iar iluminarea lor este slaba, dar asta stiam si voi incerca sa o remediez. Oricum ma bucur ca nu mai este nici un tico cu astfel de triple in Focsani.Daca as gasi leduri superflux rosii si galbene le-as modifica dupa o idee de-a baietilor de la zexstar, ceva de genu.:twisted:
P.S. zilele urmatoare revin cu poze |
Re: Un TICO alb
frumos tico! bafta in continuare cu noile ideei! app nu's multe tico cu ac!
Ps: e functionabil ac-u ? |
Re: Un TICO alb
:)) si eu care credeam k asa arata triplele tare...ma uitam la poze ziceam "ce tare arata si asta nu e multumit de ele...zi si tu..." :)) oricum...ce au facut aia acolo e simplu tare, nu e greu de realizat doar ca trebuie sa iei si sa desfaci triplele sa le vopsesti negru...sa te duci la un electrician sa iti lege pe o placa de circuit cate leduri sunt acolo, sa iti calculeze rezistenta ;) necesara ca sa nu se arda...bla bla bla...cred ca sti si tu asta, Spor si bafta si sa le faci cum vrei tu
Re: Un TICO alb
AC-ul este incarcat recent cu freon chiar am fost uimit sa vad cum inghetam asta vara in masina. Tico cu AC sunt destul de multe.
In legatura cu triplele nu am nevoie de nici un electrician amdestule cunostinte sa le fac si singur numai ca imi lipsesc ledurile superflux ,iar cu leduri normale nu merg ca au unghiul de 20grade si este prea mic. Multumesc |
Re: Un TICO alb
Sorin, triplele sunt afumate de la esapamentul meu nenorocit (am avut ambitia sa nu tai spoilerul spate doar de dragul de a avea un muffler-tip la vedere) si din cauza asta mi-am afumat tot spatele masinii, in special stopurile, luneta si bara.
Imi cer scuze ca le-am trimis asa, dar nu am avut timp nici sa-mi umflu rotile la Tico... Pentru a scapa de "afumatura", pune 1 pahar de apa cu 5-6 puf-uri de solutie de spalat geamurile, toarna continutul in interiorul stopului, agita bine timp de 10-15 secunde si lasa-l cateva minute, apoi agita din nou si lasa-l iar, apoi goleste stopul prin scufundare intr-un lighean cu apa, apoi usuca-l prin scurgere sau la soare cu orificiile in sus (cu soarele nu prea mai e cazul). Pentru exterior, apeleaza la aceeasi solutie, cu o carpa foarte fina. Am facut chestia asta de mai multe ori si au iesit ca noi de fiecare data. Inca o data imi cer scuze, nu e vorba ca mi-ar fi fost lene sau ca nu mi-ar fi pasat, insa stau foarte prost cu timpul liber... PS: daca nu vei fi multumit de stopuri dupa asta, le poti trimite inapoi fara probleme si fara sa iesi cu vreun leu minus! vorbim pe privat. Nu le-am dat ca sa scap de ele, ci pur si simplu vand tot Tico (pe rand). Toate cele bune, astept raspuns dupa ce le cureti! |
Re: Un TICO alb
2 poze cu triplele pe masina si desigur stikerul cu 4T.
Re: Un TICO alb
Is foarte ok triplele!!! Ne vedem in iasi pe 27??? Man...ce doream sa te intreb...scaunele leai vandut :) dar muzica nu am vazuto intrand in masina :D Unde e??? Cand apare?
Re: Un TICO alb
Nu ne vedem la Iasi din pacate dar poate ne vedem la Brasov pe 10-11 oct. Kitul de cabluri si statia sunt montate pe masina ,difuzorul l-am bobinat dar din pacate fara succes, ma tinut 10min in forta dupa care l-am aruncat. Momentan am un woofer Domotec:oops: este provizoriu. Unii stiu cum e se apropie facultatea si fonduri mici.
Iar cu ajutorul lui Quick masinuta mea va mai primi o optiune pe lista de dotari :rolleyes2. P.S. Bogdane imi pare tare rau ca am dat scaunele. |
Re: Un TICO alb
Eu tiam zis ca o sa iti para rau...:) si mie imi pare rau ca leai dat si nu mie :)) superbe erau...dar na :) IMPORTANT E DACA AI CHELTUIT BANII CU PLACERE SI PE LUCRURI CARE ITI PLAC ;) Numa bine, la Brasov sigur nu am sa fiu pe 11...dar am sa fiu la Bucuresti ;)
Re: Un TICO alb
Ieri am primit motorasele pentru geamurile electrice de la Alex (Quick) si dupa o noapte de chin cu schema electrica nu i-am dat de capat,astazi dimineatza am sunat la reprezentata la Daewoo Focsani si am vorbit cu electricianul de acolo care mi-a spus ca nu se poate nu exista geamuri electrice la Tico si el lucreaza de 10 ani ca nu a auzit de asa ceva. Dupa multe incercari i-am dat de capat la instalatie si am motat motorasele pe usi mai am de decupat fetele la usi si de montat revin cu niste poze maine. Am si eu o intrebare si la voi se ridica destul de greu?
Re: Un TICO alb
Cumpara un spray cu vaselina si aplica din abundenta pe macaralele din usi (nu pe motorase, pe ele le-am gresat eu suficient).
Nu vor urca la fel de repede ca niste geamuri de pe masinile noi, dar se va simti o diferenta dupa gresarea macaralelor. Aplica vaselina si pe sinele alea unde se deplaseaza rolele de plastic. Ai rezolvat si cu problema despre care am vorbit la telefon? Daca nu, atasez si eu o schema cu firele (culorile din schema nu corespund cu cele ale firelor). In caz ca nici asa nu merge, maine oricum iti trimite Topser schema lui si s-ar putea sa fie mai usor. Toate cele bune! Sa stii ca deja 2 persoane "plang" dupa instalatia asta care a ajuns la tine (fara sa ma pun la socoteala si pe mine). |
Re: Un TICO alb
si ew mi am pus macarale electrice ulterior si tot asa se ridica mai greu iar cand ploua cel din dreapta nu se mai ridica pana sus ramane cam 10cm deschis iar daca apas putin pe el se ridica pana sus...
Re: Un TICO alb
Re: Un TICO alb
Mersi Alex sa stii ca am gresat cat am putut eu macaralele ,si nu sunt deageaba la Inginerie Electrica mi-am pus capu la contributie si mi-a dat schema pana la urma.
Maine decupez fetele la usi dar ma bate gandul sa-i pus si leduri in butoane numai ca trebuie sa mai trag un fir in fiecare usa. P.S. schema ta nu este buna ,comutatoarele sunt cu schimbare de sens si au 5 picioruse . Catre butonul din dreapta pleaca 2 fire care sunt +si- alternand in functie daca se coboara sau se ridica geamul si un plus permanent. iar celelalt fir ramas liber la usa din stanga este masa. Sper ca am fost destul de explicit. |
Re: Un TICO alb
@quick_5hifter Asta poate fi de la chedere, probabil mergea destul de greu si pe vremea cand se deschidea manual...
asta am zis si eu dar numai cand sunt ude in rest nu am prbleme...sau mi a mai zis cineva sa desfac fata de usa si sa ma uit la ea sa nu se fi slabit din suruburi caci din nituri nu are cum |
| All times are GMT +2. The time now is 12:47. |
