pai asta e din cauza cutiei proste ?
da! era una pe compresie! band-pass
interesant ... totusi esti prima persoana care imi zice asta.
ps: spuneti-mi si mie ... cam ce putere ar trebuii sa aive boxele ... pt un subwoofer de 300 rms ... sa am un sunet \"echilibrat\" in masina ... adik sa se auda si vocea si basu ... nu doar \"bubuituri\" ca la majoritatea masinilor. pls ... :roll: |
Da tot la 6 mil!Si e JL AUDIO!
Re:
dar ca sa-ti raspund punctual la intrebarea ta, niste boxe de 50W rms ar trebui sa faca fata unui bas de 300W rms, dar nu asta trebuie sa fie singurul lucru care sa-l cauti... cauta sa asculti ceea ce cumperi ca sa vezi daca se potrivesc, si mai ales daca-ti place... |
Re:
nu are cum sa fie si compresie si band-pass... compresie inseamna o cutie inchisa in care sta difuzorul, band-pass este de mai multe tipuri insa in general este o cutie in care sunt doua camere, una inchisa in care sta difuzorul si una care are un port/slot/tunel/etc unde se acordeaza cutia. |
tunel...ca la noi la MOCIU...:P...
nu stiu de ce nu merji pe jbl sunt mult mai ieftine si se aud bine
infinity nu sunt bune?
Re:
din ce am vazut prin magazine: statie jbl 7 mil + subwoofer de 300W cc 5 + cutie ... |
Amplificator Directed Audio Extreme pe 4 canale, modelul 4600X, ai 2 cross-uri pe fiecare sectiune cu HPF si LPF cu frecvente si gain variabil. 4 x 75 W la 2 Ohm sau 2 x 150 W la 4 Ohm. Un difuzor Directed Audio Extreme 124SX, 12 toli, o bobina de 4 Ohm dar cu 91 db sensibilitate. Astea doua ajung pe la 7,7 mil amandoua ceea ce-ti lasa linistit loc de bani pt o incinta frumoasa gandita cat de cat dupa portbagajul tau, incinta pe care o pot face bine mai multi oameni de aici. :wink: Legi sub-wooferul pe 2 iesiri in punte ale amplificatorului si mai ai 2 iesiri libere pe care momentan poti sa incerci sa-ti legi difuzoarele din fata, cu atentie la setarea volumului. Cele de fabrica nu sunt gandite sa mearga pe amplificator, dar daca ai urechi atente si nu le duci in distorsiune s-ar putea sa obtii un plus calitativ fata de ce poate playerul momentan.
Iti recomand configuratia asta de baza fiindca pe viitor, la urmatoarea infuzie de fonduri, poti sa treci la up-gradarea sistemului schimband difuzoarele de fabrica din usi si cumparand un monobloc pentru sub-woofer. In momentul acela o sa poti sa treci 4600X pe medii-inalte si sa ai un sistem complet incadrat zic eu intr-un buget rezonabil. Gama Extreme de la Directed este gama entry-level, dar daca alegi atent componentele si daca e montajul este executat corect, rezultatul poate fi peste medie. Daca te intereseaza calitatea sunetului mergi pe incinta inchisa la sub si gandeste-te serios la putina antifonare si rigidizare, macar la panourile usilor fata. Si nu uita sa iei in calcul cablajul necesar instalarii. Si acela costa si ca sa fie bine, nu costa chiar putin. Indiferent de unde-l iei. :wink: PS: Am montat asta intr-un Opel Astra hatchback. Daca o sa te hotarasti o sa-ti spun configuratia completa si costurile finale. |
suna interesant toata treaba asta ...
direct audio nu stiu cum e ca firma ... nu am mai avut pana acum treaba cu ea, dar la pretul ala pare interesanta. pe unde gasesc direct audio ... un sistem montat deja pe o masina ... in genu la ce vreau eu sa cumpar ... ca sa-l aud sa-mi fac cat de cat o idee ? |
dute in vitan ca sunt reprezentante si gasesti acolo subwoofer si statie jbl buna in 10 mil lejer . noi
Directed Audio sunt la ora actuala unul dintre cei mai mari producatori de aparatura auto auto/video/securitate din lume. Intra pe www.directed.com sa iti faci o idee despre firmele si brandurile pe care le detine si mai ales despre produse. JBL din gamele entry-level nu au loc in aceeasi discutie, calitativ vorbind. Ti-o spun din experienta si probabil ca nu sunt singurul care va sustine acest lucru. Ca si o completare, cei de la West Coast Customs folosesc partea de video/securitate de la Directed Audio si in mare parte si sectiunea de audio atunci cand este posibil. Nu sunt o firma oarecare. Daca ai cum sa ajungi in Cluj pot sa-ti fac 3 prezentari cu 3 masini echipate complet cu 3 nivele de produse de la Directed Audio, inclusiv seria Xtreme. Daca nu, fugi pana la Falcon Electronics si baietii de acolo o sa-ti ofere sprijinul necesar.
