Re: * Vand * piese e30 , e 34 si e36 .
Nu este ...
pentru un e30: bord (coaja) si aeroterma ai ?
Aeroterma cred ca este , bordul nu mai este ... suna si tu si vb.
salut , cotul ala care duce care duce in filtru de aer , pentru un 2,5 pentru urs ?
masca lata de E 34 ai? si capota. Tapiterie pavilion cu turela?
tapiterie pt pavilion cu trapa
boss . o usa stanga fata e36 sedan completa ( macara electrica + geam + oglinda ) gasesc pe la voi ? si o aripa tot stanga fata e36 sedan .
pret? ms ;) |
Usa gasesti , aripa nu stiu daca mai este .
Suna-l pe Claudiu si vb. cu el . |
senzor turatie pentru E34 524 TD este? e senzorul de la volanta
Nu este ...
Uppppppppppppppppppp .
diferential LSD 3.15 pentru E34 este?
Upppppppppppppppppppppppppp .
Upppppppppppppppppppppppppppp .
salut, un releu pentru proiectoare de e30 ai ? (e alb)
Uppppppppppppppppppppp .
discuri spate e30?
diferential cu autoblocant ai ? pentru pisica
Upppppppppppppppppppppp .
far de E34 faza scurta partea dreapta, ai? un pret pt el, te rog
caut si eu pentru e30 - bara fata, scrumiera, steme, maivela de ridicat/coborat geamu (neagra), grila fata ...... ai ceva din astea ?
arata exact la fel, dar nu au aceleasi prinderi.
am inteles ... mersi
faruri E36 cu lupa? ce pret
ai un bord de E30 (M10)..adica doar plansa de bord fara ceasuri , butoane si alte sisteme...si un torpedo sau incuietoare de torpedo..dak da zi-mi un pret te rog...dak nu ai zi-mi te rog macar un pret daca stii.mersi
calculator 2.0 24v vanos e36 este????
o caseta de directie cu servo pt E30?
Galerie admisie pentru 318IS E36 ai ? ma intereseaza doar partea unde vin injectoarele eventual, o vreau simpla fara injectoare, rampa, furtune s.a.m.d. ...si ma mai intereseaza un corp clapeta complet cu senzori eventual de la un 325 sau 328 mai bine.
Merci, baga niste preturi daca ai. |
salut ,
m-ar interesa un diferential pentru un e36 318i motor m40 pentru cutie manuala daca ai imi poti da un pret si sa imi dai si raportul diferentialului multumesc |
ai cumva plasticul de sub bord,care vine sub volan si deasupra pedalelor pt un E30?...si fete de usi din piele,nu cu material....
Pentru e30 , ai suportii de bara pentru bara de 90 si amortizoarele de bara pentru model 90? (am bara si fusta de 90 si trebuie sa le pun pe un urs din 85 )
semnalizatoare de 90 ai ? proiectoare de 90 ai? poate si fantele alea pentru aerisirea franelor daca le ai sa imi spui cat vrei si pe acelea, cu traseul ma descurc eu ulterior.. |
evacuari motor M20 2500Cm alea pana in saxofon ????
caseta directie cu servo de e30 ai si la ce pret?
semnale fata albe....torpedoul...si panourile interioare de usi....? fa-mi preturi pt fiecare in parte
| All times are GMT +2. The time now is 14:20. |
