Re: Becuri butoane bord cielo
de ce, ti se pare scump? eu zic ca merita... altii nu au gasit deloc.
mi se pare enorm geo.
la bani astia...cred ca`mi cumpar alt bord din zemembrari si`mi si raman piese. oricum alea de la faruri si stergatoare...ar fi o idee sa imi trimiti 2 bucati :P |
asa....dacia, ai gasit becuri ?
daca nu scrie ca ma duc io in targ si iti caut, ti le trimit prin posta ....asta daca nu le gasesc pe ale mele ca io leam schimbat cu leduri...tu vrei vrei becuri normale sau leduri ? scrie si ma duc io dupa ele...am multi prieteni cu service-uri si iti gasesc sigur. in ceea ce priveste tensiunea , este de 12v sigur. |
alea mici sau alea mari ?
alea mici exista doar in temporizatorul de la stergatoare si in cel de la ridicat-coborat farurile.
eu am nevoie de 5 bucati + 2 mici (pentru stergatoare si urcat-ridicat faruri) zi un pret pe bucata si sa`mi zici unde sa`ti trimit banii ca sunt disperat. |
miam schimbat toate ledurile din bord mai putin cele de la aer conditionat tablou ala de comanda de la aer pana meaca nus inca sal dau jos cred ca maine il dau jos impreuna cu juma de bord :)))) ma tata eu am cumparat leduri leam lipit o rezistenta daia de 1 ohm pm nus decat ca mia zis ala ... si dupa am rezolvato rau ca numai aveam 2 plastice in care sta beculetu ala de la buton si leam lipit cu ledconu direct pe buton important e ca merg si sunt si albastre:)
am vazut becuri cum ati pus voi in poza ... sau ceva asemanator azi in carrefour colentina la pisese auto ... eu in afara de cielo mai conduc si un papuc (k nu mi-am permis o pereche) si am vazut acelasi tip de bec in butoanu de la avarii ... incercati si la dacia in pantelimon sincer sa fiu eu la munca le-am scos de la scrumiera si de la bricheta cu tot cu soclu in care stau si a venit un coleg si mi-a rupt + de la soclu . o sa caut becurile albastre in targ cu tot cu soclu si o sa dau un semn !!! sper k v-am ajutat cu acest post
in pozele de mai jos sunt becurile de care v-am spus sunt 2 becuri la set pretul pt un set este 2,5 ei noi sau 25000 vechi
calitatea lasa de dorit dar sunt facute pozele in carrefour si m-a luat paza la intrebari sorry!!!
Salut , va rog sa ma ajutati cu un sfat.Vreau sa-mi inlocuiesc becurile la climatizare si nu stiu ce ar trebui sa desfac.. stie cineva ? Mersi..anticipat
deci e oarecum simplu
1 sub torpedou ai o bucata de plastic neagra ce se prinde in 2 cleme(o scoti) apoi dupa ce ai scos-o o sa vezi un clabu metalic cu o clema alba si prins de caroserie cu un surub(il desfaci) apoi dupa ce ai scos ornamentul de la csetofon si climatizare (ala mare si gri de pe bord) tragi de corpul de climatizare. o sa iasa greu ...dar iese. Apoi te cu grija il tragi afara cat sa poti sa umbli la becuri. Vezi ca mai e o "cutiutza" pe care sunt montate treptele de la ac, sunt un fel de ventuze, oricum trebuie sa desfaci si capacul ala ca sa poti scoate niste fire pentru a iesi mai mult si sa ai loc sa schimbi becurile. Ele au 2 lacase in partea de jos a corpului si ar fi bine sa ia o penseta sa le scoti afara nu de alta dar ele ies prin rotire ...schimbi becurile si asezi cu grija inapoi totul, in special "ventuzele" alea ...in fine nu e greu dar te descurci tu ai sa vezi...devi expert ca si mie mi-a luat 2 luni pana mi-am facut curaj sa desfac toate cele desi pe forumul de la daewoo erau destul de clar pasii descrisi :P, dar aia e ...am resusit (cu nervi, evident) Bafta si posteaza sa aflam si noi cum fu`... |
Multumesc , am sa incerc si am sa-ti spun cum m-am descurcat.Si eu o tot aman..dar tre sa le schimbe cineva..:???:
pt cei interesati... in Carrefour Militari (si in mod sigur si in alte magazine Carrefour) am gasit modelele astea de bec, care trebuie pt climatizare si butoanele de bord: cam 2,5 ron / setul de 2 buc.
