-   ATV (https://forum.4tuning.ro/473-atv.html)
-   -   Despre Tuningul ATV-ului (https://forum.4tuning.ro/473-atv/62712-tuningul-atv.html)
alex_driftpro 05-01-10 15:33
Re: Despre Tuningul ATV-ului
ma gandeam sa ii pun o toba sport de masina
eMH 05-01-10 15:39
Banuiesc ca nu e road legal. Asta inseamna ca daca oricum nu poti sa mergi cu el pe strada legal,macar fa-l grav. Eu as pune un esapament de motocicleta,din carbon. Sau 2,daca ai 2 cilindri.
alex_driftpro 05-01-10 18:19
Merg cu el dar il tin la tara undeva la Dridu si nu imi face nimeni nimic si chiar daca pot sa il inmatriculez
Jh0n3L 07-01-10 00:36
hai salut la colegii , sunt nou in ale atv-ismului , am 15 ani , sunt din comuna Lumina , judetul Constanta , 15 km de orasul Constanta . Sa va prezint atv-u .. este un AIE 4Cross 200cc , rosu , o aripa sparta .. prima iesire pe gheata si tentatia mare :D .. am probleme cu bujia , dar asta nu e o problema , am comandat alta , alta este intrebarea mea .. un electrician de atv-uri ? nu-mi merg decat farurile:D si vreau sa merg si eu noaptea , da' neavand stop pe spate , mi-e frica :???: .. alta chestie, mi s-a "lungit" cablul de acceleratie si nu mai sta la relanti , adica cand il las la relanti se opreste motorul , maine fac poze si le postez sa vedeti, si ultima intrebare .. mai este valabila chestia cu B1 pentru atv-uri ?
alex_driftpro 07-01-10 12:23
In primu rand farurile....verifica releu de tensiune....daca nu ai vrun fir scos...dupa becurile sa nu fie arse...si cu numaru e o problema daca zici ca e de 200 cmc
daca era de 49,9 mergea...daca era pana in 125 cc il conduceai la 16 ani
Jh0n3L 07-01-10 18:30
pai de 16 ani nu e problema , ca fac in 2 luni .. dar alta a fost intrebarea , am un amic care a dat de b1 la 16 ani si merge cu atv-u , tot de 200cc .. in fine , asta o rezolv eu .. si ce miai spus tu , eu mam referit ca farurile imi merg, dar nu-mi merge stop`u pe spate, semnalizarile , kilometraj`u , indicatorul de benzina .. nu stii pe unde se afla sigurantele , releurile la atv-uri ?
alex_driftpro 07-01-10 19:30
Daca iti merg farurile e bn...verifica firele si becurile in primu rand...si dupa zimi
alex_driftpro 10-01-10 15:53
Siguranta e numai una care e la baterie pe + care e pe firul mic. Vezi cu mufele si la semnalizari si stop sa nu fie arse
TZN 85 BUB 10-01-10 18:09
am si eu o problema cu chinezu meu de 110. are cutie de asta automata D N R. ideea este ca in momentul in care bag in viteza se aude un zgomot si se simte un soc( daca bag sa merg in fata , in momentul in care cuplez, e ca si cum cineva mi-ar da un sut in fund, se simte un zvac) la fel si cand bag in spate. este posibil sa fie ceva pe la cutie, sa nu fie strans, sa lipseasca ceva ?
ce ulei trebuie sa bag la un atv chinezesc de 110 ? ce cantitate ?
multam,
alex_driftpro 10-01-10 19:50
multam,
Pai baga un ulei 4 timpi 10w40 ..900 ml ...si la cutie.... relantiu e mare?e singura explicatie...daca nu e ralantiu.. pune un filmulet pe youtube si posteaza...poate te ajut cu cv si dak vr add alex_motolover
alex_driftpro 10-01-10 20:09
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26294
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26300
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26298
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26299
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26295
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26297
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26291
motor nou 125 cmc,cdi racing,bobina inductie racing,fisa bujie racing,97 km/h R-N-1-2-3 putere 20 cp(am tras cu el un papuc incarcat cu 10 saci de ciment a cate 40 kg fiecare),etc POZELE SPUN TOTUL CHIAR DACA NU E FOARTE CURAT
eMH 10-01-10 20:51
De und stii ca are 20 de cai? Doar nu l-ai pus pe dyno??
