Re: Bujii NGK,Discuri Brembo,Filtre K&N,Hengst, UFI, si alte piese de marca
pt daewoo lanos discuri fata ce ai ?
dar placute de frana pt lanos sau matiz ? clasic si sport ! |
salut da-mi te rog motorizarile la ambele masini si anii de fabricatie. Merci |
ngk pfr5b11b sau pfr6b11b??? 6 buc?
OK, deci e fapt este un cielo cu discuri de cielo(236mm) 4x100 din 1996 cu etrieri de lanos sau matiz sunt aceeasi, motorizare cielo sau lanos 1498cmc si matiz 798cmc din 2000-2008.
deci discuri si placute ? |
ambele sunt stoc zero momentan si la dep central.... daca nu gasesti altundeva mai aminteste-mi peste 1-2 sapt. Cu stima Andrei |
Disc frina Brembo MAX 236 mm Attachment 476418 Disc frina Brembo Max. Gama Brembo MAX se adreseaza entuziastilor si celor care doresc performante superioare. Discurile sunt vopsite si au caneluri,ptr o frinare mai eficienta in orice conditii , in special pe ploaie. Partea de montare punte fata Diametru [mm] 236 mm Tip disc frāna ventilat interior Grosime disc frāna [mm] 20 mm Grosime minima [mm] 17 mm Pret 180 ron / buc Disc Frina Brembo "normal" ventilat Diametru [mm] 236 mm Īnaltime [mm] 41 mm Tip disc frāna ventilat Grosime disc frāna [mm] 20 mm Grosime minima [mm] 17 mm Pret 84 ron / buc Andrei www.autozr1.net |
Filtre universale K&N ptr filtrare gaze carter.
http://www.autozr1.net/index.php?act...&productId=131 Ptr orice informatii va rog sa ma conatactati. Andrei |
pentru un e46 coupe din 2001, 2172 cm3, 125 kw, ultimele 7 cifre din VIN JV49512 m-ar interesa niste discuri fata/spate ventilate si perforate, daca ai sa-mi dai un pret, altceva nu ma intereseaza. ms
Salut Din pacate nu le avem livrabile momentan. Cu stima Andrei |
salut.. la ce pret ai discuri de frana si filtru de aer pt Honda S2000?
Filtru K&N http://www.knfilters.com/search/prod...px?Prod=E-2435 Attachment 485327 Pret 304 ron + aprox 20 ron taxe curier. Discurile nu sint in lista...momentan sunt nelivrabile. Andrei |
Filtru K&N Stock Ptr Dacia LOGAN 1.6 16V
Pret 190 ron |
Set de 2 discuri fata Opel calibra Turbo 4x4 sau 2.5 V6
Gama BREMBO sport line - ventilate si perforate ! Un upgrade necesar ptr masinile modificate !!!! Attachment 572460 |
Salut... Sunt nou pe forum si ash vrea sa ma ajuti si pe mine cu niste informatii.Am de 2 luni un Opel Astra Turbo 1.6 ( 180 Cp).Codul motorului este Z16LET.Nu sunt prea multumit de sistemul de franare si ash vrea sa stiu cat m-ar costa un up-grade facut cu Brembo.Si ash vrea sa-mi spui daca merita intra-adevar.
Merci anticipat |
din ce an este masina ? Andrei |
salut. pentru un cielo din 2003, 1.5 16v. cat ar costa un set de placute d frana pt puntea fata, bujii ngk, si eventual un filtru sport (si dak se poate monta in cutia originala?). ms anticipat
placute fata 76 ron / stoc bujii NGK 16 ron / buc / stoc filtru sport K&N ptr cutia originala 210 ron / 2-3 zile cu stima Andrei |
salut andrei
am si eu niste intrebari discuri frana brembo fata/spate ventilate si perforate pt golf 5 gt sport cu jante pe 17? niste preturi m-ar interesa in mod special si daca livrezi si etrierele in culoare rosie marca brembo ms anticipat |
am nevoie de toate datele masinii an fabr tip motor putere Andrei |
golf 5 gt sport,an fabricatie 2007(pe talon scrie 2008)
1.9 tdi,4 motion,105 hp,250nm |
salut
din pacate nu avem in lista aceste produse. Poate te intereseaza un filtru sport K&N Andrei |
...am cumparat deja filtru de la tine,ce sa mai fac cu unul?...macar aduceti produsele pe care le-am mentionat? ma intereseaza
Irdium NGK BCPR7EIX-11 un pret??? pentru un nissan 200sx
pret 70 ron / buc - livr in 3-4 zile Andrei |
sal discuri pe fata pt audi a3 1.9L /00 90 ps?ai ceva?ms
brembo max Attachment 662135 190 ron + tva / le avem pe stoc Andrei |
ms frumos...contact??cum te gasesc?
ti-am dat mesaj. Andrei |
ms abea acuma a intrat?scz d deranaj
auzi si placute de frana ai pt discurile alea?MAX?cat costa?si niste pleaope tot pt a3?
acele discuri nu necesita ceva placute mai deosebite, am pe stoc un set placute Road House la 140 ron tva inclus.
Pt un Golf 2 1.8 16v 102Kw an 87 cat ar costa discurile fata+spate?
salut Dis fata BREMBO Max Attachment 695239 198 ron / buc - 5-7 zile brembo Max Spate 246 ron / buc 5-7 zile exista si brembo gama stadard , mult mai ieftin fata - 88 ron / buc 1 zi spate - 125 ron / buc 2 zile Cu stima Andrei autozr1.net |
Discuri fata/spate si placute pentru Golf IV variant 2001 care are ESP (are etrieri mai mari nu incap jante de 14 toli ) 1.6 16v 105cp tip motor AZD.
O oferta pentu perforate si neperforate te rog. multumesc |
salut fata - brembo max 160 ron + tva / buc le avem pe stoc spate - brembo standard 80 ron + tva / buc le avem pe stoc |
spune-mi si mie ce ai pt o solenza 1,4.....buji,discuri, filtru sport..etc...mersi
salut solenza e mai aparte , nu prea apar in cataloage .... deci , iti pot oferii bujii denso gama iridium power - 68 ron / buc - le avem pe stoc gama standard 9 ron / buc - le avem pe stoc Andrei |
| All times are GMT +2. The time now is 22:17. |