salutare...geo imi spui si mie ce ai rezolvat cu becurile pentru butoanele de bord?...aseara am observat ca mi s-au ars becu de la avarii....
becul de la butonul de avarii sau semnalizarile din bord? la butonul de avarii nu are rost sa te complici cu led... fiindca tot rosu o sa se vada. pune bec.
in rest... cum am facut? |
la buton de pe laterale..ce bec sa caut si cum il scot..se pare ca tot u ma ajuti...ms
Becul de la butonul de avarii se scoate usor!
doar scoti butonul afara din carcasa de plastic si apoi cu ajutorul unei surubelnitze stea desfaci soclul de plastic pe carte il scoti afara! tipul de bec de care ai nevoie il vezi in poze... 12v 5w |
nu stiu sa-ti spun ce bec anume sa cauti... eu am pus led-uri albastre, de 5. la cele de reglaj al farurilor si al stergatoarelor am pus tot de 5, dar sunt cam puternice, mai bine pui de 3 acolo. fiecare led trebuie pus cu rezistenta, parca de 1k.
la butoane e relativ simplu, dai butonul afara si o sa vezi 2 socluri (becurile) pe fiecare buton. unul dintre ele este cel care lumineaza butonul, iar cel de-al doilea este cel care se aprinde galben, atunci cand butonul este apasat. se desfac prin "de-surubare", cu o surubelnita, si ies simplu de acolo. la reglajele de far si stergatoare e mai complicat, trebuie desfacut tot butonul, scoasa placa din interior, dezlipit becul si lipit led+rezistenta in locul lui. in primul rand, la butoane, dai afara soclul cu becul si lucrezi pe soclul ala. e spatiul mic si trebuie sa inghesui acolo ledul si rezistenta. rezistenta e mai problematica... la becul care e acum pus, o sa vezi ca are piciorusele indoite in jurul soclului, la fel o sa trebuiasca facut si la led, indoite la fel. unul dintre picioare (-) il pui direct pe soclu, indoit, cel de-al doilea il tai mai scurt (+, e piciorul cel mai scurt al led-ului) si lipesti rezistenta. nu am facut poze cand am umblat acolo, dar o sa incerc sa fac la Bolnavul, poate saptamana asta ii fac si lui. rezistenta ramane deasupra soclului si am pilit un pic panoul de bord, in interior, pe unde intra butonul prins... ca sa aiba loc. e cam greu de explicat asa... cu poze e mult mai simplu, nu stiu daca ai inteles. |
ms baieti...in mare asa am inteles ce trebuie sa fac...restu descopar cand ma apuc de ele....o sa va anunt cand le rezolv...
salut baietzi, la butoanele alea, intra cel mai mic tip de led cu tot cu rezistenta, am facut yo. acum am si yo o intrebare, cate leduri intra in bord ( turometru, kilometraj si cele 2 de benzina si apa ) presupun ca la fiecare an e un led ( bec ) dar nu stiu la restu. ast raspuns, ms mult
10 intra, ca sa fie luminat uniform + 1 led rosu pt iluminarea zonei rosii a turometrului. Cel din urma il pui doar daca faci bordul albastru, fiindca lumina rosie nu trece prin material albastru si invers ;)
Iti mai intra cate un led smd pt fiecare ac: turometru, km, benzina si apa. La butoane eu am pus leduri de 5, au intrat, dar mai greu :) |
cred ca s-ar potrivi beculetele alea mici care lumineaza bordul de dacie;cel putin seamana cu alea
... acu ma bag si eu dar destul de aiurea .... incearca pe la dezmembrari ... poate gasesti ..... cine stie .... ca si eu am vreo 2 becuri arse ...
salutare. am si eu o problema cu batranelul meu cielo (97an) asta iarna am plecat la benzinarie afara erau -5 grade, dupa vre-o 20min de mers am vazut indicatorul de la caldura ridicat la maxim. am oprit motorul si l-am pornit, indicatorul si-a revenit..... am crezut ca a luato el razna pe moment dar intr-o saptamana cand mergea normal cand nu.