Si...de ce ai nr. de Cali ??
alex_driftpro 10-01-10 21:00
Pai am facut calcule...motoru avea 16 CP asa scria in user manual...CDI a adaugat 2 si bobina inca 2
eMH 10-01-10 21:35
Asta suna exact ca "5 cai din filtru,5 cai din evacuare,deci loganul meu are 85 de cai :)"
Nu iti dai cu parerea legat de asa ceva...
alex_driftpro 11-01-10 14:08
Pe CDI arata un grafic....si pe bobina la fel...deci mareste fiecare puterea cu 10% adica 1,6 fiecare si am rotunjit la 20 cp :P
eMH 11-01-10 15:53
Pai bine,dar stii ca niciodata socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ.
De exemplu daca un producator spune ca filtrul sport da 5 cai unui motor,cand il pui pe dyno o sa descoperi o crestere de 2-3 cai. Daca o gasesti si pe aia.
Sau daca un producator zice ca masina lui face suta in 8 secunde,tu niciodata nu o sa reusesti sa faci asta. Pentru ca ei intotdeauna dau cifre mai mari decat sunt defapt. In caz ca se ia cineva de ei arunca in schema faza cu "factorul uman",care intr-adevar,este foarte variabil.
Oricum,daca are 20 de cai e bine,dar atunci intervine cealalta chestie. Pai cum tata,din motor de 20 de cai,decat 90 km/h ? :|
alex_driftpro 11-01-10 16:14
20 de cai dar are cuplu mare... de ex un camion de 600 cp prinde doar 120 km/h dar un bmw 530d de 200 cp prinde 260 km/h.
Si app ce inseamna dyno??
eMH 11-01-10 16:33
Asta a fost cel mai la indemana filmulet cu un atv pe dyno.
Dyno Testerul e masa pe care sta atv-ul,si care in functie de cat de repede se invarte rola aia mare de sub rotile din spate alea atv-ului iti zice pe computer cati cai are,cuplu,si asa mai departe.
Se mai foloseste pentru a vedea cam cum stai cu curba de putere si mici ajustari.
alex_driftpro 11-01-10 16:43
Pai si unde pot sa il fac in bucuresti?
eMH 11-01-10 16:44
Vezi ca mi se pare ca Master Tuner au dyno tester,dar nu stiu in ce masura poti sa faci cu atv,sau buggy. Vezi ca mi se pare ca exista user pe forum,mai bine iei legatura cu ei,ca sa iti poata spuna exact.
alex_driftpro 11-01-10 16:50
aha ms le-am dat un msg la contact sa vedem ce zic daca merge sau nu
alex_driftpro 15-01-10 20:55
Care stie daca pot sa pun o turbina pe buggyul meu???Si cum se fac conexiunile la carburator?
eMH 15-01-10 22:26
Sa pui turbo nu ar fi chiar atat de dificil,dar motoarele de atv nu sunt pentru turatii ridicate. S-ar putea sa iti crape blocul mai des decat ii faci plinul si sa schimbi pistoanele ca pe sosete.
Asta in cazul in care o sa faca fata aprinderea...
TZN 85 BUB 17-01-10 11:42
stiti ca va ziceam undeva acum vreo 3 - 4 zile ca imi da un soc, cand bag in viteze. am rezolvat problema, am dat relantiul mai mic.
ieri surpriza... ma duc sa il pornesc. apas buton nimic... mai aps odata nimic, trag concluzia ca era bateria descarcata.... bag la incarcat...las vreo 15 minute, si apas iar , a pornit a mers 10 secunde, am accelerat putin, s-a oprit. apas iar buton pornire... s-a auzit o pocnitura, si nu mai porneste. acum cand apas pe buton de pornire se aude un clinc ( am vazut un fel de magnet ceva pe acolo.... firul rosu(plusul ) de la baterie intra intr-un magnet mic, in magnetul ala mai intra inca 2 fire.... cand apas pe buton, acolo se simte ca un clincket, in rest nu mai face nici un sunet, nu invarte nimic.
ce poate fi ? ce pot sa fac ? am sa incerc sa fac o poza la piesa despre care vorbesc ca se aude clincketul(magnetul respectiv).
am gasit la opteramotors... piesa despre care vorbesc eu ca o aud cupland este RELEUL DE PROTECTIE ELECTROMOTOR.
alex_driftpro 17-01-10 18:11
Pai cum se aude???Un bazit sau clinc?INCARCA BATERIA BINE!!!!SI DUPA ZI-MI !