pe un amplificator 2x140 rms sau 4x45 ce subwoofer imi recomandati. pret maxim 5 milioane. desi sincer eu as opta pe un alpine pe la 3 mil ... :P
Imi permit sa presupun ca ampliful tau merge stabil in 2 x 4 Ohm si-ti recomand 2 Directed Audio Xtreme, 12 toli, 4 Ohm, 200 W RMS/400 MAX. Costul acestora este de aprox 52 USD + TVA pe bucata. La 69 USD + TVA ai modelul pe 15 toli. Da-mi amanunte despre amplificatorul tau. Si daca te decizi sa iei Xtreme-urile, am cateva modele de incinte calculate pentru aceste difuzoare, in functie de sunetul dorit si spatiul de amplasare.
pai ca detalii ... 4x45 sau 2x140
Max. Power@4 Ohm 4x90 / 2x300 Watt Max. Power@2 Ohm 4x140 Watt RMS Power@4 Ohm 4x45 / 2x140 Watt RMS Power@2 Ohm 4x70 Watt |
Ampliful este suficient de puternic daca te hotarasti sa mergi pe Xtreme-uri. Si chiar daca nu are puterea specificata in realitate, undeva pe aproape tot trebuie sa fie. Si avand in vedere ca Xtreme-urile sunt difuzoar usoare si au si cursa lunga (Xmax 9 mm pe o directie) o sa se potriveasca foarte bine cu un amplif moderat la putere. Acum...tu decizi. :wink:
pana acum \"genialul\" meu sistem ar fi pe undeva:
HU: alpine CDE-9827RM 2 boxe de 13\" alpine in usile din spate de 50 rms 150 muzicali 2 boxe de 16,5\" alpine de 60 rms 200 muzicali 1 amplif blaupunkt 600W + un subwoofer care inca nu l-am luat ... tre' sa ma gandesc ce. problema: ampliful este pe 4 canale, cum sa fac: sa amplific boxele de pe fata si subwooferul ... fiecare cu 300W(140 RMS) sau doar subwooferul ?? sau orice alta idee. |
l-ai ascultat sau ti l-ai facut pe hartie ? :)
boxele si Hu sunt montate. statie o am dar nu e montata.
Sa le stapanesti sanatos.
Eu in locul tau as monta statia in felul urmator: doua canale pe boxele din fata, doua canale in bridge pe subwoofer. Boxele din spate le-as conecta la amplificarea HU bafta |
pai asa o sa fac. dar asa cum par ? calitativ ma refer ...
ca pe la toate service-urile audio ... imi ziceau ca alpine nu sunt cine stie ce ... ca sa iau jbl, infinity, dar mie personal mi se pare ca se aud mai bine. |
Daca tie iti plac cum suna,NU conteaza ce spun ceilalti.
pls ... recomandati-mi si mie un set de cabluri bune pentru statie si subwoofer, si un cost aproximativ pls. sper ca nu sunt peste 1.5 mil ...
am inteles ca pot imbunatatii simtitor sunetul. merci |
Ai de la Directed Esentials un set de cabluri chiar bune, cu tot ce-ti trebuie sa instalezi amplificatorul. Ar trebui sa fie undeva sub 1,5 mil.
poti cumpara cablu de curent de la baterie pana la statie de 8 sau 10mm si este super bun! ceva in jenu la 40mii metru!
si rca-urile 300-400 mii lei o siguranta este 150mii lei un metru cablu masa este 40mii lei si cineva care sa-ti desfaca masinutza in doua ca sa le monteze:D:D:D:D |
Re:
ce siguranta are amplificatorul ? |
oau ... acum chiar ca ca sunt :shock: . habar n-am ...
deci dak ma duc sa iau cablurile ... unde le gasesc ?
pe amplif nu stiu ce sigurante am ... dar sunt 2 si scrie \"fuse\" deasupra. dak iau cablurile separata ... spuneti-mi exact cate din fiecare ? unul ptr plus si unul pentru minus ? sau cum ... sigurante am inteles ca gasesc doar in vitan ... thanx ... help a mate pls ... ca n-am nici o treaba cu montatu si cu astea :) |
este o strada pe lipscani dar nu mai stiu cum ii zice
pe partea cu metroul dupa intersectia cu semafor prima in dreapta! |
am rezolvat \"problema\". deci: subwooferul l-am ales pe acesta ... alpine SBS-1241BR, 200W rms.
eu sunt multumit de cum se aude, dar am o curiozitate. casetofonul are reglaj pt subwoofer de unde pot sa reglez volumul, dar de asemenea daca setez \"basii\" pt boxe creste automat si la subwoofer. e normal ? si cabluri parca am gasit un kit de cabluri phonocar sau asa ceva ... |
sal
ce dreacu mai trebuie firma si la rca? |
Trebuie si firma la RCA-uri deoarece nu toate sunt fabricate cum trebuie.Sa vezi cum este sa instalezi un sistem audio cu cabluri RCA ieftine...cind termini si faci proba ,totul este ok cu motorul oprit,dar cind pornesti motorul sa auzi cum fluiera boxele ,chiar si la subwoofere si nu stii de unde....de la RCA -uri de proasta calitate .Si in domeniul cablurilor de semnal audio este o intreaga teorie .Poti sa-i intrebi pe cei care se ocupa de mult timp de audio si sa iti explice cum influenteaza un cablu de semnal calitatea sunetului.
ce ai facut pana la urma la masina ? ai montat tot pe masina? ai gasit cabluri? cum a iesit?
| All times are GMT +2. The time now is 21:29. |