m-am dus la un service si mi-au spus ca asta este (boala) lor, in ultima faza statea cam mereu ridicat, opream motorul stateam 10 min apoi plecam.. m-am apucat sa verific eu cauza in primul rand am verificat indicatorul, mai exact am pus altul in paralel cu el si degeaba.. apoi sonda de la chiuloasa trei am pus si nimic..am dat jos radiatorul ca jumatate era rece si jumatate cald cu motorul pornit, infundat...sa zic, l-am schimbat 350 lei. acum acul se ridica si apoi dupa o sec isi revine dar nu face mereu asa. am adus masina in fata blocului si m-am apucat sa-i schimb termostatul...minunat daca stiam ca trb sa dau distributia jos o duceam la service... dupa trei ore de chin am reusit. si tot asa....indicatorul face ce face si se mai ridica... astazi am cumparat pompa de apa 85 lei sper ca zilele astea o schimb. nu pierd antigel, nu imi clocoteste in vas..furtunele le-am verificat sunt ok. va intreb ati mai patit asa???? exista alt senzor legat in paralel cu indicatorul de la bord??? eu stiu ca sunt doua unu temp. apa si altul avertizeaza becul (critic). uitasem sa va spun., am dat jos bordul si am curatat cu spirt toate contactele crezand ca a oxidat ceva pe acolo si tot nimic. daca imi raspundeti va rog sa-mi trimiteti pe mess. tr03jzm este id-ul meu |
eu am gasit beculete de alea mici la un atelier de reparatii tv
eu mi-am pus leduri......am gasit pe maica domnului cu 1,5 lei led deja facut decat sa-l lipesti....chiar a meritat investitia
pune o poza :P
cum dracu se scot acele?, fara sa se rupa :)) |
bai fratilor va cumpar eu ca lucrez la becuri ca sa inteleaga toata lumea ... este 5.7 lei (philips) imi ziceti cate vreti si vi le trimit prin posta.... ce draq tre sa improvizam toate ***urile.... este 12v 2-5w si are soclu G9.5 poate asa va dau astia de la magazinele de specialitate (auto) exista si leduri la dimensiunea asta si sunt 16 lei buc doar albe si rosii
16 ron pt un led... mi se pare cam scump. Led zextar + rezistenta = ~4ron, tot de pe Maica Domnului. La care se adauga munca fiecaruia... dar placerea e alta sa sti ca le-ai facut tu si cum ai vrut.
@Petrica : ce led-uri ai luat, din acelea care merg direct pe 12v? Mie mi s-au parut slabe cu luminozitate si am preferat sa iau led-uri normale cu rezistente. De la care magazin ai luat? Ma gandesc ca poate ai gasit ceva mai bune decat ce gasisem eu anul trecut... |
Sau iei un led de 12 V direct caruia nu ii mai trebuie rezistenta, il lipesti cu fludor frumos si gata. Si in plus am scos si plasticul ala portocaliu(de la becul care se aprinde cand e butonul apasat), l-am dat un pic cu pila pana s-a facut alb si se vede mai frumos acum.
si eu am avut aceeasi problema cu becurile acelea de la bord dar acuma le-am rezolvat:D:D:D
Incercati cu beculete de la instalatie de pom din aceea furtun de se pune la casa acele becuri merg la 12V si va alegeti ce culoare vreti dak vreti verzi km au fost cele originale(eu tot asa le-am pus) sau puteti sa le puneti ce culoare vreti rosii,albastre galbene .........:lol::lol: sunt putin mai mici k dimensiune dar nu mai este nevoie de acel "prezervati" pentru k sunt deja colorate:D:D:D asta e singura chestie pe care puteti sa o faceti. eu asa mi le-am pus si merg foarte bn, chiar mai bn dekt inainte. sall alll si sper sa ma ascultai k sa rezvai probleam iar pentru consola(AC ventilator calura bricheta) se gasesk becuri in comert. bafta Nota moderator: Prietene, aici nu esti pe mess! |
| All times are GMT +2. The time now is 00:35. |