TZN 85 BUB 17-01-10 19:07
se aude un clinc, si poi un motoras.... cineva mai batarn care a avut motocicleta, cica electromotorul, numai actioneaza pinionul de la motor..sau ceva de genu, nu prea ma pricep la astea.
bateria am incacato, tot asa face.... am legato si la o baterie de masina am zis ca poate nu are amperajul necesar, dar tot asa face... se aude clinc..apoi se invarte un motoras
alex_driftpro 17-01-10 21:05
Ia un metal...o surulbetnita cu maner izolat si puneo pe contactii aia doi de pe releu de protectie electromotor pe piulite...si spunemi ce se intampla.!!!VEZI SA NU TE SPERII CA FACE FLAMA!!!
alex_driftpro 18-01-10 17:17
care stie unde gasesc un turometru de atv intr-un piston???stiu ca merge si de scuter..pe www.optera.ro nu gasesc
eMH 18-01-10 19:16
Cauta pe la dezmembrari,sau la magazinele de piese de scutere chinezesti. Sunt unele scutere chinezesti care au turometru...
alex_driftpro 20-01-10 19:46
Pai am gasit....unu cu display temp motorului si toate alea...https://www.youtube.com/watch?v=1b6lLfLhX7s ce zici sa mil iau sa il pun
eMH 20-01-10 21:35
Eu as prefera din toate punctele de vedere unul clasic. Adica cu ac,cu cadran,si asa mai departe.
In primul rand,cu cat e mai simplu,cu atat mai bine. Si in al doilea rand,eu unul prefer sa vad acul cum se zbate in limitare,decat sa vad niste numere care se schimba mereu,de parca ar fi un ceas digital ramas far baterie...
alex_driftpro 21-01-10 16:48
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26741
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26740
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26739
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26738
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26737
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26736
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26735
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=26734
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=25973
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=25971
VREAU SA IL EVALUEZ LA O SUMA DE BANI(EURO)EU ZIC PE LA 1500 EURO .VOI CAT ZICETI??? SPECIFICATII:125 CMC,R-N-1-2-3,20 CP,CDI BOBINA RACING,50 KM REALI(AM CUMPARAT MOTORUL IN DECEMBRIE ) SISTEM ELECTRIC NOU...DECI CAM TOT E NOU...AN 2008
alex_driftpro 15-02-10 15:00
BCare ma ajuta si pe mn:caut o instalatie electrica pt buggy....pot sa o iau din china cu 60 $+ transport.....dar as vrea sa o iau din romania dar nu stiu de unde...stie careva de unde o pot lua?
alexpwr 01-03-10 00:27
10 Attachment(s)
Va salut !
Am un quad Alaska 2007 de 200cc
Multe modificari , accesorii si consumabile pt strada.
Astept intrebarile voastre si parerile.Ms
alex_driftpro 08-03-10 14:56
Ce modificari ai la el?
alexpwr 08-03-10 15:07
Salut !
Modificari - adaptare mai buna a lantului
- debitul de benzina marit (iesirea din rezervor si intrarea in carburator marite + furtune mai mari)
- capete de bare si pivoti facuti la strung
Consumabile - filtru aer racing K&N
- carburator mai mare mikuni
- cauciucuri fata spate de strada
- kit complet de lant pt strada
Accesorii - semnale fata spate led
- oglinzi cu semnale
- rims strip
- stickere
In curand am de gand sa cumpar bobina si cdi racing.
ii fac 2 tobe scurte laterale pt flacari si pocnituri
pun un set de jante cu cauciucuri pe 5 de kart
Are tuning estetic si cam atat.
Lasa-mi id-ul tau.Sal
alex_driftpro 11-03-10 10:11
Pai faza e ca daca iai marit debitul("- debitul de benzina marit (iesirea din rezervor si intrarea in carburator marite + furtune mai mari)") nu conteaza...la carburator ai un vas...acolo are un plutitor cand e plin intrerupe alimentarea...poti sa ii pui tu si conducte sanitare...tot la fel consuma si tot la fel fuge
alexpwr 11-03-10 11:22
Gresesti.Benzina e prin cadere , nu are vreo pompa ceva sa traga.I-am pus furtune mai groase si un filtru de benzina mai mare si atunci cand merg mai tare incepe sa picure mai multa benzina prin aceste furtune mai groase.Prin cele mici de dinainte curgea foarte putin si mi se oprea atv-ul in mers.Nu stiu cum e la tine
alex_driftpro 14-03-10 13:56
Da ai dreptate...cand e turat tare trebuie sa aiba debit mai mare pt ca consuma mai mult
_____________
https://forum.4tuning.ro/473-atv/1642...5cmc-20cp.html
golf.gti75 02-06-10 08:12
va salut pe toti. am achizitionat acum doua zile un quad bashan de 200cc.
defecte:
-piston
-segmenti
-bolt
-cilindru
-semnale spate sparte
-carena fata stanga
deja incepusem sa caut un motor de moto pentru el ca nu gaseam piese pentru 200cc. vreau neaparat sa va MULTUMESC pentru linku ala, optera. de la ei imi fac tot quad-ul, motor, caroserie si mi-am gasit si contact.
ce piston as putea eu sa pun sa traga mai bine??
